Em nghĩ nếu bác dùng xe như phương tiện đi lại bình thường thì không nên tập kỹ thuật này làm gì, nếu có thì nên tập phản xạ thắng kèm về số thì cần thiết hơn kỹ năng vô số sống.
bác chỉ em chạy với
bác chỉ em chạy với
nếu hay thì học cho biết bácEm nghĩ nếu bác dùng xe như phương tiện đi lại bình thường thì không nên tập kỹ thuật này làm gì, nếu có thì nên tập phản xạ thắng kèm về số thì cần thiết hơn kỹ năng vô số sống.
Không hay ho gì ạ, cái côn làm ra để sang số, anh nên dùng. Kể cả hệ thống quick shift cho phép sang số kg bóp côn, nó cũng phải ngắt đánh lửa tạm thời để đỡ hại máy.nếu hay thì học cho biết bác
Tiêu chuẩn phải nhét được laptop cộng với cái ba lô đi học của thằng ku nên chơi thôi anh
Em mới lấy, chạy rất thích dù nó xấu như thể Su không có bộ phận thiết kế.
Em có anh bạn, xe này vô đồ chơi kha khá, mà nhìn vẫn xấu vãi đạnE thấy đẹp đó chứ...xe của bạn....
Anh bỏ thói quen cứ sắp phanh là sờ tay vào côn đi, sẽ thấy mọi thứ dễ hơn, anh đang chạy số 3, hạ ga, phanh cứng, đến khi cái xe nó còn dưới 5kmh, sắp tắt máy, thì bóp côn, trả số.
Trường hợp bóp côn kg kịp xe tắt máy, cũng chỉ đơn giản là nhấn nút đề lại
Phanh dồn số là kt nâng cao, hầu hết người bình thường chưa đc hướng dẫn và tập luyện thì kg cần thiết phải thực hiện
