6.178
406
RE: làm mạch trễ - nhờ bác Thiết
Trích đoạn: qha_vn
bóng soi sáng ignition có sẵn là bóng sợi đốt 1w, có thể dùng với thông số của mạch này không bác Thiết
Cũng được đó bác, có thể cần đấu song song thêm tụ ( loại 4700/25v chỉ nhỏ cỡ đốt ngón tay,mần chục cái,thoải mái...).
1.115
13
em còn 1 cách nữa. cũng dùng sơ đồ của bác Mr.Thiết nhưng mà dùng tụ nuôi nguồn cho 1 cái rơ le dòng thấp (loại rơ le mua ngoài tiệm điện tử khoản 7 k 1 cái) rồi dùng rơ le đó làm công tắc cấp nguồn cho đèn. dùng cách này bác có thể dùng cho tải lớn hơn tới vài chục watt dư sức cấp nguồn cho đèn trong xe của bác. thay đổi thời gian trể bằng cách thay đổi trị số tụ (vì dòng cấp cho rơ le rất thấp nên số lượng tụ không cần cao lắm) và dòng qua rơ le cao cho phép bác dùng phụ tải lớn.
hic dùng viso vẽ cái này ko quen cực quá
còn cái rờ le nữa mai em chụp cho bác.
6.178
406
Thêm relay tất nhiên tốt hơn (không cần nhiều tụ). Thêm con transistor nữa thì tha hồ điều chỉnh thời gian...Đã có bài đâu đó nói và vẽ rõ rồi. Theo mình,làm như sơ đồ của Anit cũng tốt,chỉ cần chú ý chọn loại relay có điện trở cuộn dây chừng vài trăm ôm trở lên,mới hiệu quả. Điện trở nóng của bóng đèn 12v/1W chừng 150 ôm. Nếu lấy đui bóng đèn đó, hàn nối tiếp 1 chùm 3 cái Led +R 47- 100 ôm, dùng trực tiếp tụ cũng ổn. Khi đó, điện trở tương đương # 600-700 ôm rồi..!
4.192
bác Thiết xem có rảnh hàn hàn nối nối dùm em không, em sợ điện lắm ;)
6.178
406
Bác Lơ khiêm tốn thế. Mình vẫn chưa hình dung ra cái bóng đèn soi ổ khóa của xe bác ntn. Nếu dễ tháo bóng,tháo ra thay bằng cái LED (vẫn dùng đuôi cũ). Trên đường dây (+) của đèn,bác cắt ra, nối vào đó 1 con diode ,câu 1 chùm tụ vào ổ đui đèn, lấy băng keo quấn lại là xong...Đâu phải hàn nối gì nhiều. Nếu ở NT,mình có hàn sẵn,vào SG,bác cũng phải cắt ra thôi mà..:)..!
Ai dà...Cái PC CAR bác độ được ,mà delay cho đèn dễ thế...bác tính chọc ae hả ???.
4.192
Bác Lơ khiêm tốn thế. Mình vẫn chưa hình dung ra cái bóng đèn soi ổ khóa của xe bác ntn. Nếu dễ tháo bóng,tháo ra thay bằng cái LED (vẫn dùng đuôi cũ). Trên đường dây (+) của đèn,bác cắt ra, nối vào đó 1 con diode ,câu 1 chùm tụ vào ổ đui đèn, lấy băng keo quấn lại là xong...Đâu phải hàn nối gì nhiều. Nếu ở NT,mình có hàn sẵn,vào SG,bác cũng phải cắt ra thôi mà....!
nói thiệt mà bác, làm carpc khác làm điện tử mà bác
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Ra Nha Trang coi Bác Thiết làm rồi về SG bắt chước mần theo....cho nó chắc ăn ! Khỏi sợ điện giật ! 12V mà giật là chết tươi đấy !
apo
772
Saigon
bác Giáo có ra Nha Trang thì nhờ bác Thiết mần dùm em một bộ luôn nhé, em không những sợ điện mà còn không biết gì về điện :D
6.178
406
Với 2 tụ 4700 uf,điện trở 470 ôm...LED sáng chói mắt được 15s. Nếu dùng R 680 ôm hoặc 1K cho bớt sáng, thời gian sẽ kéo dài hơn. Hình minh họa dùng tụ 63V đời cũ, nên to xác. Dùng tụ 4700/16V hoặc 25V sẽ nhỏ gọn hơn nhiều...
