26
RE: Ngày xuân bàn về RAV- 4 thế hệ thứ 4 của Toyota!
Trích đoạn: simbeane
các bác cho em hỏi chiếc limited 3.5 có cảm ứng báo khoảng cách ngay đằng sau ko? và có màn hình lcd để xem phim ko???
Không có đâu bác, bộ màn hình DVD nằm trong phần chọn thêm, thích thì bác phải đặt.
332
Trích đoạn: benny300
Theo em X5 3.0 bốc hơn Rav4 3.5 .
dựa vào thông số của X5 3.0 và RAV4 3.5, tui thấy X5 có 260 mã lực à, còn RAV4 là 269 mã lực, theo lí thuyết RAV4 mạnh hơn X5 9 mã lực rồi. X5 3.0 động cơ 6 xi lanh, RAV4 3.5 động cơ cũng 6 xi lanh, vì 3.5 lớn hơn 3.0 nên chắc chắn mạnh hơn và xe chạy bốc hơn. Theo tui nghĩ mặc dù RAV4 bốc hơn nhưng chắc chắn ko đầm bằng X5 vì bánh X5 to hơn và dáng cũng to hơn
2.189
Changi Airport
Máy I6 của Bim được đánh giá rất cao,ngay cả như em Bim 325 ,em cảm thấy độ bốc hơn em cam 3.0,đó là theo cảm nhận của em .
239
Về lý thuyết , động cơ BMW 3.0 công suất kém hơn động cơ RAV4 3.5 một chút ít , cũng như mô men xoắn cực đại chỉ có 225 ft-lbs so với 246 ft-lbs cuả RAV4 3.5 , nhưng X5 vẫn vọt nhanh hơn RAV4 , vì 2 lý do :
- X5 3.0si lắp hộp số 6 số , trong khi đó RAV4 chỉ có 5 số
- mô men xoắn cực đại 225 ft-lbs của X5 3.0 si đạt ở vòng quay 2750 vòng/phút , trong khi đó mô men xoắn cực đại 246 ft-lbs cuả RAV4 3.5 lại ở vòng quay 4700 vòng phút , cỏ nghĩa là khi chạy non ga, sức kéo của động cơ RAV4 3.5 kém hơn động cơ X5 3.0 si
Các bác cứ thử chế độ kick-down thì biết , X5 vọt hơn RAV4 nhiều
17.656
6.051
Thành phố Run Quất
Trích đoạn: bugi
Tuy nhiên thế hệ thứ 4 của RAV-4,với lý do tiết kiệm nhiên liệu, hệ dẩn động 2 cầu không còn là AWD nửa mà đả được chuyển đổi thành Part time 4WD (điều khiển điện tử)....theo em thì là một điều đáng tiếc cho anh em OS ( vì điều kiện đường xá vn mình thì AWD sẽ phát huy ưu điểm của nó hơn hẳn so với parttime 4WD trong nhửng ngày mưa, lầy, đường trơn trượt....
Em đọc trên catalogue nó viết như thế này thì là sao hả bác?
- EPA class :Four whell drive SUV
- Driveline : All whell drive
- Drivetrain
Front engine front wheel drive not available
Electronic On-Demand 4-wheel drive (4WD) standard
Vậy nó là loại nào? AWD hay 4WD part time hay 4WD full time ?
Ngu mấy cái này quá.
1.130
10
- Drivetrain
Nếu không AWD thì em nghĩ là 4WD full time, thời nay ai lại chạy part time bất tiện lắm. Với 4WD bác vẫn chạy 1 cầu, nhưng có thể đang chạy lại chuyển qua 2 cầu, hoặc chuyển qua Auto.
