98
Re:Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 3)
@vytruong và bác Mig : Các bác cho em hỏi, bên ngoài cái cục cao su giảm chấn có cái đai sắt không ạ, hay là người ta chế vào mục đích để nó tránh vỡ ạ?
468
HCM
www.otosaigon.com
@ bác Thông tin,
Cái vòng này dùng đễ định vị 6 lổ bulon trong thao tác lắp ráp. Sau khi ráp xong ta cắt bỏ để cao su trở về độ đàn hồi, giảm lực rung lên cầu và hộp số giúp a.e mình đở ê mông hơn ... Em xin hết.
468
HCM
www.otosaigon.com
Em hy vọng sau bài này một số a.e mình chạy ngay ra xe koi koi có còn cái màng trinh trên cao su giảm chấn không hén. Nếu còn thì phải phờ a pha sắt phá trinh em nó ngay nhé hè hè
:D:D
790
@vytruong:
Ngược lại đó bro, cái vòng sắt đó nếu còn thì còn tốt hơn do bảo vệ được bộ cao su lâu hỏng do biến dạng ép có khuynh hướng bung ra ngoài. Thực chất lực truyền qua cao su thôi. Bộ cúp lin này dùng để giải quyết sự lệch tâm 2 hộp số, giảm rung lắc do 2 hộp số tựa trên 2 bộ phận khác nhau tránh phá bạc đạn cốt hộp số và giảm rung lắc trên tổng thể xe do cộng hưởng của 2 em hộp số này. (bộ HS chính rung theo động cơ, bộ hs phụ rung theo chuyển động của cầu sau, trước). Nếu có điều kiện các bác có thể tham khảo thêm bộ cúp lin tương tự như vậy trong các chi tiết truyền động hầu hết đều nằm trong vỏ bọc thép, 4 cục cao su trong đùm sau xe máy là dễ thấy nhứt. Túm lại là theo mình còn trinh thì lúc nào cũng ngon hơn là rách mất rùi, hehe
@ốc
Cái chi tiết số 2 thì cũng có vai trò như cái vòng trinh của bác vytruong, nó lại nằm bên trong để cao su biến dạng khỏi biến dạng vào bên trong. Nếu mất thì tiện 1 cái bạc đóng vào vừa cốt và vừ lỗ cs thì đóng vào. Bác nhớ lúc ráp thì nên vô mỡ vòng bi chữ + hoặc thay mới luôn, giá một vài trăm k/cái thui.
thongtindiaoc nói:
Em hỏi chút nữa - Cái bọc cần số phụ này thì có đúng của Lada Niva không, nếu lắp thì lắp ở dưới tấm bảng hộp số lớn, hay lắp như thế nào anh ? Em muốn xem tài liệu và cách lắp của cái này ạ
Cái này có phải của Niva không anh
Tui đang tìm cái này ốc ơi, cụ ở dưới đó tìm hộ cho 1 cái nhé.
1.921
408
Cái nắp nhựa + cao su đó đúng là của Niva rồi ốc ơi. Tháo tấm nhựa cho hộp số chính ra, bắt cái này xuống phía dưới rồi bắt tấm nhựa cũ chồng lên trên.
Nhìn các chi tiết bạn có cho khớp nối thì có vẻ đủ rồi thì phải, nhưng như bác zero nói thì ốc nên đi kiếm một cái bi chữ thập mới và nhớ vô mỡ khi ráp vào nhé.
98
@vytruong, Zero: Đúng là trong đầu em cũng nghĩ là nếu có cái đai bao gọn viên lục giác này thì hay biết mấy, nó gò cho cả cục cao su giảm xu thế văng ra ngoài theo cái nguyên lý ly tâm gì đó, nhưng nói chung chắc bung roài nên thui kệ thoai.
@DON COI: Vâng để em kiếm xem như thía nào, chứ cái vụ này là của hồi môn của công chủ xe cũ cho em đó chứ
@Mig: Hôm qua về cả chiều rúc gầm xe để khám đó anh, cuối cùng cũng tìm ra chân lý. Em cũng kiểm tra khớp chữ thập rồi, toàn bộ các khớp còn khá tốt, chắc em phải tháo ra lau dầu bơm mỡ một loạt cho chắc
468
HCM
www.otosaigon.com
@ Bác Zero,
Em có cái thắc mắc,
Lực tác dụng lên bộ cao su đùm sau của xe Honda là lực li tâm
như vậy thì nếu ko có bộ kiềng cao su thì sao xe máy chạy đc. Còn cái đai sắt của bác Ốc thì chuyễn động theo hình Sin
vậy thì cái đai sắt có phản tác dụng của cao su không ta? Theo em nếu mà cao su giảm rung mà có hư thì cái vòng trinh đã đi theo ông theo bà mất rồi... hix bác nghĩ sao ạ?
468
HCM
www.otosaigon.com
@ Bác Địa ốc,
Ở nhà em khi bảo dưỡng bi +, mình làm ko quen hay bị rớt bi ra ngoài lắm. Sắp vô thì mệt. Em xin gởi bác cái qui trình.(Tạm gọi là giử bi trong quần):)... bác cứ làm theo hình. Từ trái qua phải, từ trên xuống là okey. Mong bác an toàn khi thao tác... xong nhớ alo em biết hén
