drmeoto nói:@BILLII:sau một tháng trời ròng rả không ngủ ngon vì tìm tòi con vợ 2,mình đã tậu được em 323 rùi Các bác ui,,,,hihihi...cho mình gia nhập hội nhé.option đầy đủ cho mình sẵn luôn..đèn sương mù,projector luôn khỏi cần tốn công...hihi..Nhưng có cái nhờ Bác Billi và các Bác chỉ giúp em nó tay láy trợ lực nhưng thấy còn nặng wá,chân ga đạp cũng thấy nặng,chỉnh ở dâu,mấy bác chỉ giúp e với.
Cho vài tấm hình ẻm nó đi bác.
Tay lái nặng, chân côn nặng, ... bác vào gara kiểm tra lại xem nhé, xe em thì nhẹ lém. Kiểm tra sơ bộ thước lái, các rotyn, ống dầu trợ lực, bơm trợ lực, ambrayza, mâm ép, các phốt, ..... bác chít chưa????
Em thì thường sửa chữa tại CLG trên Phan Văn Trị-GV. Bác có ghé đây nhớ hú em cafe nhé và em tặng bác phiếu discount 5% nè.
@Bácphantan:em có vào Saigòn Ford Cao thắng check,tay trợ lực có nhẹ thêm 1 tí,nhưng không bằng con 323 em thứ của một Bác ở bình thạnh,nhẹ tong luôn.chân ga vẫn thế mặc dầu thợ nó vô dầu 1h.còn chân cone thì thợ bảo phải mở cả hợp số ra xem mới bit,,,
@Bác billi:thanks bác trước nhe.lâu wá không thấy bác ghé thớt,em vào SGFORD làm hít 3,5chai...thay lọc xăng,thay nhớt máy,cao su chân máy trước,chụp cao su phuộc,công check +tip luôn 4chai bác ah.....
.Phan văn trị làm Ok hử Bác.có dịp lên em se hú bác cafe liền
.Ah đôi mắt em nó Bác thay bao nhiêu obama vậy bác,làm Bên Bác khắctrung hử????
drmeoto nói:@Bác billi:thanks bác trước nhe.lâu wá không thấy bác ghé thớt,em vào SGFORD làm hít 3,5chai...thay lọc xăng,thay nhớt máy,cao su chân máy trước,chụp cao su phuộc,công check +tip luôn 4chai bác ah......Phan văn trị làm Ok hử Bác.có dịp lên em se hú bác cafe liền.Ah đôi mắt em nó Bác thay bao nhiêu obama vậy bác,làm Bên Bác khắctrung hử????
Em vừa công tác NN về, dạo này cũng hơi bận rộn nên ít vào OS, nếu có vào đọc tí rùi out.
Em thường làm ở PVT, thấy cũng rất OK bác ạ, em có giới thiệu vài bác XNL vào đây làm và cũng có cảm nhận giống như em.
Tổng cộng đôi mắt mất 3,5tr VNĐ đấy bác ạ.
Trục trặc ở hệ thống khởi động! Các bác giúp em với!!!
Chào các bác!
Xe em trục trặc hệ thống khởi động.
Cách đây 3 tháng, em bị 1 lần nhu thế này:Sáng ra em nổ máy đi bt, đến Láng Hạ đón anh bạn cỡ 30' thì sau đó không thể nổ đc máy nữa, đề thì có cảm giac quay củ đề nhung nó ko ăn vào bánh đà nên ko nổ đc máy. Có mấy bác Taxi xúm vào giúp sức câu bình sang cũng chả được. Thế là đành phải nhờ nguoi đẩy vào Gara. Hôm đó là CN nên chỉ có mấy ông trực, họ phán bị yếu ắc qui. Họ cho vào nạp. Đề trục tiếp từ điện nguồn của họ thi nổ ngay. Lắp bình sau khi đã nạp vào đề thì nổ ngay. Nhưng ra đến cổng lại tèo. Kêu mấy ông ở gara ra giúp ông phán phải thay ắc qui mới. E thay ngay em AQ mới mà ko sao nổ đc. E phải tra 200k tiền ngu cho mấy ông thợ gara mà đành phải hoãn cả chuyến đi. Lần này em quả quyết bị hỏng điều khiển củ đề. Thế là em lại vào gara khác để làm lại củ để. Thay bộ chổi than. Đề ngon lành OK. Quả thật em ko yên tâm vi muốn mấy cậu kia mở cải lõi hút đế ktra xem tại sao nó đóng mở chập chờn như thế, nhung mấy ông thợ hơi lười nên bảo: anh yên tâm, đề ngon mà, nếu có làm sao thì cws gọi tui em đến liền (chỉ ở HN1 thôi).
Sự băn khoăn của em quả là đúng các bác ạ! Sau đó có vài lần máy chết giữa đường ko nổ được em toát cả mồ hôi. May sao sau đó ko hiểu sao lai đề được.
Cho đến chiều hôm nay, khi vừa về đên nhà cho người nhà xuống xong, em nổ máy đánh xe ra bãi thì tèo luôn. E nghĩ quả này chắc đứt rồi! Đề mấy phát đều im thít. E chợt nghĩ hay tắt hẳn đi rồi bật lại xem sao thi lại OK. Em ko thể hiểu nổi là thế nào nữa. Vừa đi về, máy nóng, điện no khoẻ mà lại ko đề được.
Các bác cho em hỏi nguyên nhân là ở phần nào
(xe em là Mazda 323, sx 99, LD của VN, ko có ABS, Ko túi khí)
Cám ơn các bác nhiều
Chào các bác!
Re:Trục trặc ở hệ thống khởi động! Các bác giúp em với!!!
He! Thấy các bác bàn lại quay về đam mê rồi
Bác nào muốn chia tay M323 thì ới em nhé
Em có anh bạn bị giống bác,anh ta nói 323 lổi phần điện cần sử lý nên anh bạn đã bán rẻ cho người khác rồi ,nên em kg biết xử lý như thế nào.Vậy bác đem vgaraagarra nhờ họ xem thử có phải lổi này kg.Chúc bác luôn vui với 323 nhé
Chia tay Maz sang hội Toy rồi là member of Mit. Giờ lại liếc ngược Maz nữa hả bác????
Em nhượng lại nè.
puma.com nói:He! Thấy các bác bàn lại quay về đam mê rồi
Em nhượng lại nè.
