156
1.814
bây giờ lấy khăn giấy quấn cả cuồn vô cái máy cho nó hút ẩm ra chứ bỏ hủ gạo k ăn thua gì,muốn nhanh khô thì bỏ lên nồi cơm điện để chế độ hâm đừng đậy nắp hoặc để gần bóng điện tròn 40w, mai đem ra tiệm bảo họ mở máy ra xấy khô, rồi test coi chạy được k, dữ liệu thì không mất đâu, nếu máy vẫn không lên thì bảo tháo ổ cứng gắn qua máy khác để back up dự liệu lại
Reactions: NắngSG
239
138
chị chủ mải mê coi tư thế độc nè,
bởi vậy đax vô tắm bồn đừng vát máy tính theo
mua cái khác cho nó máu nhé
1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
hóng các thánh cứu hdd, flash, ssd.. vào .em từng phục hồi dữ liệu hết 20 chai vì ổ cứng tèo ngay lúc quan trọng nhất của dự án. móc 20 chai cầm trên tay mà cứ sợ nó phục hồi toàn mấy cái nhảm nhảm, may mà cái em cần nó cũng phục hồi được .
5.847
7.317
www.viettranyen.com
Lão già này, biết là người yêu cũ của em mà còn hét giá loạn xạ làm cô ấy run rẩy nổi mụn tùm lum.
Không được! Không được!
Em mới bị hỏng cái laptop cách đây khoảng 3-4 tháng, các bác Os và đồng nghiệp cũng chỉ cho em tùm lum chỗ vẫn không xong. Bí quá em lên mạng cầu may, không ngờ gặp trúng cao thủ. Chỉ 1 ngày là xong, cậu ấy lấy em 1.5tr.
Người yêu cũ: cứ thử mọi cách đơn giản đi, nếu đến mức độ khôi phục dữ liệu thì vào đêm trăng tròn tháng tới, hai đứa mình hẹn nhau ra gốc cây tình yêu trên con đường hò hẹn ngày xưa, mình sẽ đưa số điện thoại thằng cứu dữ liệu cho người yêu cũ!
Đó, cứ đi vắng thì thôi về tới nơi là quậy phá. Không sợ cả đám lớp 2A sang lớp 1D nhốt ông vô nhà WC nữa à?
:3dcuoi:
3.287
4.853
Thái dương hệ
Khổ nỗi nó làm rớt mà vớt lên tưởng là ko sao nên lau khô rồi mở máy, mở ko được lại tưởng hết pin lại cắm pin vào, xạc một hồi mở vẫn ko lên. Ko hiểu có tiêu hết dữ liệu ko bác?
Khả năng lên đường rất cao.
Reactions: NắngSG
264
863
Nếu đúng là Asus Transformer Book T100 thi nó là MTB lai laptop màn hình 10 inch, có thể tháo rời phần dock để dùng như MTB, không biết đúng loại thím bị không. Nếu đúng vậy thì vẫn có ổ cứng SSD và có thể gắn thêm thẻ nhớ. Nếu lưu trong thẻ nhớ thì mở thẻ nhớ ra sấy khô rồi qua máy khác hay dt đọc thử, nếu lưu trong ổ cứng thì đem ra bệnh viện máy tính hoặc chổ nào uy tính kiểm tra chứ k nên tự làm dễ tèo.
http://www.vatgia.com/6243/3406943/...V12FHWg4OrxOusyBKAKN0NCStGlqtN7RWcaAgtE8P8HAQ
Reactions: NắngSG
4.401
26.585
175
SSD hàn dính vào main, vô phương.
