16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
RE: Nguyên lý hoạt động của hệ thống kiểm tra đèn
Thế mới tài , thế mới khó !?
Lắm khi thông tỏ thiên văn mà lại không biết tại sao mưa có khi sủi bong bóng có khi lại không thèm sủi !!!
4.192
cách của thày Huy có vẻ chưa ổn vì đằng sau có đến 4 bóng mắc song song, vậy cần đến 4 rờ le để kiểm tra chưa tính chuyện tiêu thụ điện vô ích của các rờ le này
kỹ thuật của bác Đè chắc dành cho tàu ... Thần Châu :D
cách của bác vờ tờ vờ có lý nhưng tôi không cho là chim xanh của tôi lại hiện đại thế (bác đúng là dân điện tử rùi)
vẫn chưa có câu trả lời thuyết phục [8|]
1.591
4.617
Đồng Nai
Trích đoạn: qha_vn
Em thì dùng cách này:
Dùng một điện trở mắc nối tiếp với 1 con led, led và điện trở lại mắc song song với bóng đèn. Khi em bật đèn lên thì chỉ đèn sáng led kg sáng, khi đèn đứt thì led sáng. Vì điện trở của đèn nhỏ hơn nhiều lần so với điện trở mắc nối tiếp với led. Nên khi đèn còn tốt thì dòng điện kg qua led, đèn đứt-> thì dòng qua led, led sáng.
Em đã dùng mạch này cho nguồn 12VDC và 220VAC chỉ thay đổi giá trị điện trở nối tiếp với led.
Còn nếu đèn báo mà dùng cùng điện áp với bóng cần kiểm tra thì em nghĩ phải có thêm relay bổ trợ.
Nếu có gì sai các Pác vui lòng chỉ giáo!!!!
20/4/05
1.873
104
Đọc ù tai,dựng tóc gáy hết cả gòi[&:]
Rứa là cho đến hôm nay,xe tui chẳng còn gì để nói nữa[8D]
- Đứt đèn,lỏng dây thì một lần mấy chú thấy,lần khác thì bác Gấu thấy và cấp báo[&:]
- Đèn táp-lô đi hết roài[8D]
- Đèn pha thì hỏi bác Giáo là rõ[8|]
- Gần đây cầu chì của điều khiển máy lạnh,đồng hồ nhiệt độ,đ/h rpm...thỉnh thoảng ra đi[8|].
BÁC SỸ Ơi
31/12/03
936
23
HCMC
@ bác Giáo, trong cuốn sách em mua cho bác nó có vẽ cái mạch đó không bác hay là nó làm biếng không chịu vẽ cho anh em mình tham khảo nhỉ.
16/8/04
2.803
129
Mạch điện xe có vẽ cả mà , tại các Bác cứ thích phát huy sáng tạo nên mới " Phức tạp hóa " mọi việc ra như vậy . :D
216
Hà Nội
Trích đoạn: peace
Cách này không đúng khi dùng cho điện ô tô bác à (chỉ đúng khi bác dùng với Adaptor 220v/12v công suất nhỏ, chênh lệch điện áp lớn giữa khi có tải và không tải thôi).
Trên 2 đầu bóng đèn của bác khi đã bật đèn luôn có điện áp khoảng 12V dù đèn đang sáng hay tóc đã đứt (khi đứt tóc điện áp sẽ tăng thêm chút xíu), do đó LED bác lắp như thế sẽ luôn luôn sáng.
Cách dùng điện trở nối tiếp và mạch khuếch đại thuật toán như tôi nói ở trên là đơn giản nhất, nhiều thiết bị bảo vệ đã sử dụng từ lâu rồi (mạch thuật toán được sx nhiều, giá thành rẻ từ khi phát minh ra mạch tổ hợp IC).
16/8/04
2.803
129
Trích đoạn: vctv
Chắc hẳn là nó đây rồi ! :) . Thôi khỏi bàn nữa anh em nhỉ !
216
Hà Nội
Trích đoạn: canthi_td
BÁC SỸ Ơi
Accu hoặc máy phát điện của bác có vấn đề rồi!!!
LPL
25/9/03
864
Saigon - Vietnam
Cái này thì cần gì ECU, mà bác vctv nói khuyếch đại thuật toán của bác là sao ạ?
Tui thì chả biết lắm về nguyên lý chế tạo điện đóm trong xe nhưng nếu yêu cầu tui làm thì tui chỉ cần 1 con transistor, 1 cái đèn led (sáng khi đèn chính bị đứt), 3 con điện trở và 1 cái tụ điện là xong.
Nguyên lý thế này khi đèn chính sáng thì transistor dẫn đồng nghĩa với led gắn tại cực C transistor được nối mass (tắt ngúm). Khi đèn chính đứt thì transistor không dẫn đồng nghĩa với đèn led được cung cấp đủ âm dương sáng loà :):):).
