850
2.397
Vậy mình dùng chai vệ sinh bướm ga như bên dưới để vệ sinh cho các bướm qua và MAF Sensor được luôn không các bác?
Hay bắt buộc phải dùng chai đặc trị như bên dưới, em thấy thị trường VN mình ít thấy bán chai MAF Sensor cleaner này.
Thấy tụi nước ngoài nó nói sài được bình thường, không có vấn đề gì đó anh.
Tuy nhiên về lâu dài thì không nên sài chung, vì thành phần hóa chất của chai xịt họng ga, có thể có nhiều chất không bay hơi toàn bộ như chai xịt cảm biến gió (đây chỉ là suy luận của em chứ chưa qua trải nghiệm). Nên xịt chai cảm biến gió vẫn hay hơn nhiều.
During the Burb's oil change this morning I decided to be productive while the oil drained and clean the MAF sensor and throttle body. I pulled the cans of MAF sensor cleaner and throttle body cleaner off their shelf, read the directions on the MAF cleaner can, pulled the MAF sensor, sprayed away, and then set it aside to dry. I grabbed the can of throttle body cleaner, read the directions, and realized I was holding the MAF cleaner can...and then realized I had used the throttle body cleaner on the MAF sensor! The TB cleaner specifically says not to get it on the MAF sensor, so I quickly sprayed the MAF sensor down with the correct cleaner, hoping to remove any residue that may have been left behind by the TB cleaner (it had already mostly dried). After more dry time and finishing up the oil change I put everything back together and fired her up. No stumbles, idle seems smoother than before, and it has worked fine for the nine miles I have driven since, but am wondering if I might have shortened the MAF sensor's life by spraying it with the TB cleaner or if I should be fine. Thoughts?
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2985467
Dịch tóm tắt: Em lở dại lấy chai xịt họng ga xịt vào cái cảm biến gió, sau đó, em lấy chạy xịt cảm biến gió xịt lại vào cái cảm biến gió để chữa cháy cho nó, xong em nổ máy, không có việc gì nghiêm trọng xảy ra, ga nó êm hơn,....Em sợ quá, không dám nói với vợ vì sợ nó...cho ngủ ngoài hè thì chết em mất, em lên diễn đàn chia sẽ với mấy anh cho đở sợ thui...:)
I've cleaned the MAF on several vehicles with throttle body cleaner, MAF cleaner, or electrical contact cleaner - whichever I had available. It never hurt them.
Dịch tóm tắt: Nhiều lúc giận vợ, giận cả con bồ ...em lấy chai xịt họng ga, chai xịt mạch điện, xịt vào cái cảm biến gió, tính làm cho cái xe nó hư luôn, cho con vợ, con bồ nó không còn xe để chạy, nhưng nó vẫn không hư, mà chạy còn ngon hơn....Chán thật.:(
Kết luận là lấy chai xịt họng ga, xịt vào cảm biến thì không có ảnh hưởng gì đến...hòa bình thế giới cả...
Cuối tuần vui vẻ!
7.464
2.743
Cuối tuần vui vẻ!
Vâng, em cũng suy luận chai xịt họng ga nó cung là dạng hóa chất dễ bay hơi, không để lại chất nhờn, nên chắc vệ sinh cái cảm biến gió cũng không đến nôi nào, vì suy cho cùng vệ sinh sạch bụi không để lại chất lạ gì trên sensỏ là được.
Reactions: trantrongthivn
1.446
14.696
Chạy qua lấy đi bác.Mấy chục nghìn 1 chai thôi
Bác phongnguyen giúp ảnh làm gì, để em chỉ chổ cho ảnh bị chém cháy túi luôn vì tội không biết cái quá đơn giản.
190
50
crc1tank.vn
Mình thấy ở bên Mỹ người ta chỉ dùng duy nhất CRC mass airflow sensor cleaner dạng xịt để vệ sinh cảm biến bướm ga thôi
Dùng sản phẩm khác coi chừng bỏ tiền ra đi mua cái cảm biến bướm ga khác.
Dạo trước các bác chủ yếu phải mua qua amaron ship về mất thêm hơn 200k phí và 2-3 tuần cơ.
Nhưng hiện nay có bán ở Việt Nam rồi các bác ạ.
CÔNG TY CP GIẢI PHÁP HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ
phân phối sản phẩm CRC độc quyền tại Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Nhà An Bình, Số 1/43 Phố Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline : 0915.150.097
Website: http://crc1tank.vn
Facebook: https://www.facebook.com/crcauto.vn/
Email: [email protected]
Reactions: B[ounen]
1.446
14.696
bao nhiêu 1 chai vậy
190
50
crc1tank.vn
có ai bán ko , ship dum minh một chai . ở kiên giang
Có bác ạ, bác cho em xin sdt liên hệ và địa chỉ bên em ship hàng cho bác, bên em đại diện của CRC tại Việt Nam mà bác
Hoặc bác có thể liên hệ hotline: 091 515 0097 hay inbox trực tiếp cho e để được tư vấn cụ thể nhé
60
14
kiên giang
bác có bán chai vệ sinh bướm em nó lun ko?:3dcuoi: sẳn tiện ship lun
