Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Mất lạnh một bên
437
335
Con X5 của em bị tình trạng khi xe khởi động lần đầu trong ngày thì máy lạnh ko lạnh, nếu đạp thốc ga tua máy khoảng 4-5000 thì máy lạnh mới có hơi lạnh. Sau đó, thì cho dù dừng nghỉ lâu thì khi đề máy lại thì máy lạnh hoạt động bình thường.
Các bác giúp em ^_^
Reactions: 325iE46
3.450
6.445
Các bác giúp em ^_^
Thay lốc nén đi anh. Đạp ga lên tầm ngoài 2000 á, lắng nghe tiếng trong khoang máy giữa bật/tắt nút bông tuyết. Sẽ nghe tiếng hú nhẹ.
2.751
3.680
www.vinhphutung.com
Các bác giúp em ^_^
Qua bên a Đạt ktra đi a, đạp ga mạnh mới lạnh thì nhiều khả năng là lốc yếu
Reactions: fatboyblue
74
40
www.facebook.com
Em nghĩ khả năng cao xe của bác bị cái van nước nóng rồi. Nếu xe bác chỉ hơi hơi lạnh còn bị thiếu gaz nữa. Vụ thiếu ga thì dùng máy đọc có thể đo được nhiệt độ của lốc. Nếu lốc vẫn xuống đc 4-6 độ là ngon, bằng không thiếu gaz + van nước nóng.
Nếu hiện tường chập chờn lúc lạnh lúc không thì khả năng là trên lốc có một cái van, tùy vào độ lạnh/nén mà cái van này mở hay tắt, Khả năng cái van có vấn đề.
1.087
173
www.autovn911.com
quá chuẩn. - chuẩn như lê duẩn
bổ sung thêm xíu là nếu do thiếu gaz thì nên kiểm tra xem rò rĩ ở đâu để có giải pháp, nạp lại nó dc vài ngày đến 1 tháng là hết, -> check kỹ dàn lạnh và đầu vòi nạp gaz lanh
239
59
Bịt xong cái valve này thì lúc nào cũng lạnh hết max. Chỉnh lạnh ếu được, hôm nào đi mưa hay trời se lạnh là toàn bộ hành khách trong xe teo chym hết.
Bác @hungoluv cho cảm nhận xem đúng vậy ko bác.
Xe e cũng X5 hôm qua đi trời mưa thì tự nhiên mất lạnh bên phụ,,toàn thổi ra hơi nóng. Tưởng thiếu gas,,,sáng nay đi thì lạnh lại như thường .
915
519
Hư water valve rồi bác. Lỗi này hình như check lỗi thì ra nhưng không báo cá vàng check your engine
239
59
Xe bác cũng bị như vậy nên xử lý là bịt đường nóng lại hả bác. Còn vụ sau khi bịt ko chỉnh lạnh dc như bác cubi nói , xe bác có vậy ko hay vẫn tăng giảm như bình thường
915
519
Bịt ống nóng lại vẫn tăng giảm lạnh được mà. Bác cũng nên check lại lốc lạnh vì có khi lốc cũng có vấn đề nên lúc chạy lúc không trước khi chết hẳn.
Reactions: thor
3.450
6.445
Bác thử test kỷ lại đi.
Reactions: hungoluv
