nếu mở hé hé.. mà áp lực nó yếu đi thì người ta đẻ ra cái van giảm áp làm cảnh àvì là áp suất. nên nhiều người tg mở hé hé van tổng từ đồng hồ nc là nó sẽ nhẹ đi.![]()
Máy bơm nào cũng cho a set áp lực bao nhiêu bar. A thử đi, áp lực NL phun đã lắm. Tiền 2 máy bơm cũng rẻ hều
Làm cũng được nhưng rất phức tạp chứ không đơn giản.
Như anh nói, nếu anh đang tắm mà máy bơm áp nước lạnh hư, bơm nước nóng hoạt động bình thường. Có phải anh sẽ được tắm nước luộc gà không????
Không dể hư vậy đâu bác và nếu 1 cái hư là áp giảm liền, k đến nổi thành gà luôc đâu. Áp lực máy bơm là vừa đủ dùng, bác set áp cao quá có khi nó bung hết ron nối, tét ống trước khi tới vòi...Làm cũng được nhưng rất phức tạp chứ không đơn giản.
bơm nước lạnh hư thì áp bên nước nóng bù vào liền, sau đó vòi nước chỉ toàn nước nóng, nên bác chỉ thấy nước nó giật 1 cái nhẹ thôi. Bác đang gội đầu hoặc trẻ con thì có tránh được không?
Ảnh gắn con sen so, nước quá 45 độ thì ngắt bơm anh.bơm nước lạnh hư thì áp bên nước nóng bù vào liền, sau đó vòi nước chỉ toàn nước nóng, nên bác chỉ thấy nước nó giật 1 cái nhẹ thôi. Bác đang gội đầu hoặc trẻ con thì có tránh được không?
Thêm con sen so để theo dõi con sen so nhiệt kia và. tránh con senso nhiệt bị hư nữa anhẢnh gắn con sen so, nước quá 45 độ thì ngắt bơm anh.
thêm báo động để tránh sen so mất nguồn nữa
Tuyệt. Đã quàn chỉnhThêm con sen so để theo dõi con sen so nhiệt kia và. tránh con senso nhiệt bị hư nữa anh
a chủ thớt học khối gì?
nếu khối c thì thôi đừng nghiên cứ chi cho nó nặng đầu.
nếu khối A hoặc gần thì a tìm hiểu nguyên lý hoạt động của lò hơi, eng gọi là boiler... a hiểu đc boiler làm việc như nào thì cái này gần như thế. Chỉ khác nhau là boiler được đốt bằng nhiên liệu (ko dùng nhiệt từ mặt trời). Ngoài ra còn áp suất...nữa...nhưng a muốn biết ng ly lv thì đọc ng lý lv của boiler thì sẽ hiểu rất đơn giản thôi.
