nếu xe pác còn bảo hành thì thui ,còn hết hạn bảo hành thì quất đại đi ...đời ta 3 đời nó mà lị .
[/quote]
Pin sao tắt được hả bác??? Em có 2 remote 1 xài 1 cất, sau 1 thời gian 2 cục pin ở 2 cái đều tèo hết ạ, có điều pin ở cái cất đi thì tèo lâu hơn 1 chút!
[/quote]
Chỗ công tắc có 3 nấc là I, O và II. Trong đó khi bác gạt sang I là sử dụng pin chính, O là tắt, còn khi thấy pin I hết thì gạt sang nấc II chạy pin dự phòng bác ạ.
[/quote]
mc claren nói:dùng martkey có khi nào xe đang chạy , remorte hết pin xe sẽ tắt máy ko các bác ?
Xe đang nổ hay đang chạy thì có hết pin cũng ko ảnh hưởng gì bác ah!
battuh nói:Pin sao tắt được hả bác??? Em có 2 remote 1 xài 1 cất, sau 1 thời gian 2 cục pin ở 2 cái đều tèo hết ạ, có điều pin ở cái cất đi thì tèo lâu hơn 1 chút!
- Ở các xe có smart key zin thì nhà thiết kế cũng đã nghĩ đến vấn đề hết pin rồi, nếu ko mở cửa đc do hết pin thì sẽ dùng chìa cơ khí mở cửa rồi cắm cái smart key vào 1 cái lỗ hoặc áp nó vào 1 vị trí nào đấy tuỳ loại xe (theo HDSD) rồi đề nổ đi bình thường. mỗi lần khoá, mở hay đề nổ lại phải thao tác như vậy. Lúc này cái chìa khoá có vẻ "ngu" chứ ko còn như tên gọi smart-key của nó nữa. Để có cái chìa khoá thông minh thì cấp nguồn (thay pin) cho nó là điều tất nhiên rồi các cụ nhỉ!
- Ở bộ lắp thêm thì để tránh trường hợp hết pin đột ngột mà chưa có pin thay thế, nhà chế tạo bố trí 2 pin cấp nguồn, 1 pin chính có dung lượng lớn và 1 pin backup có dung lượng nhỏ hơn (CR2032 và CR1620). Khi sử dụng bình thường sẽ dùng pin chính, nếu chẳng máy hết pin mà chưa kịp thay (đang đi xa hay chưa mua đc) thì có thể sử dụng pin dự phòng thêm khoảng 2 tháng (đủ thờ gian để mua pin mới thay vào). Kể cả khi dùng pin chính hay pin dự phòng, khi gần hết pin bộ remorte sẽ nháy đèn đỏ cánh báo, khi thấy đèn đỏ trên remorte nháy (như trong HDSD) cần phải nhanh chóng thay pin mới. Thời gian sử dụng pin phụ thuộc vào tần xuất sử dụng, theo nhà sx thì khoảng 1 năm cho pin chính.
-Lưu ý là nếu ko sử dụng xe thì nên để remorte ra xa bên ngoài xe hoặc tắt công tắc nguồn của remorte để remorte tự động chuyển sang trạng thái "ngủ" tránh tiêu tốn pin vô ích.
-Trong trường hợp quên thay pin nên hết cả pin dự phòng thì các bác rút chìa cơ (đc tích hợp vào cái remorte) ra mở cửa rồi vào xe cắm vào ở khóa để đi bình thường. Tất nhiên đấy là xe nào còn giữ lại ổ khóa cơ khí, nếu không còn ổ khóa thì chỉ có cách đi mua pin về thay thôi.
P/S: Thực ra ở bộ smart key and start-stop lắp thêm còn có 1 thứ nữa là pass key, tức là 1 cái bàn phím số (nhỏ tí) dùng trong trường hợp ko giữ lại ổ khóa zin và cái remorte hết cả 2 pin. Khi đó dùng chìa khóa cơ mở cửa rồi bấm pass code vào là nổ được máy. Mỗi lần tắt máy muốn nổ lại lại phải bấm pass code. Nhưng lắp cái đấy vào mà các bác sử dụng mà đổi pass code rồi quên thì gay nên e ko dám lắp
@bác battuh: mấy viên pin đó ko nhanh tèo đâu, nếu cái remorte bác ko dùng và tắt công tắc nguồn thì chắc hàng năm sau pin vẫn tốt (trừ trường hợp viên pin đó bị lỗi). Khi mới bật nguồn cho cái remorte lên bác đợi khoảng vài giây rồi nhấn giữ 1 nút bất kỳ để remorte đc kích hoạt, khi đó nó mới sẵn sàng sử dụng.
1001store.net nói:Cái này bao nhiêu tiền vậy mấy bác.Gắn cho con Hilander được ko vậy
Xe nào nổ máy đc là gắn đc bác ah, nếu xe số sàn thì hơi lằng nhằng tí vì phải chế cái công tắc số N ( nếu muốn đề nổ từ xa). E đã gắn cho nhiều loại xe rồi, xe cũ nhất đời 1992, mới nhất 2012
Bác Hoàn cho em hỏi, nếu bị trục trặc thì có thể sử dụng lại chìa khoá zin cắm vào đề máy ngay kg ạ ? Và nếu xe để ở bãi, thì mình để lại chìa khoá nào cho bảo vệ ? để lại chìa khoá zin hay cái remote này ?
Và thêm 1 câu hỏi nhiều bác quan tâm : bác ở Sì Gòn hay Hà Nội ? (em đoán bác ở Hà Nội vì người trong Nam nếu tên Hoàn thì thường có G.)
