Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Lỗi bình ắc quy xe mercedes e280
616
978
Bình accui e thay t1.2015 bác ạ, đê mai e thay bình mới xem còn báo lỗi ko. có j e báo cáo các bác ạ
Bình đi 2 năm ko ăn thua.. cho nên mình nghĩ bị máy phát bác ah.. xe Mes đi hơn 100k Km thì máy phát (+ block lạnh), mà cái thông báo taplo báo Volt sạc: 11.8V thì thua.. Volt sạc phải đúng 14v nha..
img_2369-jpg.792622
Máy phát thật ra ko hư các lõi đồng cảm biến, vì nó rất bền, mà đa phần hư con IC cấp dòng điện từ máy phát lên bình, tức là máy phát quay và vẫn tạo ra dòng điện nhưng con IC nó ko kích cho dòng chạy lên (cái này con C200K của mình bị lúc đi phượt Đà Lạt nên mình chi sẽ thông tin vời bác chủ tí ,cuối cùng anh thợ gara mua dùm con IC "china" 35 ngàn VND ở chơ Đà Lạt gắn vào và oki về tới SG, sau đó oder IC zin về thay)
Nếu bác chủ hên nữa thì bị chuột nó cắn đức sợi dây sạc phía dưới gầm máy phát. nối lại là xong...(cái này mình cũng từng bị luôn, bị trước khi hư IC như đã nói)
img_2369-jpg.792622
Bác ơi, xe e lúc mới bật thì báo vậy, chạy khoag 2km nóng máy thì lại lên dc 14V
2.595
1.034
aloacquy.vn
bác cho kiểm tra lại cả 2 bình bao gồm cả bình phụ nữa. Nếu xe bác vẫn khỏi động bình thường thì có khả năng do bình phụ yếu, khi bác chạy một hồi bình phụ dc nạp thì sẽ hết lỗi. Nhưng do bình chính bác thay từ t1-2015 thì cũng có thể do bình chính yếu điện, cái này kiểm tra là biết ngay đó mà.
E cám ơn bác, nhưng xe e máy 272 có 1 bình ắc quy thôi à. 2 sáng nay e nổ máy đi thì lại ko bị nữa bác à, ko bit sao nữa
2.595
1.034
aloacquy.vn
e nhớ dòng E là có 2 bình mà ta? với Mer thì cảnh báo acquy là rất nhạy, nên bác chủ động kiểm tra nhé, ko là nằm đường ạ.
