- Tags
- toyota land cruiser
@xemaycatang: đề nghị ngài tra bản vẽ và sơ đồ xem 2 cái cuppen nó nằm chỗ mô???Đúng rùi đó ,số sàn ít khi hư lắm , thay 2 cái cupen như bác nói là vô số ngọt liền , còn bố côn mòn tán lại di được,nhưng phải trên 300k km mới mòn nổi
tks
bác làm quá chuẩn luônBác thay nước mát nhớ xả hết nước trong block máy luôn , View attachment 365123 View attachment 365123 View attachment 365125
Tháo cái ống dẫn vô giàn nóng , súc sạch dàn nóng lun, xả ốc chuồn súc két nước ,
Land ít khi nào bị hư hộp số hay mâm ép.phải phân biệt cho rõ khi nào hết bố hay hư cupen heo côn
Xe hết bố khi nào các bác thấy hiện tượng đạp ga xe nó chạy lừ đừ,tua máy lên cao hơn bình thường
VD; bình thường xe bác chạy 80km/g tua máy 2000 ở số 5 nhưng tua máy lên hơn 2000 là hộp số có vấn đề
Xe khó vô số khi dừng lại là hiện tượng bị lòn dầu cupen heo côn,cái này rất đơn giản thay cupen là vô số nhẹ nhàng và ngọt ngào,nếu thay trên chưa hết thì thay luôn cupen ở dưới nằm ngay cái cần ở đuôi hộp số
Khi nào thay hết dàn cupen chân côn mà k hết thì mới mở hộp số ra kiểm tra
Mấy bác đem xe vô hãng nhiều khi gặp mấy a cùi bắp chỉ biết thay đồ thôi chứ chả biết cái gì,xe Nhật nó làm thì cái gì ra cái đó đâu dễ gì hư cái hộp số xe chạy chưa tới 300n
Thông số táp lô của em như này có vấn đề gì không bác?
em cũng ko biết nó nằm ở chỗ mô để mà tìm, có bác nào cho vài cái gợi ý để dễ mò 1 chút ạ.@xemaycatang: đề nghị ngài tra bản vẽ và sơ đồ xem 2 cái cuppen nó nằm chỗ mô???
tks
Theo em thấy chỗ ko ổn nhất ở hình 1 là xăng quá đầy ạ
Theo em thấy chỗ ko ổn nhất ở hình 1 là xăng quá đầy ạ![]()
Em có 1 ước ao, em có 1 khát khao là đi lăng không phải lo đổ xăng!
Một cái trên khoang máy kế bên bình dầu thắng dưới cái bình dầu nhỏ xíu , một cái chỗ hộp số bên tài khi đạp nha côn thấy nó chạy tới chạy lui, cái này vô gara nói là thợ biết liền aem cũng ko biết nó nằm ở chỗ mô để mà tìm, có bác nào cho vài cái gợi ý để dễ mò 1 chút ạ.
cái bình dầu nhỏ xíu đó là bình dầu dùng cho côn đó bácMột cái trên khoang máy kế bên bình dầu thắng dưới cái bình dầu nhỏ xíu , một cái chỗ hộp số bên tài khi đạp nha côn thấy nó chạy tới chạy lui, cái này vô gara nói là thợ biết liền a
Đúng rùi , cái cupen nằm dưới cái bình dầu nàycái bình dầu nhỏ xíu đó là bình dầu dùng cho côn đó bác
