RE: làm mạch trễ - nhờ bác Thiết
...từ vụ này của bác Giáo em mới để ý xe em dù có đèn soi ổ khóa nhưng lại không cần thiết vì xe khi bấm remote unlock là đèn trong xe đã bật sáng, mở cửa, đóng cửa đèn vẫn sáng và chỉ khi đề nổ đèn mới tắt hay sau khoảng 30 giây nó mới tự tắt nếu ko đề nổ...:D
...xe xịn có khác...:)...Lếch Sù vứt...:D
4.192
tiện thể bác Giáo làm cho em cái mạch chạy bóng 10W trong vòng 30 giây để em gắn vô bên dưới tablo soi mấy cái bàn đạp côn ga
trong xe bóng nào 10W ta [8|] 1W, 5W, 15W, 25W, 65W thì đầy
để tôi chuột bạch thử cái đã, tay nghề cứng mới dám làm ... kiếm xiền :D:D
279
6
Hanoi
Chào các bác.
Trước đây em cũng muốn làm cái đèn soi ổ khoá điện ý
Cũng đấu led qua tụ rồi nhưng chắc tại em làm thô thiển quá, nên sáng thì vẫn sáng nhưng cồng kềnh, ép mãi mới vào bên trong ốp vô-lăng
Sau em thấy cái đèn trần xe (ko phải đèn đọc sách nhé), có 3 nấc: ON - OFF - DOOR, trong đó có nấc Door đèn vẫn sáng 30 giây sau khi đóng cửa và sáng ngay sau khi mình bấm mở khoá. Thế là em làm 1 sợi dây câu luôn xuống cái led soi ổ khoá, tất nhiên có thêm 1 điện trở (em cũng chả biết là bao nhiêu nữa (Vì cậy cả led, cả điện trở từ 1 cái mạch cũ ra)
Các bác cứ thử xem, đỡ phải đi mua linh kiện (vì đi xa lắc a)
4.192
sáng nay đã mua 2 tụ 10000uF 50v vì chỗ đó ko có 25v (13k/cái) và vài diod 1N4001
Khi ráp mạch vào, mở cửa chờ vài phút cho tụ nạp đầy, đóng cửa lại bóng đèn chỉ "thọ" được 1-2 giây :( nói chung chỉ giống như mình vặn cái dimmer để tắt :). Xem kỹ thì bóng đèn được dùng là loại 12v 3w. cái tụ 50v to vật vã .. cỡ bằng cục pin đại mà yếu sinh lý quá :D
tôi gắn thử bóng led 3 li và trở 4.7k thì sáng được vài phút. chắc phải kiếm tụ nhỏ hơn và đi theo hướng này
1.115
13
hic bác chơi cái tụ vĩ đại quá. bác mua 2 cái 4700 Mf 25 v dùng cho gọn. còn muốn dùng cho bóng dèn sợi tóc thì ...:D xài cái rờ le của em
4.192
hic bác chơi cái tụ vĩ đại quá. bác mua 2 cái 4700 Mf 25 v dùng cho gọn. còn muốn dùng cho bóng dèn sợi tóc thì ... xài cái rờ le của em
thì tôi cũng định làm cho Thầy nên mua cái tụ khổng lồ để nuôi cái rờ le của bác :D
đang mày mò gắn led bác ạ, tôi hiện có led đỏ và trắng, định thử cái đỏ xem sao nhưng trời còn sáng quá :D
6.178
406
Wa...Bác Lơ xài tụ sang quá ! Bác mua 2 cái, 4700/25V # 3k/cái,nhỏ gọn hơn nhiều. Bác dùng R 1k với Led trắng, sáng thoải mái. Mà đâu cần "mở cửa chờ vài phút" ??? Nếu phải làm động tác này,thì cái tụ không ngon rồi (có thể bị rò),hoặc đấu sai (nạp tụ qua điện trở ?!)...
4.192
đây là cái led đỏ tôi sẽ sử dụng, led này được uốn cong giống chân của đèn zin (12v, 2W) để cắm được vào đế zin, gắn thêm 1 điện trở hạn dòng 330 ôm. test cho thấy khi đóng cửa đèn sáng thêm được khoảng 10 giây nữa
đèn led đã được uốn chân và cái bóng zin 12v 2w
