2.791
4.900
Thật là tậm bậy hết sức đi mà.
Cái block của a nó báo hiệu sắp die rồi đó, đi kiểm tra nhanh đi, may mắn thì chỉ bị cục từ, không thì bị cái block là thay mới, làm gì có chuyện thay IC trong hộp cầu chì vậy trời. A đâu cần thay cái con gì, chỉ cần a tắt cho nó ngưng 20 phút ó nguội, kg kẹt bolck nó chạy tiếp.
Khi đèn xanh AC chớp là báo hiệu không có áp suất gaz ( không lạnh) do block không hoạt động do 2 nguyên nhân:
1 là cục từ bị cháy làm cho bolck không bám vào puly để nó quay, cái này thì nhẹ và thanh nhanh chóng.
2. Block bị khô nhớt ( do không bảo du7o4ng thường xuyên, bác @Tru7uong195 đã có cảnh báo) thì nó giống như lột dên, bị kẹt cứng không chạy và chỉ có nước thay mới chứ không sửa vì các piston nhôm của nó thì thợ VN chưa có cửa làm đc.
Ah giá cũng rẻ thôi, hàng mới tầm 10tr, hàng bãi thì khoảng 4tr, công thay + lọc, gaz khỏng 5,5tr.
Vậy còn chần chờ gì nữa? Sắp xếp đi kiểm tra ngay. Để nó die anh té xỉu theo nó . Cám ơn em
2.718
47.668
E rành vì e mới thay mà :D
Lúc trc block nó hơi kiu,chac do khô hay ít nhớt, lên chỗ quen ( e kg tiện nêu tên, e ngjĩ a biết) e cứ nhắc nó kiểm tra nhớt, nó nói kg kiểm tra đc chỉ châm 1 ít.
Hôm CN đi chơi, tự nhiên mất hẳn lạnh, lại chỗ chuyên điện lạnh ngay gần bay ( làm rất ok) nó tháo banh cái block ra, khô queo, nếu có nhớt thì đỡ rồi, mà e cũng thấy kệ, vì bản thân block cũ xe hơi kiu nên cho nó hư thay luôn, nhưng nếu xe mấy a chưa kêu thì nên kiểm tra ngay, nhớ đừng bật AC nữa vì nó sẽ dễ die cái block.
Giờ xe e lạnh teo trym và êm ru :D.
Tiệm chuyên điện lạnh sẽ làm tốt hơn garage sửa máy vì có đồ chuyên dùng và chỉ sửa nó. Họ súc dàn nóng, kiểm tra độ lạnh kỹ hơn rất nhiều.
2.791
4.900
Anh hiểu và anh biết nên kiểm tra và làm ở đâu luôn . ( pm anh tên tiệm em làm , vì tại đây có 2 tên tiệm )
Reactions: tranthoi
2.791
4.900
Satco giúp được có chỉ vàng, cũng hay, biết xe sắp hư ủng hộ anh Dũng... Mai mốt đại lý mít tiếp tục phát huy nhe.
Anh lấy ra mạ logo hết rồi nè , hihihi .:3dcuoi: .
Nghe Em nói nhìn gớm thiệt , anh nhìn lại thấy nó ghê sợ . kakka
Mitsubishi Grandis - Tổng hợp bài viết về Grandis: giao lưu, chia sẻ
Reactions: anhtu1984
