2.423
13
Re:Mời ace cùng trao đổi mọi vấn đề về new spark 2012-2013
lohubu nói:
Đọc 2 cmt của SHTP và Anhkhoa thì đó giờ em quen làm theo cách của Anhkhoa, đạp côn cho cắt động cơ trước rồi mới xử lí đến thắng và ga sau. Cái này là theo thói quen, do nếu e đi số sàn thì em hay đạp côn rồi đi trớn nên quen chân côn luôn. Không biết thối quen này có ảnh hưởng hay tốt xấu thế nào không. Hihi.
Trừ trường hợp kẹt xe phải nhích từng tí 1 mới phải dùng đến chân côn nhiều còn nếu chạy bình thường tốc độ 15-30 trở lên thì hãy cứ coi như xe mình giống xe số tự động mình chỉ giúp xe chạy số sao cho phù hợp điều này sẽ giúp xe chạy nhẹ nhàng hơn bộ ly hợp bền hơn và đỡ hao xăng hơn. Trường hợp xe đang chạy nhanh cần thắng gấp thì thắng trước côn sau sẽ giúp xe dừng nhanh hơn vì có động cơ hỗ trợ!
3.200
64
SHTP nói:
lohubu nói:
Đúng thiệt là khi xử dụng xe số sàn quen thì cảm giác như chạy tự động hihi. Em sẽ ghi nhận ý kiến đóng góp của anh SHTP. Thanks anh nghen!
2.353
643
SHTP thiệt là kinh nguyệt
10
Anh em nào lười đạp côn thì lắp cái này . Không biết ở VN có chưa ?
Automatic clutch system for car
City clutch™ is a product which is very useful in converting your manual transmission vehicle into semi automatic one. Its an automatic clutch operating system which uses the existing clutch pedal mechanism system. No modification is made to the original clutch pedal mechanism system in your vehicle. By adding this system you can change gear without operating the Clutch pedal with your foot.
The clutch operation completely becomes an automatic according to the vehicle start, stop and speed. You only have to operate the accelerateor and brake pedals in combination with your gear selector.
How It Works
The complete unit comprises of an actuator unit and an microprocessor based electronics controlled unit. The system is connected to the speed sensor, Battery, Brake lights, to a button on the gear shaft lever knob, the accelerator detection switch & the clutch pedal.
You will be provided with a little RED button on top of the Gear shaft knob. Every time you want to change gears, you press that red button. The Micro-processor controlled unit will detect it and send the command to motorized actuator unit. The motorized actuator unit will disengage the clutch. Now, after changing the gears, you’ll release the red button and the clutch will automatically be engaged. The speed of clutch engaging is totally depend on the vehicle speed situation All this will happen real-time, in back-ground
Features
  • Tension Free driving and Very reliable
  • Complete automatic control of clutch
  • Easier driving for a car
  • Transferable from one car to another
  • Save fuel upto 20% in traffic condition
  • Left Leg free Operations
  • Easier driving for a manual transmission car
  • You can change gear without operate the clutch pedal with your foot
  • Suitable for most vehicles
  • There is no need of any modification in your car
  • Getting better fuel economy then manual drive due to microprocessor controlled engagement of clutch
  • You can interchange manual to automatic anytime by a simple ON/OFF switch ( Multi function system)
  • Specially designed for driving a car in heavy congested city traffic.
  • Easily Transferrable from your one car to next.
  • Very useful for physical handicapped, older person & women for driving a car
10
How It Works
Features
2.423
13
HoangDang79 nói:
How It Works
Features
Mợ muốn mua cái này thì liên hệ mèo mập nhá!
2.353
643
trình độ Anh Văn lớp 3 , đọc đóe hiểu ccc gì hết . Mong anh HoangDang post bài có chọn lọc hơn là Copy Paste
Thân.
1.979
9.366
mèomap nói:
Thân.
em dịch cho bác mèo nè
Thành phố ly hợp ™ là một sản phẩm mà là rất hữu ích trong việc chuyển đổi phương tiện truyền dẫn sử dụng của bạn vào bán tự động 1. Một ly hợp tự động của hệ điều hành sử dụng hệ thống cơ chế hiện có bàn đạp ly hợp. Không có thay đổi được thực hiện với hệ thống bàn đạp ly hợp cơ chế ban đầu trong xe của bạn. Bằng cách thêm vào hệ thống này, bạn có thể thay đổi thiết bị không hoạt động bàn đạp ly hợp với bàn chân của bạn.
Các hoạt động ly hợp hoàn toàn trở thành một tự động theo đầu xe, dừng lại và tốc độ. Bạn chỉ phải hoạt động accelerateor và bàn đạp phanh kết hợp với chọn thiết bị của bạn.
Chương trình hoạt động
Các đơn vị hoàn chỉnh bao gồm của một đơn vị thiết bị truyền động và bộ vi xử lý một đơn vị dựa trên thiết bị điện tử điều khiển. Hệ thống được kết nối với các bộ cảm biến tốc độ, pin, đèn phanh, một nút trên núm cần trục bánh răng, phát hiện máy gia tốc chuyển đổi & bàn đạp ly hợp.
Bạn sẽ được cung cấp với một nút RED nhỏ trên đầu núm trục bánh răng. Mỗi khi bạn muốn thay đổi bánh răng, bạn bấm nút màu đỏ. Đơn vị kiểm soát vi xử lý sẽ phát hiện nó và gửi lệnh cho đơn vị thiết bị truyền động cơ giới. Các đơn vị thiết bị truyền động cơ giới sẽ buông tha ly hợp. Bây giờ, sau khi thay đổi các bánh răng, bạn sẽ thả nút màu đỏ và ly hợp tự động sẽ được tham gia. Tốc độ tham gia của bộ ly hợp là hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình tốc độ của xe Tất cả điều này sẽ xảy ra thời gian thực, trong lòng đất
Các tính năng
Căng thẳng lái xe an toàn miễn phí và rất đáng tin cậy
Toàn bộ điều khiển tự động của bộ ly hợp
Lái xe dễ dàng hơn cho một chiếc xe hơi
Chuyển nhượng từ một chiếc xe khác
Tiết kiệm nhiên liệu tối đa 20% trong điều kiện giao thông
Left Leg hoạt động miễn phí
Lái xe dễ dàng hơn cho một chiếc xe truyền động bằng tay
Bạn có thể thay đổi bánh răng mà không có hoạt động của bàn đạp ly hợp với bàn chân của bạn
Thích hợp cho hầu hết các loại xe
Không cần bất cứ sửa đổi nào trong xe của bạn
Bắt tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn sau đó lái xe hướng dẫn sử dụng do sự tham gia của bộ vi xử lý điều khiển ly hợp
Bạn có thể trao đổi hướng dẫn sử dụng để tự động bất cứ lúc nào bằng cách đơn giản ON / OFF chuyển đổi chức năng hệ thống (Multi)
Thiết kế đặc biệt cho các lái xe một chiếc xe trong thành phố tắc nghẽn giao thông nặng.
Dễ dàng chuyển nhượng từ chiếc xe của bạn tới.
Rất hữu ích cho các khuyết tật thể chất, người lớn tuổi và phụ nữ lái xe
chuyển thể sang tiếng hàn cho máo
시 클러치 ™는 반 자동 하나로하여 수동 변속기 차량을 변환하는 매우 유용한 제품입니다. 기존의 클러치 페달 장치 시스템을 사용의 자동 클러치 운영 체제. 어떠한 수정은 차량의 원래 클러치​​ 페달 메커니즘 시스템에 변경되지 않습니다. 이 시스템을 추가하면 귀하의 발을 클러치 페달을 운영하지 않고 기어를 변경할 수 있습니다.
클러치 작업이 완전히 차량 시작에 따라 자동으로되고, 중지 및 속도. 귀하는 귀하의 기어 선택과 함께 accelerateor과 브레이크 페달을 조작 할 수 있습니다.
이 방식
전체 단위 액추에이터 장치와 마이크로 프로세서 기반의 전자 제어 장치로 구성되어 있습니다. 이 시스템은 속도 센서에 연결, 기어 축 레버 손잡이, 가속 감지 스위치 및 클러치 페달의 버튼 배터리, 브레이크 라이트,.입니다
당신은 기어 샤프트 손잡이 상단에 작은 빨간색 버튼과 함께 제공됩니다. 당신이 기어를 변경할 때마다, 당신은 그 붉은 색 버튼을 누르십시오. 마이크로 프로세서 제어 유닛을 감지하고 동력 액츄에이터 유닛에 명령을 보내드립니다. 동력 액츄에이터 단위는 클러치를 끄고합니다. 이제 기어를 변경 후에는 빨간 버튼을 놓으면되고 클러치가 자동으로 참여됩니다. 매력적인 클러치의 속도는 완전히 차량 속도 상황에 모두가 백 그라운드에서 실시간으로 발생합니다 의존하고 있습니다
특징
긴장 무료 운전과 매우 신뢰할 수있는
클러치의 완벽한 자동 제어
자동차보다 쉽게​​ 운전
차 하나에서 다른 양도
교통 조건 20 %까지의 연료를 저장
왼쪽 다리 무료 운영
클러치의 완벽한 자동 제어
수동 변속기 차량에 대한보다 쉬운 운전
당신의 발을 클러치 페달을 조작하지 않고도 기어를 변경할 수 있습니다
대부분의 차량에 적합
당신의 차에 대한 수정의 필요가 없습니다
그리고 클러치의 마이크로 프로세서 제어 참여에 의한 수동 드라이브를 더 나은 연료 경제를 얻기
당신은 / 스위치 (멀티 기능 시스템) OFF ON 간단한하여 언제든지 자동을 수동으로 교류 할 수 있습니다
특히 무거운 혼잡시 트래픽에서 자동차를 운전을 위해 설계.
귀하의 차량이 하나에서 다음으로 쉽게 양도.
차를 운전의 물리적 장애, 나이 사람과 여성을위한 매우 유용합니다
10
nguyên bản Gu gồ dịch
