812
556
Đời nào bạn ? và bạn bị trường hợp gì ? nó có kêu gì không ? nếu có hình khi lên cầu phần nào thì có thể tư vấn được ạ. Nhưng 100K thì chưa có gì lớn lao trừ timing belt là phải coi chừng
Dạ Si 2011 1.4 ạ. Đi qua gờ giảm tốc toà nhà kêu kịch kịch chứ không êm ái bác ạ. Xe em thay 4 phuộc rồi, hãng đang báo thay bát bèo với cao su giảm sóc mất chục nữa nên lăn tăn ạ.
ngoài ra còn bị bệnh điều hoà đi lâu trong phố ở số thấp là rít rít rất khó chịu
12.313
26.891
Pháp
Chiếc SI gì ? Polo , Golf , Passat ; Jetta ? Đời 2011 không đắt về bộ cao su đâu nhé , chỉ VN nó thích vào máy chém mà thôi ... Cần tôi cho link, đồ mặc dầu kh phải là VW nhưng là OEM từ tây âu, lầy bạn thêm 50% giá chính với bạn chịu phí nha .... là lời to rồi
Bệnh điều hoà nếu tính chung thì có thể vì có nhiều chuyện cần phải biết trước khi mua đồ thay,
812
556
Dạ Sirocco 2011 bác Osin ơi.
23
33
13
Cái nầy cũng khá hay dùng để đổi chiều start/stop
IN VCDS go to 09-Cent. Elect block > Security Access > type there: 20113 then go to Adaptation > Channel 34 > and change value to 0 (New Value) after that just press TEST button and after SAVE.
Cho tôi biết nha, đây chỉ là đổi chiều chứ không phải là xoá hẳn start/stop khi bạn khởi động thì nó là off, và khi bạn thích thì bấm trở lại on ....
Nhập code 20113 thì Controller refuse.
Adaptation --- Channel 34: vcds báo là invalid channel number
12.313
26.891
Pháp
Nếu thử (9) Central electric với code "31347" xem nhé, mấy cái version cũng khó chịu thật .... bạn thử xem
Đã nhờ bác Polo15 add mình vào nhóm zalo.
Mình đi Tiguan Allspace 2018.
Rất vui được tham gia nhóm cùng các bác.
12.313
26.891
Pháp
Ủa sao mà Tiguan lại không có ACC, coi chừng nó cắt tứ tung có connect/City, có thắng khẩn cấp hay là gắn camera rồi thôi, mấy trò nầy anh Đức đem đồ cũ về VN nhiều lắm ...
23
33
13
Đã tìm được cách disable chức năng start/stop trên platform PQ35:
"For PQ35 Platform:
VCDS - 19 Gateway -> (Long) adaption -> channel 13 -> change code 002000 into 292029 "
Đã áp dụng trên Sharan ok nhé các anh/chị. :D
