2.388
2.400
em bổ sung thêm 1 thông tin cũng không kém phần quan trọng: trên lộp xe sẽ có khung trong đó ghi 4 chữ số, đây là thông tin và ngày sản xuất của chiếc lốp này, từ đó khi các bác mua sẽ biết được lộp xe mình chuẩn bị mua được sản xuất trong thời gian nào.
VD: 1209, 2 chữ số đầu nói lên đó là lốp xe được sản xuất ở tuần thứ 12 trong năm, 2 chữ số sau cùng là 09, là năm sản xuất của chiếc lốp này. Như vậy, chiếc lốp này được sản xuất vào tuần thứ 12 của năm 2009
4.176
720
Nhưng mà của em có thông số 235/65/R17,em lại không thích đi xe lốp mỏng,em muốn chuyển qua 275/55/R17 cho dáng xe nó khỏe hơn.
Liệu đi lốp dày hơn tới 4 cm bề ngang có ảnh hưởng gì không nhỉ?Ngoài việc ma sát tăng lên,làm giảm hiệu suất động co?
837
19
(Dân trí) - ký hiệu trên lốp.
Trên thành lốp thường có rất nhiều chữ và số thể hiện kích thước và chủng loại lốp. Ví dụ, trên lốp có dòng chữ, số P215/65R15 98T thì chữ P là viết tắt của “Passenger Vehicle”, tức là xe du lịch 7 chỗ trở xuống.
Nếu chữ LT, tức là lốp dành cho xe việt dã hạng nhẹ (Light Truck), xe tải trọng lớn.
con số, 215 là bề rộng của lốp tính theo đơn vị millimét, số thứ hai, 65, thể hiện tỷ số giữa độ cao thành lốp với độ rộng lốp. ỏ đây thành lốp bằng 65% bề rộng 215mm của lốp.
Chữ R là viết tắt của Radial, thể hiện kết cấu lốp có bố toả tròn, phân biệt với loại mành chéo bias (D). Lốp Radial thường dùng cho xe du lịch phù hợp với mọi loại đường, lốp Bias thường dùng cho xe việt dã. Về cảm giác lái và hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu, loại lốp Bias “thua” lốp Radial.
Con số cuối cùng, 15, chỉ đường kính bánh xe (inch) . Trong khi các kích thước của lốp trên toàn thế giới được tính bằng đơn vị hệ mm, đường kính bánh xe lại được đo bằng inche.
Khi đi mua lốp, bạn cần biết cỡ lốp của xe. Lưu ý quan trọng nên chọn cỡ lốp sát với bề rộng lốp nguyên bản của xe. Nếu lốp xe có đường kính 215mm , nếu thay lốp lớn hơn quá nhiều có thể ảnh hưởng đến bộ phận của hệ thống treo. Việc sử dụng lốp nhỏ hơn sẽ không đủ chịu tải và làm giảm độ bám đường của xe, khiến hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hoạt động kém hiệu quả. Thông thường, bạn có thể chọn loại lốp lớn hơn (225) hoặc nhỏ hơn một chút (205), nhưng tốt nhất là đúng kích thước 215mm.
Tỷ lệ giữa độ cao thành lốp với độ rộng của lốp cũng rất quan trọng. Lốp có tỷ lệ này nhỏ cho độ chính xác của hệ thống lái cao hơn, nhưng lại giảm độ êm của xe .
98 : ký hiệu sức chịu tải của lốp, chịu tải là 750 kg .
bảng thông số về ký hiệu sức chịu tải của lốp, vỏ xe các bác tham khao ở đây
T : tốc độ tối đa của lốp : 190km/h
tốc độ tối đa của lốp theo ký hiệu chữ cái trên thành lốp, quy ước bằng mã.
chữ Q cho biết tốc độ tối đa cho phép của lốp là 160 km/h;
chữ S cho biết tốc độ tối đa cho phép của lốp là 180 km/h;
chữ T cho biết tốc độ tối đa cho phép của lốp là 190 km/h;
chữ U là 200 km/h;
chữ H tương ứng với 210 km/h;
chữ V là 240 km/h;
chữ Z là > 240 km/h;
chữ W là 270 km/h;
và chữ Y là 300 km/h
Ngoài các ký hiệu bằng chữ và số, trên một số lốp còn có biểu tượng núi (Mountain), cho biết đó là lốp có thể dùng cho mùa đông. Ở xứ lạnh, có hai loại lốp mùa đông: M&S dùng cho xe thường chạy trên đường nhiều bùn và tuyết (Mud & Snow), còn có biểu tượng bông tuyết bên trong núi thì đó là lốp dùng cho thời tiết có tuyết và băng.
Một số biểu tượng khác trên lốp là TL (viết tắt của tubless - lốp không xăm), SSR (Runflat tire - lốp runflat, cho phép xe chạy ở tốc độ cao thêm một quãng đường dài ngay cả khi lốp đã bị thủng, nhờ kết cấu thành lốp đặc biệt vững chắc),…
[font="verdana, arial"]Sidewall Markings[/font]
(lược trích) Vũ Kiên
Theo Canadian Driver
Reactions: thequestx
837
19
cuongcualu nói:
@nguyensg : Bác ơi ! như vạy khi em đã lên mâm 17" rồi thì dùng loại vỏ thông số nào tương đương đang có trên thị trường thì ko bị ảnh hưởng đến tốc độ nhể bác !
khi bác thay mâm Đk khác thì phải chọn loại vỏ mới sao cho phù hợp với mâm và loại xe của bác, cũng như phải theo cỡ vỏ của nhà sx. Cố gắng là vỏ mới có bề rộng gần với bánh xe ban đầu và chiều cao vỏ và mâm mới tương đương đường kính mâm và vỏ cũ. Thị trường không có loại vỏ xe có thông số để giữ nguyên đường kính bánh xe cũng như tốc độ xe của bác. Vì bác lên mâm tăng theo 1 inch, nhưng chỉnh vỏ theo hệ mm nên số cuối cùng sẽ lệch chút ít, xe bác P215/65 R16 96T bác chọn thay là P225/60 R17 98T là chuẩn rồi. chênh lệch gầm (bán kính bánh) cao thêm 8mm là không đáng kể, chênh lệch vận tốc là 2.32% cũng ko lớn (82km/h so với 80 km/h) vì bác chạy xe đâu thể căn tốc độ thay đổi 1-2 km/h được.
Reactions: pbear and Se7ensea
1.690
1.848
Xe em 215/55/17, em muốn lên mâm 19 được hông các bác, và cở lốp thế nào ạ !:D
394
LEXUS GS nói:
bác vào đây mà lựa chọn
[link]http://www.gdtm.net/tirecalc.htm[/link]
Reactions: Ông Cò
542
Thủ đô
Theo đây thì xem em có thể lên được đến 18. Bác cho em hỏi theo kinh nghiệm của bác nên là 45 hay 50 R18 thì phù hợp hơn ạ? Xe em LE. Cảm ơn bác
Stock Tire - 215/60R16 >Search Tires Tire 1 - 225/50R18 >Search Tires Section Width: 8.46 in 215 mm Section Width: 8.85 in 225 mm Rim Diameter: 16 in 406.4 mm Rim Diameter: 18 in 457.2 mm Rim Width Range: 5.5 - 8.5 in Rim Width Range: 6 - 8 in Overall Diameter: 26.15 in 664.21 mm Overall Diameter: 26.85 in 681.99 mm Sidewall Height: 5.07 in 128.77 mm Sidewall Height: 4.42 in 112.26 mm Radius: 13.07 in 331.97 mm Radius: 13.42 in 340.86 mm Circumference: 82.15 in 2086.6 mm Circumference: 84.35 in 2142.4 mm Revs per Mile: 795.4 Revs per Mile: 774.6 Actual Speed: 60 mph 100 km/h Speedometer1: 58.4 mph 97.3 km/h Speedometer Difference: - Speedometer Difference: 2.685% too slow Diameter Difference: - Diameter Difference: 2.61%
244
Em đang đi Vios ,em muốn độ bánh xe cho to và rộng hơn nhìn cho thể thao thì có ảnh hưởng tới sức mạnh và tốc độ xe ko ạ ? em mù tịt chuyện này .Thanks các bác !
