811
30
aquasaigon.org
solopidi nói:
wanacar nói:
Về xem lại mấy cái PIN (GSM) thì ra cũng set default là 0000 hay 1234... hèn chi bác solopidi bé cái nhầm...
thật là bó tay không muốn tranh lựng với các bác
túm lại thế này nhé: muốn bất kỳ thiết bị nào kết nối với nhau thì phải có mật khẩu hoặc PIN gì đó để các thiết bị có thể "thấy" & kết nối với nhau, nếu không thì sẽ kết nối loạn xạ như em đã trình bày ở trên
về mật khẩu hoặc PIN mà các bác đang nhắc đến, thường thì các thiết bị (device) có mật khẩu mặc nhiên (default), nếu bác có thể đổi thì nó sẽ đổi, còn không thì là default. Về nguyên tắc, muốn lấy giọng nói điện thoại thì dĩ nhiên là cần PIN GSM vì đây là nguyên tắc bảo mật nhằm tránh nghe lén
em chỉ nói vắn tắt thế, không thèm tranh lựng nữa
Khỏi cần phải tranh luận ! Muốn biết mình đúng hay sai thì solopidi cứ lấy cái điện thoại nào đã từng kết nối blue tooth thành công với xe của mình, rồi thay 1 cái sim khác vào, sau đó kết nối với xe bằng số PIN cũ. Nếu kết nối được thì bác sai. Nếu không kết nối được thì bác đúng.
Nhưng em tin là bác sai ! kekeke…
Chi hội phó GMFC
13/5/05
2.522
10
Oái... có ai tranh luận đâu... nó rành rành ra đó mà bác! Em đính chính là em không tranh luận với bác... em chỉ nói theo sách, sách sai thì sách chịu sai... Em chỉ làm messenger... Dont shoot the messenger! Còn nếu bác bảo em tranh luận thì em xóa bài em vậy!
Thế thôi bác! Dùng từ tranh luận cái vụ này nghe ghê quá...
Chi hội phó GMFC
13/5/05
2.522
10
kidrock290380 nói:
Bác solopidi nhầm rồi bác ơi, PIN này là PIN code xác nhận mật khẩu giữa 2 thiết bị thôi.
Riêng CDX thì chỉ phát BT để nghe nhạc, hand free là ko được. Còn ở bên nước ngoài được hay ko thì e chưa có thông tin, e nghĩ có lý do, chứ ko được thì nó làm cái nút trên vô lăng làm gì cho mệt. Và ở phía trên trần chỗ kính chiếu hậu, gần các nút bấm đèn trong xe có cái lỗ nhỏ nhỏ, e nghi là micro mà ko biết phải ko.
Cái đó là micro, hôm nào rảnh tháo cái trần ra sẽ thấy!
158
12
SHTP nói:
kidrock290380 nói:
solopidi nói:
kidrock290380 nói:
Xe mình dùng DVD Kovan dùng kết nối không dây với điện thoại OK luôn bấm nói, gọi nghe trên màn hình cảm ứng. Còn tích hợp trên vô lăng do xe mình không có nên không biết!
bác cho em hỏi bác để cái IP ở đâu vậy? e đang tìm chổ để cái IP trên vô lăng mà hok bit phai làm seo day
itsme_giang nói:
Em thì không để trên volang, mà toàn để ở sau cần số, cần thì mò tay phải lấy lên, rồi giơ ra lên trước mặt mà chỉnh - vì còn phải nhìn cả đường nữa.
Nếu mà để trên volang, thì chắc phải chế thêm bộ gá nho nhỏ để gắn em nó vào; nhưng em thấy rằng, nếu có alo đến thì lại phải nhổ nó ra, mà đang lái có sơ xảy tích tắc thì mỏi lắm, tốt nhất là chỉ điều chỉnh khi xe đang dừng đỗ.
6.014
36.208
luckyarchi nói:
itsme_giang nói:
bên ngoài có bán kệ để iphone, khoảng 200K, sạch đẹp hợp vệ sinh
17
gan day vao ip va dau kia gan vao au/x ji do la ok,ghe maxximum luon.mua day 3,5mm ay
442
174
HCMC
Xe em cruze ld không có răng xanh, cũng chẳng có usb. Em chỉ muốn độ usb thôi. Bác nào biết chỉ em với.
