516
Re:Matiz: chân ngắn trên đường dài
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
Alibaba☺ nói:
Hôm qua em cũng gắn HUD (của bác DU) vô Escape 2002 của em mang xe ra chạy nhưng không hiển thị tốc độ dù lúc power On thì đèn số tốc độ selftest vẫn lên, hiện giờ chỉ xem được Volt/Time/Temp và Turn Signal:)_). Em vẫn không biết 2 dây Speed và RPM cắm vào pin nào trên cổng OBD2 (em sợ gắn bậy tèo cái Hud mới 100%) ? Bác tonngocnghia và bác xì trum ti đô chỉ giúp em với :((
p/s: xe em Escape 2002 máy xăng 3.0
Trước hết pác <span style=""color: #ff0000;"">phải bảo đảm kết nối đúng chân Vss & chân Rpm</span> (ra tín hiệu xung có độ rộng thay đổi theo tần số (tín hiệu điều tần)). Sau khi kết nối đúng pác phải hiệu chỉnh tốc độ & vòng tua máy (Speed checking & RPM checking)
Rpm checking: nổ máy giữ đều vòng tua ở 1800~2000 vòng/phút, nhấn nút function 4 lần, sau đó nhấn nhanh nút Input 1 lần. Nếu thành công, rpm ngay lập tức có thể hiện mức 2000rpm. Nếu làm như hướng dẫn mà k được thì liên hệ pác Nghĩa lấy thêm bí kíp nhé. Có thể làm nháp 1 vài lần ở tốc độ garanti cho quen cách bấm nhé.
Speed checking: tìm 1 đoạn đường vắng, giữ đều tốc độ ở 50km/h, nhấn nút function 2 lần, sau đó nhấn nhanh nút Input 1 lần. Nếu thành công tốc độ sẽ hiện ngay giá trị 50km/h.
Chúc pác thành công nhé.
Vấn đề ở chổ em bôi đỏ đó bác Xì Trum, bác có thể nói chi tiết hơn về việc đấu dây trên xe Kia Morning của bác giúp em, ví dụ
- dây xanh (Speed Signal) của HUD bác đấu vào pin số mấy của cổng OBD2 trên chiếc KM của bác
- dây trắng (RPM Signal) của HUD thì đấu vào pin số mấy của OBD2.
Bác hồi âm sớm giúp em nhé, cám ơn bác rất nhiều, em giờ như kiến lửa bò trong .... ngứa ngái chịu hết nổi rồi, cơm sườn dọn lên mà chưa ăn được thèm chảy nước dãi :)_)
Em đoán là dây số 2 và số 10 nhưng cũng chỉ là đoán có qưới nhơn chỉ giúp vẫn yên tâm hơn :)_)
4.354
3.870
KIA Morning thì pác tham khảo cách đấu dây sau để làm chỉ trong .... 1 nốt nhạc:
[blockquote] [blockquote]
Matiz: chân ngắn trên đường dài! Festival Đà Lạt 2013.(p204)
- Dây GND thì bác nối nó vào con ốc 10 li nào đó trên chassy.
- Dây Speed signal thì bác cắm vào dây VSS trên cổng SCAN OBD2
- Dây thể hiện vòng tua máy thì cắm vào dây Vàng/sọc đen, trên socket M32-1 trên EPS Module.
Còn dây Lamp Signal thì không cần nối đâu bác, mỗi lần bật signal trái phải thì nó cũng chớp chớp trên này thôi. Muốn nó thể hiện signal của bên trái và bên phải thì phải nối 2 con diode 1N4007 nối lại với nhau.
- Dây nguồn 12V Key ON thì cắm nó vào bảng cầu chì này. Cắm dây nguồn vào cầu chì màu đỏ 10A, vị trí chân phía trên của fuse màu đỏ. Đây là điện Hot in ON or START, cầu chì này có tên là CLUSTER, mang nhiệm vụ cung cấp nguồn Hot in ON or START, có nghĩa là có điện khi có bật lên ON hoặc đề máy.
[/blockquote]
[/blockquote]
516
Dạ em hiểu rồi dây VSS là dây số 2 vì theo bác nói nằm gần 2 dây đen là 4 & 5 (thứ tự là signal ground và chassis ground) đúng không bác ?
p/s: tật của em là hay hỏi đi hỏi lại cho kỹ khi đụng đến điện đóm bác đừng bực mình em nhoen :)_)
4.354
3.870
Alibaba☺ nói:
Dạ, k có gì pác. Chúc pác thành công nhé.
9.509
12.746
Cám ơn bác Xitrumtido đã hương dẫn cụ thể
. Hôm nào ghé em lài rai bò một nắng ba nghen
Cuối tuần vừa rồi nghe hiệu lệnh triệu tập từ lão Dawm và các bác MSFC em vù ra Vũng tàu chơi. Khởi hành từ 19h45 và đến Vũng Tàu lúc 21h30. Alô bác Vui, bác Dawm, bác Khanhlucky97, bác Centrino1.....setup buổi nhậu lề đường ngay bờ biển đến khuya về ngủ.Có nhà em, nhà bác Centrino1 và bác Dawm, bác Vui kẹt bên Kỳ Hoà với các bác GM nên hẹn sáng gặp.
Sáng hôm sau ăn sáng "bún bò chim yến" ở Võ Thị Sáu xong em cho mấy nhóc ra biển chơi:
9.509
12.746
Chỗ em ghé là Trung tâm cấp cứu bờ biển số 2:
Bọn trẻ chơi chán thì đi uống cafe ngắm và hóng gió biển:
9.509
12.746
Sau chầu cafe thì kéo ra Thành Phát ăn hải sản:
Lúc này còn sớm nên quán cho chọn và chế biến theo yêu cầu luôn
Chọn 1 bàn sát biển:
9.509
12.746
Hải sản tươi ngon nhưng giá cả khá mềm:
9.509
12.746
Sau khi no say em trở lại bờ biển với GMFC do có hẹn trước:
Cung đường này có cái dốc hạn chế tốc độ, lúc đi em gặp XX đang bắn tỉa
. Ăn xong về ngang thì không thấy nữa, chắc cũng ăn xong như em :D
Thứ 7 vào hè nên xe rất đông trước các quán ăn:
Bà cả em thích con này:
