Trên 2v cụ nên làm vệ sinh, hoặc cảm giác xe yếu, ý, gió vào không đủ thì nên làm sạch.Các bác cho em hỏi. Khoảng bao lâu (thời gian or km) thì cần vệ sinh khoản này một lần?!
Cái này nên làm sạch định kỳ sẽ tốt cho cảm biến ạ!
Nếu xài chai Air intake thì k cần xài chai Clean R carb nữa hả bác?Sắp tới bên em có về bộ combo 2 sản phẩm cho các bác tiện chăm sóc xe ạ:
Dạ, mỗi chai có tác dụng làm sạch khác nhau, không cần dùng chung, nhưng 2 cái nó cùng 1 vị trí, nên tiện làm sạch 1 bộ cùng lúc luôn ạ !Nếu xài chai Air intake thì k cần xài chai Clean R carb nữa hả bác?
À em nhầm bác hỏi chai Intake Valve Cleaner, Chai Throttle Body và Clean-R-Carb tác dụng giống nhau đều làm sạch bướm ga ạ!Nếu xài chai Air intake thì k cần xài chai Clean R carb nữa hả bác?
Đã có gói combo tiện lợi cho các bác rồi ạ:
Sử dụng theo bộ đôi: Mọi thứ bạn cần để loại bỏ chất bẩn gây hại và sự tích tụ cặn từ hệ thống nạp không khí của xe.
MASS AIR FLOW(MAF) SENSOR CLEANER - THROTTLE BODY & AIR INTAKE CLEANER
(y) Sản phẩm này có công thức độc nhất vô nhị của CRC được thiết kế đặc biệt để làm sạch hệ thống cảm biến lưu lượng không khí và bướm ga. Nó có thể nhanh chóng phân hủy, loại bỏ và làm sạch các chất bẩn, muội than và oxy hóa bên trong, Loại bỏ sự mất ổn định, rung giật và khó khởi động, nâng cao công suất, tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải, ngăn ngừa sự ăn mòn, giảm chi phí bảo trì, kéo dài tuổi thọ của động cơ.
- Sản phẩm đầu tiên được phát triển đặc biệt để làm sạch bộ cảm biến lưu lượng không khí
- Được thiết kế với công nghệ Cozol® tiên tiến
- Tăng công suất và cải thiện tỷ lệ không khí / nhiên liệu và MPG
- Làm sạch chất nhờn và dầu mỡ từ van tiết lưu và bộ phận bướm ga giúp khởi động dễ dàng hơn.
Ứng dụng: Bộ cảm biến lưu lượng không khí & động cơ xăng và động cơ bơm nhiên liệu (cả bộ phận bướm ga và multi-port)
Ưu điểm:
- Sử dụng dễ dàng.
- Không gây hư hại đến chi tiết cảm biến, động cơ.
- Phục hồi hiệu suất động cơ ngay lập tức.
- Thích hợp cho tất cả động cơ xăng và dầu Diesel tích hợp cảm biến MAF
Xem thêm tại: http://baoduongoto.vn/bo-san-pham-maf-throttle-body-single-use-twin-pack.html
Ưu điểm:
- Sử dụng dễ dàng.
