kiểu này em thua ... Máy đó nó làm nguyên khối dạng tablet, bạn em có xài hình như không xài ốc, khó tháo ra lắm, thôi tối nay bác quăng nó vô hủ gạo trước đi, kiếm ông nào có tủ hút ẩm trên os như @vucamry gửi nhờ cái máy vào, nó khô xong rồi mới tính tiếp mọi chuyện được. Đem ra bảo hành bọn nó ko sửa đâu vì vô nước, em phải gọi bọn nó tới nhà thay main và chỉ vào cái máy em dòng xịn có chống vô nước nó mới chịu thay cho em.Khổ nỗi nó làm rớt mà vớt lên tưởng là ko sao nên lau khô rồi mở máy, mở ko được lại tưởng hết pin lại cắm pin vào, xạc một hồi mở vẫn ko lên. Ko hiểu có tiêu hết dữ liệu ko bác?
Máy sấy tóc sẽ làm hư màn hình đó bác, em nghĩ bỏ vô hủ gạo trước, hoặc bỏ vào phòng lạnh có chế độ làm khô, tủ hút ẩm là ok nhất.máy tính lai mà mợ tháo được à ? Em nghĩ để nó thoáng bằng cách cho máy sấy tóc chừng vài phút. hoặc bỏ vào hủ gạo.
em chỉ mợ sd dữ liệu an toàn nà. mua 1 con laptop chạy win 10, đang ký tài khoản id cho máy đấy tạo 1 vùng dữ liệu đám mây xong lưu vào đó, mợ có quăng cái laptop đó thì dữ liệu vẫn còn sử dụng dài dài.Khổ nỗi nó làm rớt mà vớt lên tưởng là ko sao nên lau khô rồi mở máy, mở ko được lại tưởng hết pin lại cắm pin vào, xạc một hồi mở vẫn ko lên. Ko hiểu có tiêu hết dữ liệu ko bác?
theo lần trước em cầm của ông bạn, máy đó nó không có con ốc, gắn bằng ngàm như đtThấy chỗ nào có ốc vít thì tháo ra thôi
cha này chưa biết máy tính lai, n1 ép keo đó ông thần ơi, tháo ra mệt lắm đó. nhưng nếu không có kinh nghiệm thì thôi đừng ham hố làm gì, đem a thợ nó sấy mh ra và lấy dữ liệu. không biết thành ra phá hoại dó.Thấy chỗ nào có ốc vít thì tháo ra thôi
Em nói không sai, nó éo có gắn = ốc. Để coi thử nó xài ổ cứng SSD, Flash hay HDD rồi tư vấn tiếp.Thấy chỗ nào có ốc vít thì tháo ra thôi
https://www.ifixit.com/Guide/Asus+Transformer+T100+Rear+Cover+Replacement/25187
![ZNtFFHEoPj4ZfWfK.medium](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/311/311750-9da4dd2be9d6b3cab6230b4d2f6eaf88.jpg)
Sấy có khi rớt linh kiện ra đấy. Máy sấy tóc chạy lâu nhiệt độ lên khá caomáy tính lai mà mợ tháo được à ? Em nghĩ để nó thoáng bằng cách cho máy sấy tóc chừng vài phút. hoặc bỏ vào hủ gạo.
Em ko hiểu gì ba món này đâu bác, dữ liệu của em lão nhà quản lý hết, hình như cũng cho lên cái gì đó mà máy có hư cũng sao. Nhưng máy của F1 thì hình như ko làm thế, mà nó dốt quá (như em) nên làm rớt vô nước mà tưởng là ko sao, vẫn cắm pin vô rồi mở màn hình.em chỉ mợ sd dữ liệu an toàn nà. mua 1 con laptop chạy win 10, đang ký tài khoản id cho máy đấy tạo 1 vùng dữ liệu đám mây xong lưu vào đó, mợ có quăng cái laptop đó thì dữ liệu vẫn còn sử dụng dài dài.
