2.527
13.747
Hum nai tranh thủ iem thay nốt mấy cục cao su giằng cầu, ém hỉu đi làm seo mờ nóa rụng hẳn ra thía nài. Haizzz
Một số cái chân ranh nứt rùi.
Túm lại là iem thay 16 cái tất cả, thíu 2 cái giằng dọc cầu trước và nhìn nó vưỡn chư nứt nên ko đợi lấy thêm đồ, thay lun dầu số 7l và chốt toàn bộ xiền hết tròn 5000k. Noái chung là đi chắc chắn và êm ái, còn mười mấy cái cao su của thùng nữa, lúc nào rảnh làm nốt cho đỡ ồn.
Quá đã, thay mớ cao su nát này, chạy em mông chịu gì dc kaka :3dnonyeu::3dnonyeu:
Đúng theo Ý bác nhá ... Full Led, Tem, đèn gầm ... Hi hiView attachment 599175 View attachment 599176 View attachment 599178
Quá dữ bác ơi, chạy đua đón tết hay sao mà ầm ầm mấu quá vậy hihi :3dtanghoa::3dtanghoa:
1.371
6.804
Quân Khu Thủ Đô
Không biết cụ Thuandd khoe xe hay bán xe các cụ:
"https://www.otofun.net/threads/ban-land-cruiser-hzj-105l-may-dau.1151815/"
Chết cười có cụ trên otofun bảo xe cụ Thuandd. "Cũng tầm 400-450 thui mà cụ cứ nói quá 6-700 mua đc date 2006-2007 rùi"
éo mẹ có 1.09 chẹo chưa tới 2 xị vậy mà bữa lọ em zả đại ca @thuandd sứt những 2 xị rưỡi lận.cũng mai là em chưa kịp rước cái hố xí công lông hố xí giả cầy 2 lẻ 7 không có cái túi khí lào về kaka
10.197
32.677
http://www.stylingwebben.com/page/view/18
Heat test of HID Xenon lamps
The test
Many talks about it, many fear it but few know the truth. Stylingwebben.se is now ones and for all deal with this! We test how warm HID Xenon bulbs gets and how warm a normal halogen lamp get and then we compare it in the same environment.
We started to add some holes large enough for H7 bulbs to fit in a wood board. On top the the HID lamps we placed a glass jar to simulate a auto lamp house. On the jar we added 3 tape pieces that we measured the heat on (with laser). Each bulb was lit for 30 minutes and then we measured the heat they had produced.
Test result:
[xtable]
{tbody}
{tr}
{td}Bulb{/td}
{td}Bottom{/td}
{td}MIddle{/td}
{td}Top{/td}
{td}Ballast{/td}
{/tr}
{tr}
{td}55W Halogen{/td}
{td}127°{/td}
{td}80°{/td}
{td}79°{/td}
{td}-{/td}
{/tr}
{tr}
{td}35W HID bulb{/td}
{td}95°{/td}
{td}67°{/td}
{td}76°{/td}
{td}55°{/td}
{/tr}
{tr}
{td}55W HID bulb{/td}
{td}111°{/td}
{td}72°{/td}
{td}84°{/td}
{td}61°{/td}
{/tr}
{tr}
{td}75W HID bulb{/td}
{td}134°{/td}
{td}95°{/td}
{td}113°{/td}
{td}71°{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Conclusion:
Both the 35W hid bulbs and the 55W hid bulbs where cooler then the normal 55W halogen bulbs, they can therefor safely be used in most space where normal 55W halogen bulbs are used. There are however some reports that 55W HID can burn reflectors so to be on the safe side we recommend 35W HID.
We could very soon see that the 75W bulb went up in temperature very quickly and at the end became warmer then the 55 halogen bulb. 75W hid bulbs should therefor never be used in small spaces to avoid damaging the surroundings.
Worth noting is that both the normal 55W halogen bulb and the 75W HID bulb would have received lower temperatures if they where mounted on a metal surface. Those bulbs have a metal base with would have helped to spread the heat.
This test where made on stylingwebbens high quality bulbs and can therefor not guarantee that other budget low quality bulbs are as cool.
Cái này khá hay nè, tích hợp đuôi HB4 sẵn cho đèn COS luôn chỉ cắm và chơi thôi nè các Thánh!
http://www.ebay.com/itm/Genuine-PHI...es-LOW-Beam-/301921702194?hash=item464bef9132
