Re:Kymco Like 125
anhbocau nói:
Bác nào dịch giúp em cái này
Roller Weights
We highly recommend that you begin by upgrading the variator roller weights before engaging in any performance upgrades. This is the simplest of upgrades and the least expensive for the consumer.
The main rule for tuning variators is: the lighter the roller the more rpm’s are needed to push the rolls outwards through centrifugal motion to set the gear change in motion. Heavier roller weights need lower rpm’s to start moving. Heavier roller weights = slower take off speed, more acceleration, = higher maximum speed. Lighter roller weights =faster take off speed, less acceleration = lower achievable speed.
The right balance is an individual choice since a scooter racer will want heavier weights to achieve a higher overall speed so that they might be faster at full throttle. For daily use a driver might prefer lighter weights for more power to take off faster at a stop light.
Slider weights are made of nylon and give about 20% more power. They slide they don't roll so they last longer.
Trọng lượng con lăn
Chúng tôi rất khuyên bạn nên bắt đầu bằng việc nâng cấp trọng lượng con lăn variator trước khi tham gia vào bất kỳ nâng cấp hiệu suất. Đây là đơn giản nhất của nâng cấp và ít tốn kém nhất cho người tiêu dùng.
Các quy tắc chính cho variators điều chỉnh là: nhẹ hơn con lăn của vòng / phút hơn là cần thiết để đẩy ra ngoài cuộn thông qua chuyển động ly tâm để thiết lập thay đổi thiết bị chuyển động. Nặng hơn trọng lượng con lăn của vòng / phút cần thấp hơn để bắt đầu chuyển động. Nặng hơn trọng lượng con lăn = chậm hơn tốc độ cất cánh, tăng tốc hơn nữa, = cao hơn tốc độ tối đa. Nhẹ hơn trọng lượng con lăn = nhanh hơn tốc độ cất cánh, ít khả năng tăng tốc = thấp có thể đạt được tốc độ.
Sự cân bằng là một sự lựa chọn cá nhân kể từ khi một tay đua xe sẽ muốn trọng lượng nặng hơn để đạt được một tốc độ cao hơn tổng thể để họ có thể nhanh hơn tại ga đầy đủ. Đối với sử dụng hàng ngày của một người lái xe có thể thích trọng lượng nhẹ hơn cho nhiều quyền lực hơn để cất cánh nhanh hơn ánh sáng dừng lại. ____" từ điển dịch đó anh ...có thể ko chính xác 100% "
trọng lượng trượt được làm bằng nylon và cho điện khoảng 20% nữa. Họ trình diễn họ không cuộn để họ kéo dài hơn.
Chuyện off thì em nói trước nè 24 em về Đàlat , thành ra 22 off thì em còn có mặt được mấy Bác...mấy mợ ơi...
Nhưng em phản đối ra wán nhậu nha...em ko bik nhậu đâu...chỗ ngay Cao thắng đó em lại toàn thấy mấy bác ..ngồi thôi... Kì họp này có mỗi bóng hồng là em nữa thì.....
