313
Re:Trục trặc ở hệ thống khởi động! Các bác giúp em với!!!
Bác Billi cho em hỏi tí,Bác có biết nơi nào có Cục BÙ GA MÁY LẠNH 323 không Bác?vợ M323 chập chờn ga khi chạy trong nội thành mệt wa,chỉ giúp em với?giá khoảng bao nhiêu củ hử Bác?thanks Bác
59
46
nông thôn
@nisibili: ok, cám ơn pác em sẽ liên hệ với pác Khactrung
@drmeoto: xe em lúc trước cũng bị và em đã có được 1 kinh nghiệm quí báu. Xe em cũng bị ga chập chờn nhưng lâu lắm mới bị một lần, và em đã liều mình mua nguyên bộ ổ ga (có cả cục bù ga luôn) hàng SH nhưng còn ngon lắm (cục bù ga chưa chế lại) giá em mua là 2,5k đó pác. Sau khi thay em cũng hí hửng tưởng chừng nó không bị nữa nhưng chạy được vài hôm thì y như cũ hic hic...em hơi bị tức ..... và em giật nắp capo lên (máy xe vẫn nổ) mò mẩm he he... em thử đụng vào mấy cục cảm biến và lung lay các sợi dây điện xem có sợi nào bị đứt không và phát hiện 1 điều có thể nói là không có gì sung sướng bằng.... cái cục cảm biến gió(ngay phía sau cái bầu lọc gió ) em thử đụng cục này thì ga tự nhiên đều li he he he he em giật nhẹ ra thì nó bị lùa ga trở lại thì đúng là nó rồi, em tắt máy mở ra vệ sinh, quấn băng keo dây điện và vệ sinh luôn bộ lọc gió (air flow) này sau đó lắp vào thì đúng là êm ru hi hi... như vậy em đã thay nguyên bộ họng ga không đúng rồi, cũng có thể bộ em mua ngon hơn nhưng nếu chịu kiểm tra trước chắc chưa đến lúc phải thay, và cuối cùng là em dư nguyên bộ họng ga làm sơ cua luôn hi hi.... nếu pác nào có bị như em thì nên kiểm tra cái cảm biến gió này trước nhe
59
46
nông thôn
@drmeoto: khi đã bị triệu chứng này thì pác chỉnh gì nó cũng không ăn thua, vòng tua lên 1500 nó vẫn nhịp nhịp ga như thường mà tức nhất là nó không bao giờ chịu bị luôn mà lúc bị lúc không mới tức ói máu, theo em pác kiểm tra máy cái cảm biến và canh me lúc nào nó bị thì dừng xe và kiểm tra liền, chúc pác sớm vui.
4.986
4.411
143
47
Puma Far East
www.puma.com
Tình hình là em đang bồ kết con 323 của bác @Nisi. Chắc phải múc luôn quá :D
282
Bác pù ma máu lắm rồi hả:D, Bác múc rồi về tuning cho bọn em học theo với
@drmeoto:Cái cục bù ga của bác bị liên tục hay thỉnh thoảng thôi, nếu liên tục thì bác nên thay cục khác đi. Xe em bữa trước cũng bị như vậy, hỏi hãng nó bảo 3.2 chai, em zọt về nhà tự sửa. Bây giờ chạy ngon rồi
441
Bác nào lắp màn hình cho M323 rồi tư vấn em cái.
298
20
20
Vào số bi cà giật, cà giật!!
Em có vấn đề như vậy xin hỏi các bác!
Xe em vừa thay mới bộ côn (lá, bàn ép, bi T) nhưng có hiện tượng này ko hiểu do bị làm sao:
- Em vào số 1 thi đi bt, nhưng nếu sau đó vào số 2 ngay mà ko mồi ti ga thi nó cứ giật giật kiểu máy yếu. Mà trước khi làm lại côn thì em di thế này vẫn bt. Ko biết có phải máy yếu hay ko chứ lẽ ra thay côn mới thi phải khoẻ hơn chứ.
- Em vào số 2 khó hơn trước, phải ấn cần số mạnh hơn. Có phải là đo điều chỉnh "hành trình tự do" của côn bé hơn không. Vì chú thợ ở gara bảo làm thể đi cho nó khoẻ.
Các bác nhiều kinh nghiệm chỉ giúp em nhé.
Xin cám ơn!
247
OSMT, XNL
langtu nói:
Xe em mua về đã có, mà không bít bác muốn tư vấn về vấn đề gì nhỉ ? Có chút kn vầy:
Xe em lắp loại "thò ra thụt vô" :) ở hộc ngay dưới nút đèn báo chướng ngại vật; nhược điểm là khi bậc màn hình "thò ra" là nó che hết lỗ gió máy lạnh ở giữa.
Hiện nay em thấy có loại vừa là màn hình vừa là kính hậu (khi không bậc màn hình thì tác dụng như kính hậu) thấy cũng hay hay, chất lượng hình ảnh cũng khá tốt
247
OSMT, XNL
drmeoto nói:
Cẩn thận kẻo tiền mất mà tật vẫn mang;
Bác thử theo kn của các bác đã nói trên đây; thêm kn của em: lúc trước bị hở ống cao su chổ nhét vào đầu cổ gió, thế là ga cũng chập chờn như triệu chứng của bác.
Trong sv manual còn nêu ra nhiều nguyên nhân khác nữa (như do cảm biến nhiệt độ của máy, ...) nhưng thường là do lỗi ở đường dẫn khí làm cho cảm biến áp suất khí báo không đúng nên hệ thống điều chỉnh ga không đúng, chập chờn, có lúc vống lên (nhất là khi đạp côn).
Túm lại, trước khi quyết định tốn tiền bác dỡ nắp ca pô lên kiểm tra cái đã. Chúc thành công !
