5.369
76
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
letitbe nói:
Rất cám ơn các Bác đã tham gia tư vấn. Cám ơn BSy Automatic.
Tôi đã kiểm tra kỹ lắm rồi. không thấy có gì bất thường.
Hôm trước khi thay cái nắp két nước thì tôi tò mò so sánh cái nắp cũ và mới. Cái nắp cũ có chiều cao hơn cái mới khoảng 2 ly. Có nghĩa là với cái nắp két nước cũ thì khi đậy vào ta phải ấn xuống mới vận theo chiều kim đồng hồ được, còn cái mới thì khỏi cần ấn xuống mà xoai dễ dàng. Tuy nhiên nó vẫn khít . Cái joang cao su phía dưới (joang nhỏ) không khít lắm với họng két nước.
Tôi đã thay mới ống cao su từ két nước ra bình phụ và ống cao su hút nước trong bình pụ rồi, đảm bảo không tróng gió.
Điều tôi nghi ngờ nhất là chiều cao của nắp mới không đúng với nắp cũ hoặc nắp không khít hoàn toàn nên khi máy nguội thay vì hút nước vào thì nó hút không khí. Kiểm tra mệng két thì rất phẳng, không có tì vết, ăn khít với joăng cao su , khó có khả năng hở ở chỗ này.
Rất mong các Bác góp ý. Xin cảm ơn.
Đúng là bác đã bỏ sót chi tiết rất quan trọng . Lẽ ra bác nên thử xem xét khi nhấn xuống 2ly đó thì hệ thống valve (có 2 valve cho 2 chiều) hoạt động thế nào. Khi đó chắc không quá vất vả như vừa rồi .
phanquanghy nói:
letitbe nói:
Báo cáo các Bác là em đã khắc phục được rồi. rất cám ơn các Bác đã góp ý cho chuyện rắc rối này.
Nguyên nhân là do cái nắp két nước có chiều cao ít hơn 2 ly. vì thế nó không mở van (nắp hút nước bằng thau hay bằng nhựa) được.
giải pháp là chêm thêm 1 ron cao su vào đáy miệng két nước, sau đó vặn nắp két vào. Như vậy khi vặn nắp vào ta phải ấn xuống 1 tý. Như vậy thì van hút nước mới mở (thụt xuống) cho nước hút vào bên trong két.
Tạm thời em xử lý như thế. Sau đó tìm mua cái nắp két đúng cho em nó.
Chúc mừng Bác
Chuyển nhỏ mà chẳng nhỏ chút nào . Một bài học cho tất cà anh em . Cám ơn Bác nhiều
Quả nhiên là chuyện nhỏ mà chẳng nhỏ chút nào .
Vấn đề rất hay .
4.489
65
Em định thay nước giải nhiệt cho Bim 318
Có bác nào biết dung tích nó khoảng bao nhiêu lít không ạ ?
Theo em hiểu thì nó có 3 chỗ chứa nước làm mát
Trong máy
Trong két nước
Trong bình phụ
Em định làm phát nước giải nhiệt cho mùa hè đổ lửa của bác Phong Nguyen.
Thanks
847
487
Hi tuxedo.
Xe bác dung tích là 6.5 lit .
Điều quan trọng ở đây là làm sao bác lấy cho hết nước ra và khi châm vào tránh khỏi bị overheat.Nhắc bác là ht sẽ còn gió ở trong nên nước sẽ kg đầy gây ra overheat .
Bác cẩn thận tránh bị phỏng .Chúc bác xong việc.
Chào.
4.489
65
sunny tran nói:
Hi tuxedo.
Chào.
Cám ơn bác Sunny tran.
Em làm 2 can 4 lít của bác Phong Nguyen
Rồi ra nhờ bác sĩ Hoa Súng nhà mình thay cho thôi.
300
ha noi
bác thử kiểm tra van đóng mở nước xem! honda accord rất hay bị hỏng cái van này và các anh thợ thường vứt nó đi, giá của nó khoảng 400 nghìn hàng mới.
Cái này nếu không có sẽ có hiện tường lâu nóng máy, khiến các bộ phận cảm biến hoạt động trễ và không đạt thông số nhanh như thiết kế.
liên quan đến việc hút nước nếu van này hỏng, nước nóng không những ở lốc máy mà còn ở két nước nóng liên tục, có thể đẩy nước vào bình phụ, khi nguội thì van này không đóng mở được mà luôn ở trạng thái mở thông với nước. Có thể không tạp áp để hút cũng như đẩy nước vào bình phụ.
Mong bác mau tìm ra bệnh! trên là ý kiến bác tham khảo
