kq confirmed
531
4.884
Khoảng đường đi được khi đầy bình. Này là xe HEV nên không cần sạc.
bình xăng hay bình accu hay cả hai bình hả anh ? Vì hình như với hybrid thì tùy theo tình trạng đường xá và tốc độ mà xe sẽ quyết định ăn điện hay ăn xăng mà ?
1.156
1.119
Ho Chi Minh City, Vietnam
Có khác và giống nhau đấy Bạn, giữa ECVT và CVT truyền thống.
Giống nhau, thì chúng nó vẫn là CVT, ( Đúng nghĩa đen định nghĩa của TA). Còn TV dịch là " Hộp số ko có cấp số". Hộp số vẫn phải thường xuyên thay đổi tỉ số truyền cho phù hợp tải và tốc độ.
Khác nhau là ECVT dùng Đc điện và các bánh răng hành tinh để thay đổi tỉ số truyền.
Thằng đó còm mà mõm nhanh.hơn não, ko chậm lại mà xem chữ CVT nghĩa là gì, nó đâu có nghĩa là phải Puly, con Suốt mới là CVT.
Còn nói lâu và xa hơn, cái ECVT có từ lâu, cũng chả phải thằng Toy phát minh ra.
ECVT hay CVT thì cũng là CVT!
Nó có ưu điểm về hiệu suất, tiết kiệm.
Nhưng Lái chán như hạch, Mình ko nói ở VN chứ ở đây, với Mình, chỉ cho bọn đàn bà lái.
Thế Tesla cũng cho bọn đàn bà lái à...
959
830
103
bốn bể
Google không tính phí. Vô đây kiếm coi có sợi dây curoa nào không?
tưởng thế nào hoá ra ngu thật. đọc đi. ECVT nó vẫn là CVT, có cải tiến 1 chút để cố tạo cảm giác như đang đi AT. Tuy nhiên cái cố hữu của CVT vẫn ko thể loại bỏ được. Nếu ko dùng dây đai và puly thì nó đã đéo gọi là CVT, ngẫn ạ
Electronically Controlled Continuously Variable Transmission (ECVT)
An interesting feature of the electronic control system is that it observes driver’s behavior and accordingly optimizes the interaction of the engine and transmission to provide best performance and economy. This gives a fuel saving of about 10% than a conventional four speed automatic transmission. The ECVT uses a selector lever very similar to that of a conventional automatic transmission. When D is engaged the driver can accelerate away, with the transmission operating at the optimum ratio for the desired engine speed. ECVT cars are generally much faster from a standing start, than their manual counterparts.
During running the ECVT offers a very wide ratio span, roughly equivalent to that of a six-speed manual transmission. Theoretically, this should provide exceptional fuel economy if the engine is at the optimum speed and load point for a given road speed. Unfortunately, frictional losses in the transmission consume a considerable amount of energy and therefore in practice ECVT cars are about 5% less fuel efficient than their equivalent manual transmission counterparts.
25.29.1.
Subaru ECVT
The Subaru ECVT, the world’s first practical electronically controlled CVT, was developed jointly by Fuji Heavy Industries in Japan (Subaru’s parent company) and VDT in Holland. The
Van Doorne steel thrust belt (Subaru).
Fig. 25.73. Van Doorne steel thrust belt (Subaru).
ECTV is consisted of an electromagnetic powder clutch and electronic control unit developed by Subaru, and steel thrust belt and pulleys (Fig. 25.73) developed by VDT.
ECVT was first installed in Japan in February, 1987 on the Subaru Justy and has since been used on several other small vehicles, specifically the Nissan Micra with considerable success. The microcomputer based transmission control system always ensures the operation of the engine in its most efficient speed range, thereby reducing emissions and improving fuel economy.
Operation.
An electromagnetic powder clutch transmits engine torque to the primary pulley, which, in turn, drives the steel thrust belt to rotate the secondary pulley. Each pulley has two patered sides, called sheaves. One sheave is secured to a specific transmission shaft and the other can move under hydraulic pressure. The pressures are control-
led to widen or narrow the groove widths between the sheaves of each pulley in inverse proportion to each other (Fig. 25.74), so that the belt is clamped and a stepless variation in ratio is provided from 2.503:1 to 0.497:1. About 280 wedge-shaped blocks, each precision-ground from high-friction steel constitute the drive belt. The blocks transmit thrust by pressing against each other, and are guided between the pulleys by two thin steel rings.
Sheave clutches to effect ratio changes (Subaru)
Fig. 25.74. Sheave clutches to effect ratio changes (Subaru).
Figure 25.75 illustrates the important components of the electromagnetic powder clutch. For operation of the clutch, the ECVT microcomputer permits flow of an energizing current to the exciting coil to magnetise the metal powder. The magnetised powder progressively binds together. This action locks the external driving member to the internal driven member, so that smooth transfer of engine torque to the primary pulley takes place.
Control System.
The electro-hydraulic control system, illustrated in Fig. 25.76, uses an 8-bit microcomputer to control both the clutch and the hydraulic system. The control system, during operation
Electromagnetic powder clutch. (Sabaru).
Fig. 25.75. Electromagnetic powder clutch. (Sabaru).
ECVT control system (Subaru).
Fig. 25.76. ECVT control system (Subaru).
uses inputs from various sensors indicating the vehicle operating mode.
A shift lever position switch prevents engagement of the clutch when the transmission is in the P or N position. A brake pedal switch signals the controller that the vehicle is slowing down so that the controller disengages the electromagnetic clutch to prevent a stall. An accelerator pedal position switch alerts the control unit about the pressing of the pedal by the driver to drive away the vehicle. An energizing current is then fed to the clutch electromagnet, causing gradual engagement of drive. The controller judges vehicle speed and maximises this current when the vehicle attains normal road speeds.
Besides performing the normal activities like stopping, starting and smooth ratio changing, the microcomputer provides additional features, which include,
(i) Prevention of fierce clutch engagement when the engine is running at a fast ideal
during cold weather starting. (ii) A self-diagnosis and back up system, which safeguards the transmission against
damage in the event of a control failure. (Hi) Provision of a small clutch energizing current to prevent the vehicle from rolling backwards during a hill-start.
Pressure Control Valve Systems.
The electro-hydraulic valve unit is positioned in the body of the transmission. For the control of the gear ratio, the primary pressure is applied to the Drimary pulley servo cylinder. This forces the primary pulley to the desired running diameter. Since the steel belt is of a fixed length it, in turn, forces the secondary pulley, against line pressure to a running diameter, which is reciprocal to that of the primary. Therefore, the line pressure opposes the primary pressure and controls the clamping force on the belt. The clamping force must be such to eliminate damaging slip as well as avoid excessive loads.
A solenoid valve switches the line pressure between two values to improve drivability. When the engine torque sensor signals the ECVT microcomputer that output torque is below 60% of maximum, the solenoid is switched on to give LOW line pressure. As a result the pulley clamping force applied to the belt is reduced, thereby cushioning the drive. The transmission operates more smoothly in stop-go driving eliminating jolts and jerks. When the engine output torque is above 60% of maximum, the line pressure control solenoid is switched on to give HIGH line pressure, about 50% increase over the LOW setting. This provides firm clamping of the pulleys to the belt, eliminating any possibility of slip so that maximum power transfer is ensured.
25.29.2.
ZF Ecotronic ECVT
This ECVT has been designed by the ZF Company of Germany suitable for use on medium size cars, in contrast to the Subaru ECVT, designed for use on small cars. The ZF Ecotronic operates on the same principle as the Subaru ECVT, but uses a wider 30 mm steel thrust belt to provide a higher torque capacity of 210 Nm, making the transmission suitable for the engines of up to 2.5 litres displacement. The transmission ratio varies from 2.44:1 to 0.46:1 and a lockup torque converter, rather than electromagnetic clutch, is used to transfer power from the engine.
1.156
1.119
Muốn mua xe hybrid tiết kiệm xăng, không nên bỏ qua các mẫu xe này
:p:p:p:p... Nhục quá nên copy cái eCVT của Subaru để chữa thẹn à, copy tiếng Anh mà dốt đéo hiểu nó nói cái gì. Honda nó cũng gọi là eCVT đấy, kiếm xem có cọng dây đai, không kiếm được làm chó nhé
959
830
103
bốn bể
Mịa thằng ngu, cái mày chụp là drivetrain, cái đang bàn là transmission. Đéo phân biệt được còn ti toe
1.156
1.119
:D:D:D:D ... Ngu đến thế thì chịu rồi, google một phát là ra định nghĩa drivetrain là cái gì rồi, nghĩ sao nói tao chụp hình cả drivetrain. Thua thì chịu đi đừng khoe cái dốt ra nữa.
Nếu dốt tiếng Anh quá có thể dùng google dịch
959
830
103
bốn bể
:D:D:D:D ... Ngu đến thế thì chịu rồi, google một phát là ra định nghĩa drivetrain là cái gì rồi, nghĩ sao nói tao chụp hình cả drivetrain. Thua thì chịu đi đừng khoe cái dốt ra nữa. View attachment 2936501
Mịa thằng ngu, đây là bộ truyên động trực tiếp lắp trên các xe chạy điện. Xe điện nó ko dùng hộp số. Còn cái hộp số E-cvt nó là hộp số CVT
1.156
1.119
Dốt... Chữ drivetrain làm đéo phân biệt xe điện hay xăng..
Chết cười với cái ngu của mày luôn.
Còn cái hộp số E-cvt nó là hộp số CVT. Nếu ko dùng dây đai và puly thì nó đã đéo gọi là CVT, ngẫn ạ
Video người ta tháo cả hộp số e-CVT của Toyota đây. Kiếm hộ bố coi dây đai với puly ở đâu
