162
69
nisibili nói:
Các bác cho em hỏi trên thị trường hiện nay có loại vỏ 215/40/R18 91V không ạ? Nếu có thì của hãng nào zậy, em tìm mãi mà chẳng thấy.
Thanks nhiều.
Thông số vỏ như bác yêu cầu em nghĩ là không có vì bề dày thành lốp quá mỏng không thể vận hành được, bác muốn vỏ mỏng cho mâm 18 thì cũng khoảng 225/45/R18 là vừa, mỏng hơn là đi bằng mâm đấy, Goodyear, BS đều có. Nhưng bác cần phải so sánh thông số vỏ origin của xe bác với thông số mới có chênh lệch đường kính dưới 3% thì mới đạt yêu cầu kỹ thuật.
162
69
profi nói:
Không có loại vỏ đấy bác.
Nếu bác chọn chiều rộng lốp 215 là căn bản thì tương ứng với vành 15-16.
Còn nếu chọn vành 18 là căn bản thì chỉ có lốp 275/35R18.
Nên bác tìm ko có thấy
Mâm 18 thì cũng có nhiều thông số vỏ phù hợp tuỳ theo khả năng vận hành của xe cũng như nhu cầu người sử dụng chứ không phải chỉ có 275/35R18 ( mà cái vỏ này hơi kinh rộng 275 mà cao chỉ có 96.25 thì ... , thị trường chắc không có đâu).
Thông số phổ thông cho R18 là 225 hoặc 235 /45 R18.
Xe của e đang sài là 205/65R16 , bây giờ em muốn lên mâm 18" , bác tư vấn giùm em nên sài loại vỏ nào , em nghe nói có loại vỏ đi êm hơn , bác cho em tên và thông số luôn nhé ( xe sedan nha bác ).cám ơn bác
74
thông tin hay, cám ơn bác, tiện thể ở sài gòn ở đâu bán mâm wheels 22 inch cho audi q7 vậy các bác, tư vấn hộ em với
74
lên mạng em thấy có mâm 22 inch của hãng avarus cho audi như sau:
22x9.5
Offset: +50mm Backspacing: 7.24" Bolt Pattern: 5-130
Rec. Tire Size:285/35-22
Weight: 39.0lbs.
Còn đây là của hãng O.Z
22x10
Offset: 48mm Backspacing: " Bolt Pattern: 5-130
Weight: 40.5lbs.
vậy cho em hỏi, thông số 22x10 và 22x9.5 có khác gì nhiều không? em thấy 2 loại mâm này vẫn xài chung 1 thông số lốp, em thì ko bik thông số hiện tai của mâm zin, không biết gắn 1 trong 2 mâm trên bánh xe có nằm ra ngoài khỏi chắn bùn không nữa...và backspacing là gì nhỉ? thanks
162
69
sleeping nói:
22x9.5
Weight: 39.0lbs.
22x10
Weight: 40.5lbs.
2 thông số này cũng không có gì khác biệt nhiều, phần offset của cả 2 loại này là dương ( em đoán 22x10 bác thiếu dấu (+)48mm), có nghĩa là bánh xe có xu hướng nằm thụt vào trong chắn bùn, không lòi ra nên bác yên tâm. Backspacing là khoảng cách từ mép phía trong của mâm đến phần tiếp xúc của trục bánh xe và mâm, thông số này tương quan với offset, nếu backspacing càng rộng thì offset càng có xu hướng dương. Về thông số vỏ zin bác xem ở trên thành vỏ xe, sau đó so sánh trong tirecalculator xem thử 285/35R22 có phù hợp không? Nếu phù hợp thì khả năng mâm 22 với thông số offset như vậy vẫn ok cho xe bác, nhưng đó chỉ có tính tham khảo, bác vẫn cần phải thử lên xe để quan sát khoảng không gian clearance giữa mặt trong bánh xe và trục bên trong có đủ độ rộng cần thiết hay không.
danchoixehoi nói:
Bác lên cho em 225/40R18 bác nhe. Chạy goodyear nhật cho tốt bác ơi
NGUYEN T nói:
Nhưng mà của em có thông số 235/65/R17,em lại không thích đi xe lốp mỏng,em muốn chuyển qua 275/55/R17 cho dáng xe nó khỏe hơn.
Liệu đi lốp dày hơn tới 4 cm bề ngang có ảnh hưởng gì không nhỉ?Ngoài việc ma sát tăng lên,làm giảm hiệu suất động co?
Tốn nhiện liệu bác ạ. Và đồng hồ công tơ mét không chuẩn . con an toan thi hon nhieu
