fastmen nói:
binhphu415 nói:
@fastmen: Mình nghi xe bác bị cà tưng công tắc cảm biến nhiệt độ môi trường, đây là công tắc cảm biến nhiệt độ bên ngoài đi vào hệ thống, nếu nhiệt độ không khí giảm thấp hơn nhiệt độ chỉ định khoảng ( 4,4 độ c) công tắc sẻ ngắt mạch điện li hợp máy nén.
Mình đã để nhiệt độ ở mức thấp nhất là 18 độ c, nhưng vẫn bị hiện tượng này. Hỗng lẽ nhiệt độ ngoài = 18 - 4,4 = 13,6 độ C ? Như vậy chắc có lẽ Bác Binhphụ nói đúng, có lẽ công tắc cảm ứng nhiệt của mình bị hư
Hi fastmen.
Như bác binhphu nói thì cũng có phần đúng nhưng ở đây có 1 vài điểm nên chú ý :
* Bác đã thử kt bằng cách đặt chế độ manual . Như vậy loại bỏ trường hợp can thiệp tự động thì ht kg căn cứ vào Ambient temp sensor để điều hành .
* Nếu tính theo công thức trên thì nhiệt độ ngoài trời khoảng 13 -14 oC ( 56- >57 oF) là khá lạnh so với khí hậu VN .Và bác có cảm thấy nhiệt độ ngoài trời lạnh xuống cỡ đó kg để chúng ta xác định ?
Như vậy nói chung ht điều khiển (A/C control module) của xe bác chắc có vấn đề ít nhất thấy được là kg cắt rời được khi mình muốn tự điều khiển (manual).Thứ 2 dù nhiệt độ kg đến mức thì lệnh đã sai .
Còn phần kt sửa chữa chư thế nào thì chắc phải dành cho các bác sĩ rồi phải kg các bác vì đến bước này là khá phức tạp cho những thợ tay ngang hay kg đử dụng cụ.
Tôi xin phép đưa ra 1 ít phần cần kt trong trường hợp này để các bác tham khảo cho vui.
Trường hợp này được coi như : nhiệt độ gió ra cao hay thấp hơn nhiệt độ mặc định :những phần có thể ảnh hưởng.
* Room temp sensor circuit.
* Ambient temp sensor circuit ( cái mà bác binhphu nói đây)
* Vehicle speed signal circuit.Chương này rất mới mẻ với rất nhiều các bác kg biết có dịp nào hầu các bác kg nữa (A/C mà liên quan đến tốc độ xe ?)
* Solar sensor circuit.
* Air mix damper position sensor circuit.
* Air mix control servomotor circuit.
* Water temp sensor circuit.
* Heat control housing sub-assy (A/C amplifier)
Ht này cho xe bên Mỹ kg biết có giống bên VN kg, cung cấp cho các bác thấy là ht A/C kg còn đơn giản nữa nhất là trên xe A/C tự động (Auto climate control).Và rất nhiều trường hợp kg tự kt hay tự sửa được.
Trong tinh thần học hỏi cầu tiến kính chúc các bác vui vẻ hạnh phúc và thành công.
Bye.
PS: Những phần kg dịch được hoặc dịch sai chắc phải nhờ bác Minheng giúp 1 tay.Cám ơn bác Minheng trước.
