379
bệnh này đã post lên 1 lần nhưng vẫn chưa tìm ra thuốc trị, nay đến hồi nguy nan phải vái tứ phương lần nữa mong gặp thầy hay thuốc tốt :
Corolla 97 khi chạy máy lạnh hoạt động tốt nhưng dừng hoặc đỗ lại thì mất lạnh, chỉ còn gió thổi ra. nếu xe tiếp tục khởi hành thì lại có lạnh. nói chung là " mất lạnh khi dừng, đỗ xe tạm thời ". em đã kiểm tra: quạt giải nhiệt tốt, ga lạnh đủ, galangti chuẩn... Vậy bệnh nó nằm ở đâu thưa bác sĩ ?!
có 1 cao thủ bên otofun cho rằng : lốc lạnh có 2 loại piton và litam. loại litam mà kg đủ tốc độ quoay thì nó nén kém, nếu nó còn tốt thì người ta tính để ở mức chạy garanti nó vẫn đủ nén nhưng lốc của em nó già rồi nên ở mức độ quoay dưới 1000v/p nó sẽ kg nén đủ áp suất làm lạnh. đó có phải là bệnh nan y của em kg thưa bác sĩ OS ???
421
166
Vũng Tàu
www.facebook.com
Bác chủ thớt cho em ké nhờ chút nhé, Xe em Lacetti EX bị tình trạng như sau: Xe chạy lúc đầu máy lạnh làm việc tốt, xa chạy khoảng độ 4 tiếng sau thì máy lạnh yếu dần, bật máy tốc độ quạt lên số lớn nhưng hơi lạnh rất yếu. Dừng xe tắt máy nghỉ khoảng 30 phút thì máy lạnh làm việc bình thường sau đó lại bị tình trạng như trên. Các bác giúp em với nhé.
21.905
16.872
Theo mình, xe bị dơ bẩn cả hệ thống, xe sau nặng hơn chiếc trước.
Nguyên do các bác ít bảo dưỡng, không thay lọc ga lạnh -mất tác dụng nên chất bẩn đã đi qua và đóng đầy 9ường ống làm hệ thống làm việc kém.
SỮa chửa khá tốn kém. Bác phải thay lọc ga lanh và kiểm tra van , chạy một tháng, sẽ mất lạnh trở lại, thay tiếp Lọc ga mới; nặng lắm là 3 cái lọc ga sẽ hết bệnh.
1.914
388
Biên hoà.
truong195 nói:
chính xoác
379
@hoanglongcpc : cái bệnh của bác thì 90% là " đông đá dàn lạnh " cảm ứng nhiệt kg hoạt động, rơle kg ngắt gây ra tình trạng đóng băng, lúc đó bác cảm thấy có làn hơi nước như sương mù thoát ra từ lỗ gió.
@Truong 195 : cám ơn bác, nhưng í kiến của bác chưa thuyết phục em. Thanks a lot.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
@ honghai : bác kiểm tra giúp em xem khi bác dừng đỗ xe thì block lạnh có chạy không? Rất nhiều xe thế hệ đó gặp tình trạng máy nén không đóng khi tua máy không đạt 1 ngưỡng nào đó. Có 1 cách khác để kiểm tra là bác giữ ga hơi cao (1500-2000rpm) khi dừng xem thử lúc đó xe có lạnh không.
Chờ tin của bác!
5.349
227
Automatic nói:
Chờ tin của bác!
đúng là bác sỹ
mấy cái vụ này anh em đi previa rành lắm
1.088
927
hoanglongcpc nói:
Bác kiểm tra bộ phận ngắt khi đủ lạnh ( thermosta ) .dàn lạnh bị đông đá khi máy lạnh chạy liên tục không ngắt . Hình như xe này nsx không lắp cái này thì phải . Lắp cái này rẽ làm nhanh lắm bác ghé gara cho nhanh
