Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Mất lạnh một bên
530
173
www.otosaigon.com
Chào các bác,
xem em nay tự nhiên mất lạch một bên phải (vẫn còn gió) và chỉ còn hơi lạnh bên trái thôi.
mong các bác có cao kiến giúp em trước khi em mang đến garage.
em vào setting climate thì ko thấy set bên trái hay phải nên em nghĩ ko phải do mình set sai.
915
519
Hôm nay tự nhiên ok hết.
em nghĩ ko phải do gas mà chắc do bộ chia gió.
Em nghĩ ko phải gas đâu vì gas thì không lạnh luôn chứ. Xe em lúc trước cũng thế, lâu lâu bị bên nóng bên lạnh, check bị hư valve nước sửa đi sửa lại ko hết, nhiều khi tự nhiên bật sưởi nóng chịu ko nổi mà ko tắt được, tắt máy hôm sau đề lại thì hết. em đem ra Dr. joe đóng luôn ống nước nóng để sưởi thì chạy lạnh cả 2 bên phà phà :). Hình như xe BiM đặc biệt X5 và X6 hay bị vụ này thì phải, bữa giờ thấy mấy bác bị tương tự.
530
173
www.otosaigon.com
Làm cái này có phải tháo lắp gì ko bác?
em thấy tây nó nói khả năng hư hay kẹt cái regulator hay water valve gì đó mà em tìm ko ra.
19
Tìm ra nguyên nhân chưa bác, e thấy x5-07/08 hay bị tình trạng này mà kg rõ nguyên nhân. Hay bmw lập trình đến thời kì nhất định là phải hỏng.
915
519
Tháo ống nóng lắp van đồng để bít ống nóng lại mất khoảng 10p. Ở SG thì ok nhưng ở xứ lạnh thì xem như tắt luôn hệ thống sưởi :).
530
173
www.otosaigon.com
Tự nhiên có lại rồi bác.
chắc em sẽ làm như bác hungoluv tư vấn.
915
519
Xe em lúc trước cũng thế, tắt máy 1 thời gian mở lại thì bình thường, lâu lâu lại dở chứng. Check thì báo lỗi water valve, không biết thay khó không mà hỏi thay water valve bác thợ nào cũng nói ra, sau đó em thử phương án bịt ống nước nóng thì chạy ổn đến giờ.
