- Tags
- toyota land cruiser
Nói về sửa máy lạnh thì SG em (và bác SUV) chỉ tin tưởng 1 người thôi là bác taomaylanh trên OS này. Bác Tạo chô bên LS400.
Nếu có dịp xuống SG thì em nghĩ bác Liêm nên tham khảo qua.
bác còn cái tên của cái valve đó hay cái mã không cho em xin với, mò trên ebay cho dễbữa trước cái van solenoid của em nó không bị hư mà nó bị xì nhớt lạnh ra ngay chỗ co nối. em nói hãng tháo ra thay O ring nhưng khi tháo ra cố vấn Kỹ thuật nói phải thay nguyên cái van luôn.mà cái van này hôm đó đi mua ở ngoài không có nên em phải thay hàng chính hãng
AC control đang làm việcmáy lạnh lúc lạnh buốt lúc mát là bị sao mấy bác ha???
Có phải bị kích hoạt hệ thống chống trộm không bác?Cấp cứu, xe em đậu trong bãi cứ nháy xi nhan như lúc mình bấm nút tam giác là sao các bác?
Có lần em khoá bằng remote, chẳng mai khoá xong tới chừng mở thì nó hết pin nên thò chìa vô mở nó cũng chớp đèn còi in ỏi.
em không biết mã bác ơi.em nghĩ cái valve này chỉ có mỗi nhiệm vụ là chia gas lạnh ra phía sau thôi chứ không có liên quan gì tới việc xe lúc lạnh mạnh lúc lạnh yếubác còn cái tên của cái valve đó hay cái mã không cho em xin với, mò trên ebay cho dễ![]()
thợ lạnh bên ngoài khẳng định với em là hư cái valve này, em cũng thấy vậy do rút jack cắm ra, đưa đồng hồ vô đo có điện nhưng valve này không mở được nên ống nóng lúc này chỉ nóng có 1 bên còn bên kia vẫn mát rười, cắm rút mấy lần khi cái van này thông hai bên ống nóng đều nhau thì bên trong em thấy bắt đầu lạnh, ống lạnh vào trong xe rờ thấy buốt, họ nói van này là van chia lạnh của dàn lạnh trước.Cái valve đó nói nôn na như cái công tắt điện nhà bạn, khi hư lúc bật có lúc sáng có khi ko sáng
Đem lên hãng thì nó vác xe ra chạy 1 rồi, dằn dằn lắc lắc hay sao cái van này nó đóng mở được nên lạnh buốt, nó lại bảo OK anh
Có bác nào rành vô chỉ em với lào
trong xe nóng thấy bà nhưng phà ra không buốt mặc dù đã vặn to hết cỡ và chỉnh nhiệt độ ở mức xay hết sang trái rồi bác ơiAC control đang làm việcNhiệt độ đặt (xoay cái núm có vạch xanh-đỏ để đặt nhiệt độ), mạch AC control sẽ điều nhiển đóng lốc chạy - đạt nhiệt độ đặt - ngắt lốc - nhiệt độ tăng - đóng cho lốc chạy tiếp. Khi lốc lạnh chạy thì buốt, lúc nó nghỉ thì mát, nếu khoảng chênh nhiệt độ quá lớn thì phải đi canh chỉnh lại.
