22
PowerEdge MX là cơ sở hạ tầng mô-đun đầu tiên cung cấp kết nối máy chủ Ethernet 25Gpbs và FC 32Gbps đầu cuối. Kết hợp với các kết nối uplink uplink 100GbE và 32Gb FC, chúng ta có thể mong đợi giảm tới 55% độ trễ chuyển mạch cho các kiến trúc kết nối đa khung có tính khả mở cao.
Mặt sau của Blade Chassis MX7000 cho phép tích hợp nguồn, quạt và các mô-đun I/O để tăng cường khả năng giao tiếp của các máy chủ Blade ra thế giới bên ngoài. Với số lượng 6 khe cắm dành cho các mô-đun I/O thông dụng chia làm 3 mạng kết nối khác nhau (03 Fabric), một máy chủ Blade Server có thể kết nối ra ngoài thông qua giao tiếp Ethernet tốc độ 25Gb, giao tiếp FC/FCoE 32Gb hoặc SAS 12Gb để kết nối với mô-đun lưu trữ bên trong chassis.
51
10
10
35
Raid 1 thế là đúng rồi mà bác. Raid 0 nó mới nhanh được
à căn bản quen dùng mấy con H730 trên server công ty :v
ở nhà nghèo quá nên ko có tiền mua raid
4/4/19
26
Anh em cho hỏi, mình có con NAS Buffalo LS-WXL đang gặp vấn đề là speed bị limit ở 100Mbps. Mình đã thử mọi cách như chỉnh chọt, đổi cable nhưng vẫn không ăn thua. Sau khi đổi IP trong lan của NAS thì speed có tăng lên nhưng một vài ngày sau lại thành 100Mbps. Mong các cao nhân bắt bệnh giúp. :(
Hay là do 2 router kia LAN 100mb đang access vô NAS nên cho dù có access vào router chính LAN 1gb vẫn không lên được?
Sơ đồ mạng nhà mình:
Muốn test chuẩn nhất thì cắm trực tiếp nas và pc, xem nic có nhận 1Gbps không? Nếu nhận, chép thử file xem tốc độ thế nào mới tính tiếp. Chứ không cắm trực tiếp thì còn cả đống vấn đề, phải loại suy từ từ chứ
27
9
35
đã test bằng cách cắm LAN vô máy tính, lên 1gbps bình thường, giờ sao ta
161
Phan Thiết
Thì bác mừng là con nas không tạch chứ sao, lại đi lan từ nas sang con router tenda rồi lại lan từ tenda sang pc. Nếu tốc độ đi lan vẫn 1Gbps thì kết luận sóng 5GHz con tenda kia như hạch không truyền được tốc độ cao
27
9
35
Y như bác nói, cắm LAN lên 1gbps ầm ầm hết, mà wifi cà tịt cà thọt... nhà thì toàn laptop, chán
68
16
Test tiếp bằng cách cắm trực tiếp vào con AC10U xem, tốc độ thế nào, nếu ở đó vẫn ổn nữa thì còn duy nhất mỗi 2 con AP phụ kia thôi, 2 con đó WAN 100Mbps thì kiểu gì cũng không lên nổi 1Gbps là chắc! Nhưng 100Mbps thì vẫn lên ổn
27
9
35
em mới test rồi đó bác, ok hết, chỉ có wifi phát ra từ con ac10u là bị sida
68
16
Đấy vậy là bác tìm ra cội nguồn vấn đề rồi đấy, mọi thứ đều ok hết nếu dùng dây thì bây giờ muốn ngon kiểm tra lại cấu hình con AC10U, không thì đổi con AP khác ngon hơn! Vấn đề này bác chịu khó cắm dây từ ban đầu để test từng khu là xong lâu rồi
27
9
35
tại vì không nghĩ có cái chuyện kì cục vậy :(
