còn cái lọc xăng sao bác không thay luôn? thường thay lọc xăng sau 100.000km. cái này cũng góp phần không nhỏ đâu.
thanhthinhauto nói:còn cái lọc xăng sao bác không thay luôn? thường thay lọc xăng sau 100.000km. cái này cũng góp phần không nhỏ đâu.
Con zace em cũng bị hiện tượng này, qua Toyota khám tùm lum, cuối cùng thay lọc xăng là hết bệnh
Bác thử gắn cảm biến cốt máy mới xem sao. Xe em lúc trước bị rần rần khi tăng ga khoảng tốc độ 35-45km/h. Đã chữa các kiểu như thay lọc xăng, lọc nhớt, xúc béc phun, thay bugi, thay bobin lửa + dây phin, rửa họng ga, cảm biến gió, cảm biến ga... nhưng không thấy hết, chỉ giảm rần được 1 thời gian lại bị lại. Sau khi thay cảm biến cốt máy mới thì hết bệnh.
Bác Equecui oi! em đã làm như Bác đã viết. Em thay Cảm biến trục cơ và thay luôn cả Cảm biến Trục Cam nữa, nhưng vẫn KHÔNG ĐƯỢC bác a. Em cảm ơn Bác nhiều lắm. Buồn thật!
Em đã làm và kiểm tra những thứ dưới đây để Các Bác xem và góp ý thêm cho em nhé:
+ ĐIỆN NỔ:
- Thay bô bin va IC ( loại cắm trực tiếp vào bugi)
- Thay cảm ứng trục cơ, cảm ung trục cam, cảm ứng lọc gió
- Thay bugi
- Test bằng máy thử chuyên dụng của TOYOTA, nhưng máy không báo lỗi.
+ NHIÊN LIỆU NỔ:
- Thay bơm xăng.
- Thay lọc xăng.
- Vệ sinh họng bướm ga.
- Xúc 4 bét.
- Thay lọc gió.
+ PHẦN TRUYỀN ĐỘNG:
- Thay lá côn.
- Thay mâm ép
- Thay 2 đầu láp trong và 1 đầu láp ngoài bên tài.
+ MÁY:
- kiểm tra 3 cục su chân máy
+ Gầm:
- Thay 4 lốp cùng với La Răng ( em mượn của xe khác lắp vào để chạy thử)
- Kiểm tra toàn bộ su gầm chữ A.
Em đã làm như vậy mà vẫn không tìm ra bệnh các bác ạ. Buồn Lắm! Nếu có kinh nghiệm gì các bác giúp em với nhé. Cám ơn Các Bác.
+ ĐIỆN NỔ:
- Thay bugi
+ NHIÊN LIỆU NỔ:
- Thay bơm xăng.
- Thay lọc xăng.
- Xúc 4 bét.
- Thay lọc gió.
+ PHẦN TRUYỀN ĐỘNG:
- Thay lá côn.
- Thay mâm ép
+ MÁY:
+ Gầm:
To Bác Tuandnvn!
Cas Vios của Bác căng nhỉ??? Thợ Toy ĐN gì mà chuối cả nải. Họ là người kiểm tra trực tiếp, chạy trực tiếp.. mà không khoanh được vùng hư hỏng, phải thay phụ tùng lan man... thì làm sao trên này khám online cho xe Bác chính xác được.
Ít ra phải khoanh lại được do:
- Nhóm truyền động: láp, mâm, lá côn, lốp.....
- Nhóm thuộc động cơ.
Nếu khoanh lại được thì có vẻ dễ hơn.
