939
750
a dùng dây chữ Y giúp e nhé, bạn kĩ thuật có nt báo a lúc gọi tư vấn đó a
hôm qua sd thử dây usb to type C loại 1-1 thì thấy trong khoảng tg 2h30 phút chạy liên tục ko bị hiện tượng restart hay mất kết nối , vẫn bt , cx8, box d11 new.
191
75
Tưởng mỗi xe mình bị hóa ra các bác ở đây cũng bị vấn đề tương tự ^^
Sau một thời gian mày mò + tốn vài lít xăng thì mình nghĩ cũng đã có giải pháp cho vấn đề disconnect của box Picasou trên xe Mazda.
Mặc dù cũng chưa khắc phục được triệt để nhưng mình nghĩ cũng phải được 90%, chỉ hơi bất tiện 1 chút.
Cách làm:
Giải pháp của mình là dùng 1 sợi cáp chữ Y: 2 đầu usb, 1 đầu Type C. Các bác có thể đặt mua ở trên Shopee (https://shopee.vn/product/95236094/10342015800?smtt=0.30423269-1649248193.9) hoặc tự làm cũng được.
Thêm nữa thì các bác nên update firmware của box lên bản 2022-01-11 (mình đang dùng bản này), các bản trước đó sẽ có lỗi mà tí nữa mình sẽ nói rõ hơn.
Cách update thì các bác tham khảo trên mạng nhé.
Cách dùng thì các bác cắm 1 đầu usb chính của cáp chữ Y vào cổng cũ (tức là cổng trước giờ vẫn cắm ấy), đầu usb còn lại cắm vào 1 cổng usb khác (như xe của mình là CX5 thì 2 cổng usb khá gần nhau). Đầu type C thì cắm vào box (tất nhiên ^^)
Khi sử dụng thì khoảng hơn 1h (tầm 70 phút), box sẽ bị disconnect về màn hình chính của Mazda connect, nhưng chỉ sau khoảng 7-8s sẽ tự connect lại và vào lại giao diện box như cũ (tức là box không bị khởi động lại), và những cái gì đang chạy sẽ vẫn chạy tiếp, nhạc đang chơi vẫn tiếp tục chơi chứ ko pause, túm lại giống như là rút ra rồi cắm lại cái màn hình thôi. Và cái hay ở đây là việc này chỉ bị 1 lần, nghĩa là sẽ không bị disconnect nữa (tất nhiên là nó sẽ kéo dài cho đến khi xe được tắt máy, lần sau bật máy lại nếu dùng quá 70 phút lại bị disconnect 1 lần tiếp)
Nguyên nhân:
Cái này mình có đọc trên mạng thì do chế độ an toàn của Mazda nên cứ tầm 70p kết nối là xe sẽ tự động ngắt kết nối với box. Đối với các bản firmware cũ thì box không tự restart nên sẽ phải rút cáp ra cắm lại. Bản mới thì nó sẽ tự restart, tuy nhiên khi restart đột ngột thế thì sẽ có 2 vấn đề: 1 là thời gian chờ box khởi động lại sẽ khá lâu, 2 là các phần mềm đang dùng trên box sẽ phải mở lại, khá là bất tiện.
Nếu dùng cable chữ Y thì phần nguồn của box sẽ luôn được đảm bảo, vì vậy box sẽ không bị khởi động lại (Nó giống như mình dùng điện thoại với pin riêng vậy). Riêng phần data thì Mazda sẽ tự ngắt kết nối. Ở bản firmware mới (2022-01-11) thì box sẽ tự kết nối lại bằng cách ngắt rồi nối lại phần dây Data (thao tác giống như mình rút rồi cắm lại điện thoại khi dùng Apple Carplay vậy). Ở bản firmware cũ thì box không tự ngắt nên mặc dù box vẫn hoạt động (đèn sáng) nhưng không kết nối lại được. Có một lưu ý là đối với với cổng Usb Carplay thì khi bị ngắt kết nối dây data thì đồng thời dây nguồn cũng bị ngắt. Đó là lí do vì sao với firmware mới thì box lại bị khởi động lại, còn firmware cũ thì không.
Bác nào làm thử mà OK thì báo để ae biết với nhé ^^
Bác cho mình xin link down bản ROM của Box PICASOU S21 nhé. Cảm ơn tinh thần chia sẻ của các bác trên diễn đàn này!
Reactions: hothanhtung6
191
75
Bài viết cũng dễ hiểu, em đang dùng Picasou S31 và trước dùng CarlinKit cũ g văng ra như vậy! Để đổi cáp đôi xem sao
Mình chỉ muốn update lên ROM mới mà tìm mãi chẳng có link tải. Nhờ các bác giúp cho
Picasou S21
191
75
Chào các bác, theo e biết thì các bác hỏi thẳng người bán có update duoc khong hay bên đó họ có bản cập nhật nào không là nhanh nhất đó
Liên hệ với người bán liên tục mấy tháng nay mà chẳng có thông tin gì... Mua ở mình hỗ trợ kém quá
P/s: Sau này mình có mua hộ ông anh Box của Carlinkit trên Aliexpress... Họ hỗ trợ rất nhanh và gửi luôn cho mình đường link để vào đó tải về
Nhân tiện gửi luôn cho anh em nào cần: https://autokit.com
191
75
Loanh quanh chẳng ra vấn đề. Tôi mua PICASOU S21 từ tháng 12/2021... Nên có rất nhiều bản sửa lỗi cho đến nay
Trước Box của Carlinkit cũng bị Out nhưng giờ họ đã sửa được lỗi này(có cả lỗi không nhận âm thanh của một số ứng dụng, vd: vietmap,...)
cyt confirmed
133
117
em xài android auto , nghe nhạc qua Zing MP3 , dẫn đường google map ... điện thoại , đọc tin nhắn ... rất ok . Cần gì phải gắn thêm hàng Tung của , tiền mất tật mang chi vậy
191
75
Có nhiều cái hay... Bạn nghiên cứu thêm. Không khi bỏ tiền ra mua đâu bạn à
Reactions: MisterNo
