RE: nhờ các bác giúp về trường hợp xe rất ít đi !
mình ra mua một cái bình khô rồi về tự thay đựơc ko ? còn cái bình cũ thì sac để dành mồi khi bình trong xe hết,, vậy ổn ko ?[&:]
theo mình thì đi cho thợ kiểm tra cái trùi tính bạn ơi.
nếu hư bình thì thay bình Ok
thân chào
thân chào
nó kiểm tra hệ thống điện hay bình vậy bạn ?
Trích đoạn: dt_0978191919
thân chào
Theo em nghĩ thì cái bình của bác sắp hết date rồi....nó khg cầm được điện nữa....chắc phải thay bình thôi.
Chắc bình xe bác không giữ điện rồi, thay thôi bác ơi bình Pana 12V-60A khỏang 1.3t thôi.
Bình khô-bình ướt gì cũng giống nhau là đều phải có nước bác ơi , chỉ có điều "bình khô" thì không phải thăm/châm nước theo thời gian như "bình ướt" thôi, "bình khô" thì mực nước luôn ở khoảng giữa (1/2 độ cao), khi mực nước hụt xuống là sắp "đi" rồi á , nếu muốn thêm nước cho "bình khô" thì phải mua đúng loại "nước bình khô" , hình như dung dịch này có thêm thủy ngân (Hg)
Thôi bán lại cho em đi bác, để vậy phí quáTrích đoạn: anhhai80
Nhờ các bác giúp với[8D] ,, xe tớ camry 1993, rất ít đi, có khi 2 tuần hoặc 1 tháng mới đi một lần,,, nhưng sao xe tui để 2 - 3 ngày thì bình đề không nổ máy,,, không biết bình có hư ko ? có nên thay bình khác ko ? nên dùng bình khô hay bình ướt,, có thiết bị nào cắm vô điện nhà để đề máy xe ko ? chứ hai ba ngày phải đề máy nản quá,,, hổm nay đi mượn bình ở gara khoảng 7 lần rồi, quê quá,,, xin tư vấn giúp [&:]
Em thấy xe của bác anhhai rồi...phải nói bác ý cưng xe thiệt...xe keng xà beng
Chắc bác phải tốn trầu cau để dụ bác ý lắm đới
Trích đoạn: gcrt
đây là xe kỹ niệm ko bán được ,,,, xài tới khi nào nó die thì thôi,, ,, mà thấy để cũng phí thiệt,, ,, ít đi lắm chỉ dùng để đi off với anh em thôi [8D],,,,,, đang tính mua 1 cái bình sơ cua, sạc đầy để sẵn, khi nào đi thì lấy ra câu vô bình trong xe rồi đề,,,, đi off
Ừ đúng thiệt , ko đi cũng tốn xăng dài dài phí quá,,, ko sợ tốn tiền xăng chỉ sợ làm phung phí xăng của nhà nước thôi[&:] ,,,
Nhưng cắt MAT là làm sao vậy (không lẽ ngắt cọc bình ra à),, vậy thì có bị hư các thiết bị điện ko ?
Trích đoạn: gcrt
Trích đoạn: ntvonly
Nói như bác chủ xe thì không chay cũng tốn xăng . bác thay cái bình mưói vào rồi khi nào không đi bác cắt MAT , khi nào đi thì bắt MAT vào cho khỏi tiêu điện . Bữa nay bình cũ bán cũng có giá lắm.
