516
Re:Matiz: chân ngắn trên đường dài
Các bác cho em hỏi chi tiết chức năng từng chân của cổng OBD II trên Escape đời từ 2001 - 2004. Em chỉ biết như sau
- chân 16 là VCC (Battery +)
- chân 4 là GND
- chân 5 là GND
Nếu em muốn lấy các thông số như tốc độ, vòng tua máy, tín hiệu xi nhan, accu, nhiệt độ coolant thì nằm ở những chân nào vậy ?
Mong các bác chỉ giúp em nhé, cám ơn các bác trước nhé :)_)
2.423
13
Alibaba☺ nói:
Em mới biết tên bác DU 7 chổ, bác Xì Trum Tí Đô gắn xong thuận lợi hô lên cho em theo gió đu diều nhoen :)_)
Xì trum mua gắn cho xe đạp mà bác có đu theo không?
516
Em cũng gắn cho xe đạp có thêm 2 bánh phụ gắn hai bên cho F1 khỏi té :)_), bác SH.a.n.g Thiếu Phụ làm 1 cái HUD luôn đi :)))))))))))))
9.509
12.746
Chúc mừng bác Nghĩa đã setup HUD thành công trên em Nisan Navara
Đã hiển thị full option:
- Tốc độ.
- Điện áp bình accu.
- Giờ theo định dạng 12.
- Nhiệt độ bên trong xe.
- Vòng tua máy.
- Báo đèn signal.
- Cảnh báo quá tốc độ (theo mức cài đặt trước, hiệu chỉnh được).
Bác Nghĩa show hình lên khoe đi nào :D
Xem thông tin HUD tại đây
239
SUV7Seats nói:
- Tốc độ.
- Vòng tua máy.
- Báo đèn signal.
Cái này có lắp đc cho mờ tịt 2 ko?
9.509
12.746
bong07 nói:
SUV7Seats nói:
- Tốc độ.
- Vòng tua máy.
- Báo đèn signal.
Theo catalog thì nó lắp được cho xe có cổng scan OBD2. Các xe khác phải nhờ thợ móc dây từ ECU. Matiz thì chắc phải chờ em nhờ gara làm thử xong mới biết bác ạ!. Mời các bác qua thớt này bàn tiếp cho đúng chủ đề ạ.
24/3/10
4.354
3.870
He he, tình hình là em cũng vừa làm xong cho em KM của bà cả rồi.
. Pác nào gặp trở ngại khi cài dặt xin liện hệ pác Nghĩa nhé.
516
Hôm qua em cũng gắn HUD (của bác DU) vô Escape 2002 của em mang xe ra chạy nhưng không hiển thị tốc độ dù lúc power On thì đèn số tốc độ selftest vẫn lên, hiện giờ chỉ xem được Volt/Time/Temp và Turn Signal:)_). Em vẫn không biết 2 dây Speed và RPM cắm vào pin nào trên cổng OBD2 (em sợ gắn bậy tèo cái Hud mới 100%) ? Bác tonngocnghia và bác xì trum ti đô chỉ giúp em với :((
p/s: xe em Escape 2002 máy xăng 3.0
9.509
12.746
Vụ này chắc phải nhờ cụ Vui rồi. Gắn đúng dây xong còn phải calibration tốc độ và RPM thì nó mới hiển thị.
24/3/10
4.354
3.870
Alibaba☺ nói:
Trước hết pác phải bảo đảm kết nối đúng chân Vss & chân Rpm (ra tín hiệu xung có độ rộng thay đổi theo tần số (tín hiệu điều tần)). Sau khi kết nối đúng pác phải hiệu chỉnh tốc độ & vòng tua máy (Speed checking & RPM checking)
Rpm checking: nổ máy giữ đều vòng tua ở 1800~2000 vòng/phút, nhấn nút function 4 lần, sau đó nhấn nhanh nút Input 1 lần. Nếu thành công, rpm ngay lập tức có thể hiện mức 2000rpm. Nếu làm như hướng dẫn mà k được thì liên hệ pác Nghĩa lấy thêm bí kíp nhé. Có thể làm nháp 1 vài lần ở tốc độ garanti cho quen cách bấm nhé.
Speed checking: tìm 1 đoạn đường vắng, giữ đều tốc độ ở 50km/h, nhấn nút function 2 lần, sau đó nhấn nhanh nút Input 1 lần. Nếu thành công tốc độ sẽ hiện ngay giá trị 50km/h.
Chúc pác thành công nhé.
