23
33
13
VCDS release 19.6.1
Hex-V2
Version:
CB: 0.4508.4
FW: 0.256
19-Can gateway, 10-Long Adaptation chỉ có 3 mục thôi anh:
Fatigue detection
CAN-Extended usage
Platform Identification
12.313
26.892
Pháp
VCDS release 19.6.1
Hex-V2
Version:
CB: 0.4508.4
FW: 0.256
Fatigue detection
CAN-Extended usage
Nếu như bạn mua ở ebay .. nói chung là ...
Thử trước những điều tôi đưa ra với đồ mua của china
- gở dây mạng, disable wifi
- gở cài đặt và cài đặt lại không cần update, và khi vào nó sẽ hỏi mình update thi không ... đây thuộc về lảnh vực khác ... sẽ nói sau
Nói chung là bạn
1 - gở chương trình cũ trên laptop
2 - cài đặt lại (tren CD của nó) nhưng không update (mạng, wifi gì đó ) dlisable mạng hết nhé
3 - Thử lại nha .
Hy vọng trúng bệnh
Còn nếu không thì chụp 2 mặt của ODB2 gửi cho các bạn trên diển đàn xem và phân tích bệnh gì ....(là tại sao chương trình thiếu phần nầy)
https://www.obdtools.net/goods-995-VCDS-VAG-COM-196-Original-Plan-Kable-HEXCAN-USB-interface.html (xem thử có phải của bạn không)
812
557
Có bác nào có địa chỉ mua cao su dàn gầm uy tín không? Xe tôi tới 10 vạn, tính thay hết mà chưa biết lúa thóc sao để chuẩn bin
12.313
26.892
Pháp
Đời nào bạn ? và bạn bị trường hợp gì ? nó có kêu gì không ? nếu có hình khi lên cầu phần nào thì có thể tư vấn được ạ. Nhưng 100K thì chưa có gì lớn lao trừ timing belt là phải coi chừng
12.313
26.892
Pháp
Mua hàng chính hãng trực tiếp từ:
https://store.ross-tech.com/shop/cat/VCDS
ship về tới nhà luôn anh.
VCDS download chính chủ:
https://www.ross-tech.com/vcds/download/current.php
OK, vậy là bạn có thể cập nhật không có vấn đề về bản quyền,
Theo tôi biết thì khi khởi động xe thì bạn có một cái nút để tắt start/stop, có lẽ vì vấn đề nầy phải không ?
Bạn thử xem thôi
- Đổi vào xe khác, thí dụ như Polo6, Golf7 .... và cũng vào [19][10] xem có không ?
Tôi cũng chưa thử vì trên xe tôi có nút nầy
Có thể là tôi sẽ tìm hiểu thêm vấn đề không phải là bỏ hệ thống Start/stop mà là đảo ngược lại khi khởi động, và mình chọn nó khi mình thích. Tức là
- khởi động máy thì nó sẽ off thay vì on, và mình cũng có thể kích hoạt nếu mình muốn.
- Theo tôi là vấn đề các xe cũ có stat/stop tự động cho nên mới có function nầy.
Sẽ cho bạn tin tức nếu có.
12.313
26.892
Pháp
Cái nầy cũng khá hay dùng để đổi chiều start/stop
IN VCDS go to 09-Cent. Elect block > Security Access > type there: 20113 then go to Adaptation > Channel 34 > and change value to 0 (New Value) after that just press TEST button and after SAVE.
Cho tôi biết nha, đây chỉ là đổi chiều chứ không phải là xoá hẳn start/stop khi bạn khởi động thì nó là off, và khi bạn thích thì bấm trở lại on ....
