SƠ ĐỒ QUÁ CHUẨNmumutant nói:Hình minh họa nèmumutant nói:Khi bóp núm còi thì xung điện sẽ truyền xuống rờ le, rờ le sẽ hút mạnh 1 đầu (bên trong rờ le) của chân 5, làm cái đầu này tiếp xúc với tiếp điểm bên trong rờ le. Khi tiếp xúc xảy ra thì dòng sẽ chạy qua chân 5 vào rờ le, rồi chạy qua còi làm còi kêu.
Horn Button: núm còi
B: đầu chân 5 sẽ chạm tiếp điểm ở đây (dòng sẽ phóng qua đây).
A: hút đầu chân 5 vào.
Sơ đồ này chưa chuẩn! Thường thì kèn không qua công tắc chính đâu mà trực tiếp vào bình luôn (tất nhiên là có Fuse an toàn!). Đại đa số các xe nguyên thủy đều có thể bóp kèn pin pin mà không cần bật công tắc điện.
Bác nào có xe còn zin thử chưa mở khoá mà bóp xem nó có kêu không. Xe độ còi rồi thì hết cả độ nhạy, phải mở khoá rồi bóp kèn nó mới chịu kêu.Automatic nói:Sơ đồ này chưa chuẩn! Thường thì kèn không qua công tắc chính đâu mà trực tiếp vào bình luôn (tất nhiên là có Fuse an toàn!). Đại đa số các xe nguyên thủy đều có thể bóp kèn pin pin mà không cần bật công tắc điện.
Còi mui trần 2 chổ bật khoá mới bin bin được .
mumutant nói:Bác nào có xe còn zin thử chưa mở khoá mà bóp xem nó có kêu không. Xe độ còi rồi thì hết cả độ nhạy, phải mở khoá rồi bóp kèn nó mới chịu kêu.Automatic nói:Sơ đồ này chưa chuẩn! Thường thì kèn không qua công tắc chính đâu mà trực tiếp vào bình luôn (tất nhiên là có Fuse an toàn!). Đại đa số các xe nguyên thủy đều có thể bóp kèn pin pin mà không cần bật công tắc điện.
Chân 85 và 30 qua cầu chì 10A rồi đến dương acquy ,chân 86 đến núm còi(button) chân 87 đến còi chân 87A không sử dụng trong trường hợp này.
ChuẩnVui nói:Chân 85 và 30 qua cầu chì 10A rồi đến dương acquy ,chân 86 đến núm còi(button) chân 87 đến còi chân 87A không sử dụng trong trường hợp này.
Dạ bác nói rất đúng nhưng vẫn có vài dòng xe sử dụng theo sơ đồ đó bác ạ để tránh khi relay sử dụng lâu 2 tiếp điểm chạm vào nhau kèn kêu,thường thì những loại xe này relay kèn đặt ở nơi rất kín .Automatic nói:Sơ đồ này chưa chuẩn! Thường thì kèn không qua công tắc chính đâu mà trực tiếp vào bình luôn (tất nhiên là có Fuse an toàn!). Đại đa số các xe nguyên thủy đều có thể bóp kèn pin pin mà không cần bật công tắc điện.
