CVT 8 cấp. e có gặp trường hợp này nhưng trên audi TT. k có lỗi j cả chỉ mỗi cái cáp dẫn định vị trí số bị chùng ngay vị trí ngàm cáp. để về P siếc chặc lại okay, hiện tượng này bác nên xem có phải k.germancar nói:Tình hình là em vừa gặp 1 xe Audi A4 - 2013 bị hiện tượng như sau:
- Khi vào số lùi thì xe tiến lên một tý rồi mới lùi
- Khi để số ở vị trí N thì xe vẫn cứ bò từ từ về phía trước...
xe không báo lỗi trên taplo, em dùng máy chẩn đoán test lỗi cũng ko thấy báo lỗi gì, xem data thì thấy số nhận đúng các vị trí só như tay mình di chuyển. Có bác nào gặp ca như thế này hoặc có cao kiến gì thì giúp em ạ
đôi điều chia sẽ!
liệu có hêt ko cụ, em chẳng thấy nó báo lối gì cả, em đang sợ lỗi phần cơ chứ ko phải lỗi hộp điều khiển hộp số như xe SiroccoGTI13 nói:Cụ cho thay hộp điều khiển số, thế là xong.
hãng bảo như thế là bình thường ạ...ngấtWinniW nói:2013 thi con bao hanh ma. Dem ra hãng la ngon an nhat
em đã kiểm tra lại vị trí cáp rồi bác ạ, không vấn đề gì. em làm cũng nhiều audi rồi nhưng lần đầu tiên gặp trường hợp như thếauto_vn911 nói:CVT 8 cấp. e có gặp trường hợp này nhưng trên audi TT. k có lỗi j cả chỉ mỗi cái cáp dẫn định vị trí số bị chùng ngay vị trí ngàm cáp. để về P siếc chặc lại okay, hiện tượng này bác nên xem có phải k.germancar nói:Tình hình là em vừa gặp 1 xe Audi A4 - 2013 bị hiện tượng như sau:
đôi điều chia sẽ!
Bác nên coding lại trước, nếu không hết thì chỉ còn đúng em điều khiển.
Tôi thừa biết phần cơ bác quậy từng bừng rồi, đúng không? Mọi thứ Ngon lành tất. tình trạng tốt.?
Đây là vấn đề chập chờn, không chết hẵn nên Gate Way vẫn nhận diện là hoạt động, chưa ghi nhận là lỗi.
Nếu bác đo xung điện áp dùng Oscilloscope có thể sẽ thấy ngay tính hiệu điều khiển diễn ra như thế nào. Sẽ rõ nét hơn.
Hãng đã chạy lại phần mềm rồi bác ạ, mà con này bị liên tục chứ ko phải chập chờn... em cũng chưa chẩn được bệnh lên cũng chưa dám xuống tay tháo ra vì còn liên quan tới vấn đề bảo hành của hãngGTI13 nói:Bác nên coding lại trước, nếu không hết thì chỉ còn đúng em điều khiển.
