85
RE: mã lỗi p2203-External quantily control by ARS- Request from control module ABS is implausible
Vâng thưa bác DER. Việc mã lỗi chỉ giúp định hướng sửa chữa thôi chứ không thể dựa hoàn toàn vào nó. Cách đây 2 tuần em còn bị như thế này: Chẳng là ở chỗ em có 1 đại gia có con xe CHRYSLER CROSS 2 chỗ 2 cửa đời 2006. Sáng hôm trước còn đề nổ chạy bình thường, hôm sau khỏi nổ luôn. Chủ xe bảo sáng có thấy mấy chú tí từ trong xe chạy ra nên em nghi các chú ấy vào xe cắn dây. Em cắm máy vào kiểm tra không thấy báo lỗi gì chỉ thấy góc mở bướm ga mở lớn hơn bình thường (7.5%). Điện áp các cảm biến vẫn báo đúng trị số. Xe vẫn không tài nào nổ được. Tháo tung hệ thống điện ra kiểm tra dây không thấy bị đứt chỗ nào. Mất 3 ngày không ngủ được vì tức. Đến ngày thứ tư vô tình em kiểm tra thời gian bảo dưỡng trên đồng hồ taplo thấy báo đã quá thời gian 300h. Mang xe ra bảo dưỡng thay dầu mỡ, đến hệ thống lọc thì bó tay vì tại việt nam không có loại lọc cho dòng xe này, đành khắc phục bằng cách dùng máy nén xì lọc gió, lọc dầu thì chịu. xong xuôi thì máy vẫn không nổ, mò mãi mới biết cách reset đồng hồ. Bây giờ thì máy nổ nhưng cứ tăng ga lên là chết máy. Lại cắm máy kiểm tra vẫn không có lỗi nào, đồng hồ bảo dưỡng lại nhảy quá thời gian bảo dưỡng 100h. Em đành nói chủ xe cho xe vào mắc màn chống muỗi cho nó và mời chuyên gia từ Mỹ sang thôi. Nói thì vậy nhưng tự ái nghề nghiệp làm em vẫn tức lắm mà chưa có cách gì cả. Bác xem có cách gì tư vấn giúp em với.
67
Bác cho em hỏi bác đang sử dụng máy chẩn đoán gì vậy?Em hơi bị nghi vấn một chút về bệnh chiếc xe bác nói: xe ko nổ mà cũng ko báo lỗi gì cả (ủa cả trên đồng hồ taplo và khi dùng máy scan luôn hả bác).
Em nghĩ nếu vì quá hạn thời gian bảo dưỡng mà xe ko nổ thì thật là vô lí hả bác. Hay nếu quá hạn thời gian bảo dưỡng sao xe lại ko báo đèn bác nhỉ?
Vậy thì mình cứ theo cách kiểm tra truyền thống thôi bác ạ: nếu xe ko nổ thì mình kiểm tra 3 yếu tố chính: nhiên liệu(chất lượng nhiên liệu ntn, hệ thống cung cấp nhiên liệu ntn...), không khí (lượng khí nạp ntn, hệ thống phân phối khí ntn...) và điện ( hộp điều khiển động cơ ntn, các con cảm biến quan trọng (như cảm biến cốt cam, cốt máy, vị trí điểm chết trên...) ntn, các đường dây điện ntn...).
Vì mình ko biết nó hư gì nên phải "mò" thôi bác ạ.À nhân tiện em hỏi, bác có sơ đồ mạch điện của chiếc này chưa?À mà chiếc này là Chryler Crossfire hay Crossfire Limited hay Crossfire SRT-6 vậy bác?Nếu là 3 loại này thì nếu bác chưa có sơ đồ mạch điện thì liên hệ em, em sẽ giúp bác.
85
Bác congx431: Vâng em dùng máy scan dtd của viện vật lý. Máy này có thư viện mã lỗi 150.000 (Là do bên bán nói vậy). Khi em dùng máy kt thì các thông số của hộp vẫn hiển thị bình thường vậy mà không nổ mới tức chứ. Xe này là Chrysler Crossfire bác ạ, sơ đồ mạch điện của con này em cũng đã tìm được rồi và đang nghiên cứu, rất trân trọng cảm ơn bác đã có lời giúp đỡ. Em nghĩ thời gian tới sẽ có khá nhiều vấn đề cần sự hỗ trợ của các bác. Em đang nghi vấn đề ở mã chìa khóa nhưng không biết có đúng không - Bác congx431 có cao kiến gì giúp em với
67
Em chưa thấy xe thì cũng ko dám nói chắc điều gì. Nhưng nếu ở chìa khóa hay chống trộm thì sẽ không nổ máy được đâu bác ạ. Bác thử dùng máy khác để kiểm tra chưa?Em cứ thắc mắc là trên đồng hồ taplo ko báo lỗi gì hả bác?Vậy bác đã kiểm tra tất cả các hệ thống chưa vậy bác? (việc này chắc mất mấy ngày đó bác nhỉ).
Nếu bác đã có sơ đồ thì tiến hành đo đạc tất cả (bằng tay thôi) đi bác. Máy scanner "pó tay" thì tới lượt mình ra tay hả bác!
Chúc bác thành công!
67
Bác hai_indo1 đã sửa được chưa vậy?Sao em ko thấy bác đâu cả!!!???
Nếu bác sửa được thì kể cho em nghe với để em còn học hỏi.Mong bác quá.(vì em ít học nên gặp ca nào khó là em muốn biết lắm )
85
Vâng em đây bác ơi. Tuần vừa rồi em bận quá không online được. Sao bác nói gì nghe ghê quá vậy, quan điểm là cùng nhau học hỏi chứ ít học hay nhiều học mà không yêu nghề thì cũng có làm được gì đâu hả bác? Em thấy bác giống em ở chỗ đam mê. Gặp cái gì khó khăn là phải tìm cách giải quyết tới nơi mới an tâm được. Hy vọng thời gian tới có thể gặp được bác nhiều để cùng trao đổi về xe bác nhé. Về cái xe Chrysler đó em đã tìm ra bệnh rồi bác ạ. ở cạnh ổ khoá có 1 cái hộp để nhận biết chìa khoá đưa vào ổ và phân tích mã chìa rồi gửi tín hiệu về ECU, cái này chắc bác đã biết. Từ hộp đó có 4 sợi dây điện nhỏ đi ra, trong đó có 1 sợi đỏ bị chuột cắn gần đứt rời (chỉ còn dính vài sợi đồng như sợi tóc và vỏ nhựa). Em nối lại thì lúc này máy mới báo lỗi (trên máy scan). Em tiến hành xoá rồi reset ECU 2 lần thì hết lỗi và máy đã nổ, xe hoạt động bình thường. Em thở phào còn chủ xe thì yêu cầu cả xưởng của em nghỉ đi uống bia. Vui quá bác ạ. Bây giờ em có một thắc mắc là tại sao lúc chưa tìm ra bệnh thì có lúc em vãn nổ máy được chỉ không ga lớn được thôi và tiếng nổ rất chập chờn. Em đang nghiên cứu lại nguyên lý điều khiển của dòng xe này nhưng chưa lý giải được. Bác có cao kiến gì không? à mà bác đóng đô ở đâu? Em ở Uông Bí - Quảng Ninh. Bác có ở gần em không để lúc nào em tới bác cafe:D:D
922
26
Vietnam
đây là hệ thống immobilizer (chống trộm) đó bác.cái hộp này nhận tín hiệu từ chìa khoá để cung cấp tín hiệu cho ECU,nếu sai chìa thì ECU cắt xăng hoặc điện(vì vậy sai chìa hoặc lỗi hệ thống này thì hiện tượng là nổ 1 lát lực khực rồi tắt hoặc chết cứng).Trên CHRYSLER thì trong trường hợp này ECU khoá tất cả kim phun.Nên hiện tượng phổ biến là chết ngắc,để 1 thời gian lâu(qua đêm) đề lại thì nổ được vài giây(vì xăng lọt qua kẽ hở đầu kim phun vào buồng đốt được 1 chút0
Nguyên lí hoạt động là dùng dòng điện thế nhỏ (2-4v) nên không chế cháo gì được:D
Chắc vụ CHRYSLER vừa rùi bác không để ý đến đèn chìa khoá màu vàng hiện trên bảng đồng hồ( báo hiệu hệ thống này ok hay không).Thường thì bật khoá điện lên đèn này sáng,sau đó tắt đi khi nhận đúng chìa.
Nếu bác đang dùng máy X-431 hoặc các chế bản sử dụng phần mềm của máy này thì 30% lỗi báo của máy này là linh tinh:DVụ bướm ga mở 7,5% là khó hiểu( phải hiển thị IDLE ở vị trí không tải)
85
Re: RE: mã lỗi p2203-External quantily control by ARS- Request from control module ABS is implausible
Cảm ơn bác Gaz69. Bây giờ em hiểu vấn đề rồi bác ạ. Đúng là em không biết vụ đèn chìa khoá trên bảng đồng hồ nên mới mất thời gian như vậy. Cũng may là còn tìm ra chứ không thì mất uy tín lắm :). Thêm một kinh nghiệm không thể quên được và cũng rất vui khi khó khăn thì em có các bác trên diễn đàn cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm rất quý giá. Em dùng máy scan của DTD bác ạ. Quên mất, hôm nay em gặp vấn đề này ở xe Vios 1.3 đời 2005 nhưng em chưa biết phải làm sao các bác cho em ý kiến với: Khi xe nổ máy đèn nhiệt độ (hình cái nhiệt kế) sáng màu xanh da trời (Nó không sáng màu đỏ - đèn màu đỏ chỉ sáng khi chưa nổ máy còn khi máy nổ rồi thì nó tắt). Em đã kiểm tra nước làm mát thấy vẫn đủ nhưng không biết nhiệt độ khoảng bao nhiêu vì xe này không có đồng hồ nhiệt độ mà chỉ có đồng hồ vòng tua và tốc độ thôi. Em đang nghi cái đèn xanh này là đèn báo nhiệt độ nước làm mát đang ở mức an toàn, còn khi quá ngưỡng thì nó sẽ báo vàng hoặc đỏ phải không các bác. Em không chắc lắm nên không giải thích gì với chủ xe mà chỉ nói theo dõi xem có gì bất thường khi đang vận hành không thôi. Em cũng đã hỏi chủ xe đèn này sáng từ bao giờ nhưng ông ấy bảo không biết :(. Từ chiều tới giờ em cứ suy nghĩ vấn đề này nhưng không hiểu ntn nên chẳng thấy yên tâm. Nhỡ ông ấy đi mà máy móc bị làm sao thì em cũng buồn lắm. Các bác giúp em với nhé
Nghệ An
Em đang tự hỏi sao bác không đọc thông số nhiệt độ trên máy scan nhỉ ?
Nghệ An
Em tự hỏi sao trên máy scan lại không có thông số về nhiệt độ nhỉ ?
