van hằng nhiệt được lắp ở đầu ra nước làm mát. nếu bác bỏ van hằng nhiệt thì nước luôn được lưu thông từ động cơ ra két làm mát rồi lại vào động cơ. nếu bác dùng van hằng nhiệt thì nhiệt độ nước phải trên 60 độ thì van mới tự động mở để nước từ động cơ ra két nước làm mát! bác nên nhớ trên động cơ có 1 con cảm biến nhiệt độ nước làm mát có tác dụng báo về ecu để ecu điều chỉnh lượng phun nhiên liệu đó bác.Hi các bác,
em vào hãng sơn dặm lại, tien the kỹ thuật viên lấy máy check thấy lỗi van hằng nhiệt. Bình thường em đi xe thì thấy kim nhiệt ở ngưỡng 1/4, duy chỉ có đợt vừa rồi em đi cao tốc thì tự nhiên thấy kim lên gần mức 1/2. Ktv check thì thấy nước làm mát trắng (do đổ nứoc nhiều?)
Các bác cho em hỏi là có cần thiết phải thay van và nước làm mát không ah? Và thông thường thì vì lý do gì mà van lại lăn ra chết các bác nhỉ? Nếu không thay thì có ảnh hưởng gì không?
Thanks các bác!
Khi chữa cháy thì các bác có thể dùng Aquafina là ok, tuyệt đối khuyên các bác không nên dùng Lavie nhé, hôm rồi nhà tôi có mua máy lọc nước gia đình, cậu kỹ thuật tới lắp và mang theo máy kiểm tra nước, đọc kỹ thì biết đây là dụng cụ điện phân nước, tôi liền mua 2 chai nước 1 Lavie và 1 là Aquafina. sau khi điện phân cả 2 thì kết quả nước Lavie nổi màu cam đậm và có kết tủa nhiều, còn nước Aquafina thì rất ít. Kết quả này không nói nước nào uống tốt hơn nước nào mà chỉ cho biết khoáng chất ( Ca, Mg, Fe, Mn, Zn...) có trong Lavie rất nhiều, nếu sử dụng Lavie châm vào máy sẽ làm cho đóng cặn và tắc hệ thống làm mát.
Ngoài Aquafina còn có loại nào khác tốt hơn không mong các bác cho ý kiến ( trong trường hợp chữa cháy nhé) tôi mới chỉ test có hai loại này.
Có đó bác. Nước cất dùng để pha dịch truyền trong bệnh viện.Khi chữa cháy thì các bác có thể dùng Aquafina là ok, tuyệt đối khuyên các bác không nên dùng Lavie nhé, hôm rồi nhà tôi có mua máy lọc nước gia đình, cậu kỹ thuật tới lắp và mang theo máy kiểm tra nước, đọc kỹ thì biết đây là dụng cụ điện phân nước, tôi liền mua 2 chai nước 1 Lavie và 1 là Aquafina. sau khi điện phân cả 2 thì kết quả nước Lavie nổi màu cam đậm và có kết tủa nhiều, còn nước Aquafina thì rất ít. Kết quả này không nói nước nào uống tốt hơn nước nào mà chỉ cho biết khoáng chất ( Ca, Mg, Fe, Mn, Zn...) có trong Lavie rất nhiều, nếu sử dụng Lavie châm vào máy sẽ làm cho đóng cặn và tắc hệ thống làm mát.
nước cất là đảm bảo nhất.Có đó bác. Nước cất dùng để pha dịch truyền trong bệnh viện.
Vậy là yên tâm dùng Lavie uống vì nó quẳng cáo là nước khoáng thiên nhiên, còn Aquafina chỉ là nước tinh khiết thôi.Khi chữa cháy thì các bác có thể dùng Aquafina là ok, tuyệt đối khuyên các bác không nên dùng Lavie nhé, hôm rồi nhà tôi có mua máy lọc nước gia đình, cậu kỹ thuật tới lắp và mang theo máy kiểm tra nước, đọc kỹ thì biết đây là dụng cụ điện phân nước, tôi liền mua 2 chai nước 1 Lavie và 1 là Aquafina. sau khi điện phân cả 2 thì kết quả nước Lavie nổi màu cam đậm và có kết tủa nhiều, còn nước Aquafina thì rất ít. Kết quả này không nói nước nào uống tốt hơn nước nào mà chỉ cho biết khoáng chất ( Ca, Mg, Fe, Mn, Zn...) có trong Lavie rất nhiều, nếu sử dụng Lavie châm vào máy sẽ làm cho đóng cặn và tắc hệ thống làm mát.
Em dùng Aquafina, nếu muốn chắc ăn thì châm thêm nước cất.
Aqua là distilled water. Lavie là mineral water. mà bác đi cho vào máy lọc lavie thì nó phải có cặn còn gì nữa -> đương nhiên ặc ặc
