Uhm nhỉ, có khi bác wanacar nói đúng, cruze có cái cdx hok có,
Nhưng Kid hay bác nèo thử dùng với điện thoại Hàn xẻng xem sao nhở (samsung hay lg j` đấy ah) ? bít đâu lại hạp với CDX ?
187
kidrock290380 nói:
Phuc Bao nói:
Haizza, xe em 2011 sao không thấy có bluetooth gì cả? bác nào biết setting ntn chỉ em với, em làm theo như bác Luckyarchi không thấy có phản ứng gì từ em nó cả?
Lúc đang nghe nhạc, bác nhấn Menu, kéo xuống dưới cùng có chữ BlueTooth, vào đó làm theo hướng dẫn, rất đơn giản.
Thanks bác, em đã kết nối được để nghe nhạc nhưng không có chế độ handfree cho phone.
6.014
36.208
wanacar nói:
kidrock290380 nói:
Vụ này mới quá, bác wannacar vào theo dõi phụ e với, e nhớ e mò nhiều kiểu lắm rồi mà chưa được, e cũng hi vọng các bác đã test thành công.
Quan trọng là xài cái car audio nào nữa kid ơi... cái theo xe Cruze chưa chắc là theo xe CDX mà... còn CDX thì chỉ không xài cho phone!
Bác solopidi bào PIN nhà mạng là nhầm nhọt rồi... PIN này PIN kết nối BT thôi bác ạ... không phải PIN (GSM)
Đời xe Lac cụ thể thì em không rành nhưng em đã giúp nhiều người bạn kết nối bluetooth với nhiều loại xe
PIN là PIN GSM đó bác, vì nó là code để cho phép xe lấy âm thanh & giọng nói từ phone. Chẳng lẽ có 2 chiếc gần nhau & 1 phone 1 bluetooth thì 2 chiếc cùng lấy được âm thanh của sim đó sao?
solopidi nói:
wanacar nói:
kidrock290380 nói:
Em thấy rằng, cái vụ bluetooth ko có liên quan ràng buộc gì với cái SIM cả, chỉ đơn giản là 1 kết nối không dây giữa 2 thiết bị mà thôi.
Còn cái PIN, nghĩa là PIN code - mã khóa (mật khẩu) để 2 thiết bị có thể kết nối với nhau 1 cách hợp thức (tránh - không cho kết nối với thiết bị khác nữa) << giống như khi các bác đi rút tiền ở cây ATM, nhét thẻ vô thì nó hỏi mã khóa - PIN code - mật khẩu để truy cập.
Ngay cả khi có đến nhiều thiết bị muốn kết nối không dây với bà 2, thì cũng phải được sự chấp nhận trên menu của bả, bà sẽ seảrch và hỏi bác xem nối với thiết bị nào >> kết quả kết nối chỉ là 1 thiết bị thôi ah.
Chi hội phó GMFC
13/5/05
2.522
10
solopidi nói:
wanacar nói:
kidrock290380 nói:
Vậy bác chưa bao giờ dùng 1 tai nghe BT cho 2-3 đthoai rồi! PIN (GSM) là bảo mật kết nối từ SIM vào nhà mạng... PIN thật ra chỉ là Personal Identification Number thôi!
Ngoài ra khi kết nối 1 thiết bị BT phải ở chế độ Discovery, sau khi nhập PIN chấp nhận kết nối thì sau này không cần nhập nữa, 2 bên tự kết nối! Không ở chế độ Discovery, thì sẽ không có kết nối hay không nhập PIN (cho cả 2 máy) thì không kết nối được! Nếu bác có xài Nokia Phone khoảng 5-6 năm trước, có 1 con virus viết cho Nokia, lây truyền qua BT, biến các icons trên phone thành đầu lâu...
Bác có thể tự kiểm chứng trên manual của Chevorlet Cruze [link]http://www.mediafire.com/?ho2cecktmjl[/link]
Trên đó có ghi rõ có thể chọn default PIN là 0000 hay 1234
Em trích phần kết nối BT:
Chi hội phó GMFC
13/5/05
2.522
10
@Lucky: nếu bác xem catalogue mà nó báo hệ thống audio trên xe nằm ngoài 2 cái model này là có thể có BT cho phone, còn trên CDC 400 (CDX 2010) chỉ có A2DP thôi... còn CD300 (màn hình nhỏ như trên xe LD) thì còn không có BT luôn!
Em đọc cái catalogue xe này trước khi em quyết định mua xe nên... :D:D:D
The Infotainment systems CDC 400 (CDX)
and CD 300 (Cruze LD) provide you with state-ofthe-
art in-car infotainment.
Chi hội phó GMFC
13/5/05
2.522
10
Về xem lại mấy cái PIN (GSM) thì ra cũng set default là 0000 hay 1234...
1.967
202
Bác solopidi nhầm rồi bác ơi, PIN này là PIN code xác nhận mật khẩu giữa 2 thiết bị thôi.
Riêng CDX thì chỉ phát BT để nghe nhạc, hand free là ko được. Còn ở bên nước ngoài được hay ko thì e chưa có thông tin, e nghĩ có lý do, chứ ko được thì nó làm cái nút trên vô lăng làm gì cho mệt. Và ở phía trên trần chỗ kính chiếu hậu, gần các nút bấm đèn trong xe có cái lỗ nhỏ nhỏ, e nghi là micro mà ko biết phải ko.
6.014
36.208
wanacar nói:
Về xem lại mấy cái PIN (GSM) thì ra cũng set default là 0000 hay 1234... hèn chi bác solopidi bé cái nhầm...
thật là bó tay không muốn tranh lựng với các bác
túm lại thế này nhé: muốn bất kỳ thiết bị nào kết nối với nhau thì phải có mật khẩu hoặc PIN gì đó để các thiết bị có thể "thấy" & kết nối với nhau, nếu không thì sẽ kết nối loạn xạ như em đã trình bày ở trên
về mật khẩu hoặc PIN mà các bác đang nhắc đến, thường thì các thiết bị (device) có mật khẩu mặc nhiên (default), nếu bác có thể đổi thì nó sẽ đổi, còn không thì là default. Về nguyên tắc, muốn lấy giọng nói điện thoại thì dĩ nhiên là cần PIN GSM vì đây là nguyên tắc bảo mật nhằm tránh nghe lén
em chỉ nói vắn tắt thế, không thèm tranh lựng nữa
