Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
95.408
RE: LÁI XE MẤT THẮNG
Trong Sổ tay lái xe đăng tại: http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?m=82724 có đề cập đến tình huống này. Tóm tắt như sau:
Phanh hỏng
Các xe đời mới có hai hệ thống phanh thủy lực song song. Hệ thống này tránh cho xe bạn bị mất phanh hoàn toàn. Đèn báo phanh trên bảng đồng hồ sẽ báo hiệu cho bạn khi có trục trặc ở hệ thống phanh. Nó sẽ sáng lên trước khi phanh không hoạt động.
Khi thấy đèn báo phanh bật sáng, hãy lái xe ngay vào vệ đường nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn. Trong trường hợp hệ thống phanh hỏng hoàn toàn, hãy về số và sử dụng phanh tay để điều khiển và dừng hẳn xe lại. Đỗ xe bạn ở nơi an toàn. Không lái xe khi hệ thống phanh chưa được kiểm tra hoặc sửa chữa. Việc này cần được các chuyên gia thực hiện.
Nếu xe bạn có hệ thống trợ lực phanh, nó cũng có thể gặp trục trặc. Bạn có thể biết điều đó xảy ra khi đạp phanh mà xe không đi chậm lại. Đừng cuống! Trong trường hợp này, đạp rồi nhả phanh mạnh và đều đặn. Điều này thường xảy ra khi động cơ ngừng hoạt động mà xe vẫn đang chạy theo quán tính.
Nếu bánh xe bị khóa cứng, hãy nhả chân phanh rồi đạp lại nhưng đừng mạnh quá. Về số và sử dụng phanh tay để dừng hẳn lại.
Bác có thể đọc cuốn Sổ tay lái xe để biết thêm một số kinh nghiệm đối phó với những tình huống khẩn cấp.
418
31
Trích đoạn: songnguyen
Trích đoạn: qazwx
Trích đoạn: khoa
Sử dụng thắng tay ![&:]
thắng tay khi chạy thắng ko ăn bác ợ
Thắng tay không ăn thì trả về số nhỏ, nếu có thời gian thì trả từ từ còn gấp quá thì về số 1 luôn.
xe số tự động thì xử lý sao Bác ?
418
31
Trích đoạn: tuandq
Phanh hỏng
cuốn Sổ tay Bác đưa lên em đã đọc lâu rồi, cám ơn Bác.
Tình huống của em là đã biết xe mất thắng nhưng vẫn phải đi vì không thể để xe dọc đường (xe số tự động), khoảng cách cần đến chừng 2km
4.881
42
Gò Té
Trích đoạn: qazwx
Trích đoạn: qazwx
Trích đoạn: khoa
Số AT em chưa có dịp thử, bác chạy AT sao không thử rồi cho cảm nhận luôn?
76
Em đã bị một lần rồi! Khi phát hiện bị mất thắng, em đạp thắng theo sách hướng dẫn (nhấn-nhả liên tục) nhưng vẫn không ăn thua! Vì có việc cực khẩn cấp nên em vẫn phải chạy dù biết là rất nguy hiểm cho cả 5 người trên xe, mà lại đang chạy trên QL1! Vì vậy, em chỉ dám chạy tầm 25-30km/h, canh các xe từ xa và kết hợp dồn số theo bài học, tay phải thủ cần thắng tay (em đã thử trước để canh khoảng dừng, lưu ý với các bác là trong trường hợp này, thắng tay không thay thế hoàn toàn thắng chân được đâu, vì khoảng trườn rất lớn); cuối cùng em vẫn đưa được thân nhân người bị nạn đến nơi cần đến một cách an toàn (đoạn chạy không thắng khoảng 10km, có qua một vài khu dân cư)! Hú hồn... Theo em, cần kiểm tra hệ thống thắng liên tục trong suốt hành trình bằng cách rà nhẹ xem thắng còn hoạt động không ở những nơi có thể thực hiện được (đoạn đường cong, đường xấu...) để kịp thời phát hiện sớm hỏng hóc; khi phát hiện mất thắng, dừng xe bằng cách thực hiện dồn số kết hợp thắng tay; xử lý hư hỏng rồi mới chạy tiếp; nếu không, phải chạy cực kỳ cẩn thận đến gara gần nhất để xử lý.
310
Trích đoạn: qazwx
Trích đoạn: qazwx
Trích đoạn: khoa
Xe số tự động vẫn có số 1, số 2 mà bác. Bác cứ đạp thắng lút cán, đẩy cái cần về số 1 cho nó giật cái đùng là được [:-]
822
www.otosaigon.com
Trích đoạn: qazwx
Theo em khỏang cách gần hay xa (như trường hợp của bác là 2km ) thì cũng nên gọi xe cứu hộ ( hoặc xe khác nhưng kéo bằng nối cứng) cho nó lành bác ơi. Chứ lên xe mà phanh ko ăn cứ phải gìm bằng số (xe MT) thì cùng hại xe lắm, xe AT thì em cũng chưa biết làm thế nào. Cẩn thận vẫn hơn bác ơi.
1/9/05
3.361
Mù Căng Chải
Trích đoạn: qazwx
Trích đoạn: khoa
đang chạy nhanh thắng thì không ăn , số ra được nhưng không vào được thì trả số sao được bác ơi ...... thôi lỡ thì lấy đít xe thằng đằng trước làm thắng đê :D
1.869
29
Винница
theo em vấn đề ở đây là xe bị mất thắng mà mình vẫn ko biết thì mới nguy hiểm, cần phải có phương án xử lý trong tình huống bất ngờ đó. Còn mất phanh mà mình đã biết rồi thì vẫn có thể chạy được, cần cẩn thận và chạy chậm hơn thôi. Cách đây khoảng 10 năm em đi công tác, hôm ấy tài xế đã phát hiện xe mất thắng nhưng vì cần phải đi nên cũng cứ chạy, cả đi lẫn về phải hơn 100km nhưng thấy vẫn bình thường, vì anh tài xế đã chủ động nên đi chậm và phòng thủ từ xa
