4.041
20
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
khóc nói:
@bác nam : người ta sửa xe có mục tiêu, nơi sửa,.. còn bác với gấu thì tự si nghĩ, tự sửa ... hihi, khó nhai quá đi
Đã sửa xe thì mong muốn cho xe mình hết bệnh, chạy ngon như xe mới, chứ sao bác lại nói em không có mục tiêu? :mad:
Vụ suy nghĩ thì em chỉ suy nghĩ khi nào đủ tiền đổi xe mới thôi :D
Còn tự sửa thì chẳng qua em rảnh quá không có việc gì làm nên lôi cái Lexus Repair Manual ra ngâm cứu cộng thêm mấy cái tài liệu và kinh nghiệm trên các forum Lexus nên giờ cũng hiểu biết chút đỉnh về chiếc xe em đang đi và cũng nhờ đó mà chỉ đạo mấy anh thợ mần việc đỡ hư đồ xe mình hơn và tiết kiệm thời gian hơn, đó cũng là một cách em giết thời gian và quên đi vụ long leg bác ui :D
4.041
20
HCM
<span style=""color: #800000;"">Như đã hứa, em xin tường thuật quá trình sửa lỗi AirBag của em:</span>
Một buổi sáng đẹp trời em mở công tắc ACC mà cái đèn AirBag nó trơ trơ không thèm tắt, đúng catalogue là sau 6s nó phải tắt. Em hơi lo lo, nhưng em nghĩ xe em còn zin hơn cả xe lão Hạc thì chắc chỉ là nhầm lẫn gì thôi
Tắt công tắc, bật lại, cũng y vậy, làm đi làm lại cả chục lần, cũng y vậy. Cái đèn AirBag nó cứ dòm em hoài, tức muốn chết :mad:
Gắn máy đọc code vào, nó báo lỗi số 14 – Open in driver airbag squib circuit, máy xóa lỗi phát hiện được lỗi, nhưng xóa hoài không hết. Theo bí kíp võ công của lão Hạc đưa em thì các bộ phận có thể liên qua đến lỗi này là:
1. Steering wheel pad (squib): Túi khí bên tài
2. Spiral cable: cuộn dây kèn
3. Center airbag sensor assembly: cảm biến túi khí trung tâm
4. Wire harness: bộ dây
Tự tin vào trình độ phá xe của mình, em bắt đầu chỉ đạo mấy chú thợ mần việc :D
Trước hết, em cho mở cuộc dây kèn ra đo, các chỉ số vẫn nằm trong giới hạn cho phép, OK, gắn vô lại, đọc lại lỗi xe hết chưa thì… Chúa ơi chẳng những nó không hết lỗi 14 mà còn tặng thêm cho em lỗi 15 – Open in front airbag sensor circuit, hic, tức là có vấn đề ở cảm biến airbag ở phía trước
Không nản lòng, em bắt tháo 2 cái cảm biến phía trước ở bên phụ và bên tài ra vệ sinh, kiểm tra xem có bị đứt dây gì không, đo ohm thì nó vẫn nằm trong giới hạn cho phép, đo thông mạch từ 2 cảm biến vô harness bên trong vô lăng thì cũng OK. Sau khi gắn lại, đọc lỗi thì nó vẫn báo 2 lỗi y như vậy, cũng không xóa được luôn. Tới đây em bắt đầu nghi ngờ cái máy đọc lỗi này có vấn đề, em thử tháo luôn 2 cái cảm biến ra, vậy mà đọc lỗi nó cũng không phát hiện.
Em không tin cái máy đọc lỗi này nữa, gim dây vào 2 lổ TC và E1 của DLC, em tự đọc lỗi bằng cách đếm số đèn chớp trên Instrument Cluster (cách này là chính xác nhất vì mình đọc lỗi trực tiếp từ ECU của AirBag) và trời đất ơi nó thêm một lỗi nữa là 22 SRS warning light system malfunction :mad:
<span style=""color: #993300;"">(to be continued...) </span>
1.243
gauxam nói:
đã nói rồi mà, thà để nguyên như đống sắt của lão hạc, chứ tháo ra mà sửa chữa á ... lỗi này chồng thêm lỗi khác .. lé sẹ ơi là lé sẹ ... ;):)
1.243
hoang quoc thu nói:
Bác Gấu với Bác qha nhà mình mới chính là đam mê thứ thiệt đấy. Mà Làm gì Bác Khóc khó nhai thế? bộ phải mang xe qua chỗ Bác sửa Bác mới nhai được sao? như vậy là rất có tội với hội lé xợt lắm......hahhahahah
bác k hiểu hội e thì đừng nói kiểu ấy, kẻo người ta chửi e thì tội :mad::confused:
cái e mong mún tận đáy lòng là xe của hội lé sẹ sẽ ngon lành, KHÔNG CÒN ĐÈN CHECK, mới tận hưởng và cảm nhận được sức mạnh V8 của nó, một thời vang bóng và mãi đến giờ ...
hai lão kia làm j thì làm, vẫn còn đèn CHECK là e k phục, bác nghĩ e nói sai sao ? ;):p
4.041
20
HCM
Em bắt đầu hoang mang, vậy thì nó hư cái gì???, đọc kỹ tài liệu thì họ nói rằng cái cảm biến + cục ECU và Seatbelt Pretensioner của hệ thống airbag nếu mình làm rớt (drop) thì nó cũng có thể die hoặc khùng khùng (malfunction) vì nó là dạng impact sensor, mặc dù mình đo thì các chỉ số vẫn OK. Thế là em mua 2 cái cảm biến mới về thay vô, vẫn không có gì thay đổi. Tiếp theo em mua cái spiral cable về thay vô, cũng y như cũ. Nổi điên lên em mua thêm cái AirBag ECU về, cũng như không
Quá nản, em chạy xe vô hãng Toyota nơi mà em hay bảo trì xe Land và em có người quen làm quản lý bên đó, anh nhân viên nói phí kiểm tra là 250K, em OK. Máy đọc lỗi của hãng không có cái adapter dùng cho LS400, thế là chú kỹ thuật cũng làm như em, tức là ghim dây vô DLC để đọc, đọc xong cũng ra 3 lỗi 14, 15 và 22. Chú ấy vẫn chưa biết đó là lỗi gì, chạy đi vô phòng (sau này em mới biết là đi tra mã lỗi) em đợi lâu quá lâu nên lôi chú ra hỏi coi tình hình như thế nào thì chú ấy bảo “tụi em đang tra mã lỗi anh ơi, hơi mất thời gian chút”, em nói “thôi khỏi, lại đây anh có tài liệu nè” thế là em mở laptop ra, mở bí kíp sửa xe của Lexus ra, đầy đủ luôn, chú này mới đầu hơi sửng sốt nhưng cũng ghi ghi chép chép, xong rồi ngại ngùng nói “xe anh bị 3 lỗi….” em hỏi “vậy bi giờ sửa sao?” chú nói nhỏ nhẹ “chắc anh để xe lại để tụi em kiểm tra toàn bộ hệ thống SRS” em hỏi “mất bao lâu?” “Khoảng 2 hoặc 3 ngày” chú ấy đáp, em lại mở bí kíp ra, chỉ chú ấy mấy chổ nên check chứ mắc gì phải kiểm tra toàn bộ, chú ấy nhìn đống tài liệu Lexus (mà em đã thuộc gần hết) trong laptop của em rồi cười bẽn lẽn: “thôi, anh nghiên cứu đến mức này rồi thì.... anh về tự sửa luôn đi”
<span style=""color: #800000;"">(to be continued...) </span>
2.807
122
TPHCM
Các bác cứ cãi nhau làm gì ? cho em hỏi sao xe em cái po cứ xệ xệ , đi ngang qua mấy cái trạm thu phí cũng cạ bụng bực bội ko chịu được . Xe mấy bác có bị vậy ko ? Với lại cái thanh gì gắn với cái bánh trước bên tài cũng sát đất quá , đi vào đương địa hình tí xíu chịu sao nổi trời . Chắc em phải kiếm thêm một chiến binh địa hình nữa quá . Khổ nổi có một vợ hai cả tháng ko chạy , ôm thêm vợ ba sợ vợ cả chửi điếc tai :(:(:(
1.243
gauxam nói:
Em bắt đầu hoang mang, vậy thì nó hư cái gì???, đọc kỹ tài liệu thì họ nói rằng cái cảm biến + cục ECU và Seatbelt Pretensioner của hệ thống airbag nếu mình làm rớt (drop) thì nó cũng có thể die hoặc khùng khùng (malfunction) vì nó là dạng impact sensor, mặc dù mình đo thì các chỉ số vẫn OK. <span style=""color: #ff0000;"">Thế là em mua 2 cái cảm biến mới về thay vô</span>, vẫn không có gì thay đổi. <span style=""color: #ff0000;"">Tiếp theo em mua cái spiral cable về thay vô</span>, cũng y như cũ. N<span style=""color: #ff0000;"">ổi điên lên em mua thêm cái AirBag ECU về</span>, cũng như không
nhân tiện bác gấu kể về quá trình nâng ngực, bơm mông e gái 94LS400, e xin được ghi lại những món đồ THỪA mà gấu mua nhưng k dùng, bác nào cần thì qua gấu xin, chắc free thôi, tình cảm là chính mờ
Đây là 3 món dư đầu tiên :
  1. Thế là em mua 2 cái cảm biến mới về thay vô
  2. Tiếp theo em mua cái spiral cable về thay vô
  3. Nổi điên lên em mua thêm cái AirBag ECU về
hèn chi bác giáo làng cứ kêu gấu là nhà có điều kiện ... :D
191
tp.HCM
bác gấu ơi đọc xong say sẫm mặt......luôn!!!kinh điển
.tiếp nữa đi bác
1.243
hiep3979 nói:
bác khóc:e đang đi 460L mà :D
hèn chi đến giờ này vẫn chưa công bố con 3979 nhập j từ MỸ về .... ;)
hay là con này cũng rin từ đầu đến chân như xe giáo làng :cool: ?
