497
841
HCM
Bác thử kiểm tra lại gió đầu ra xe bác có xuống được 5 độ C không? nếu không thì sẽ quay hoài không cắt mà xe lâu lạnh lắm bác ạ. như xe em là phải nối tắt dàn sưởi thì mới xuống được dưới 5 độ C đấy ạ.
Bác hài lòng là OK rồi, mình trả giá vụ này đắt quá, may nhờ thằng em giới thiệu chỗ này. Hôm mình làm đầu nhiệt độ chỉ khoảng 8,9 độ thôi. Cảm biến đã kiểm tra ngắt tốt rồi. Hiện mình dùng cái đồng hồ đo nhiệt gắn ngay họng gió, lạnh nhất của nó cũng chỉ 12 độ nhưng vậy là lạnh lắm rồi, phải giảm xuống số 1, mà số 1 thì vừa lạnh và quạt êm rất ok nhưng nó lấy gió ngoài nên khi đường bụi thì chuyển số 2, mà số 2 quạt gió hơi ồn. Nói chung khó mà hoàn hảo nên chấp nhận vậy.
Cũng có phương pháp ngắt nóng và cắt hẳn gió ngoài nhưng giờ mà tháo tung ra ngại quá. Mà đôi khi đi Đà Lạt hay cao nguyên cũng cần tí nóng cho nó ấm nên thôi kệ.
332
147
Các bác có biết nơi nào sửa hay thay thế cái điện trở tiết chế dàn lạnh Ford escape xls . Chỗ rửa xe nó làm tiêu của em rồi . Hãng báo giá hơn 7 triệu . Em té xỉu luôn ...
332
147
118
39
Đúng đó bác, mình trùm sò nên trả giá 2 cái lôc rồi, cái này là thứ 3 mình thay cả dàn luôn. Bác muốn rẻ thì đặt trên Rockauto các món còn lại, cái lốc bác nhớ súc rửa thật kỹ nhé.
Hôm trước mình mua tất cả từ Rockauto trừ dàn nóng, mình mua dàn nóng mới và thay cả bộ ở 1 gara (quên tên rồi), ở Nơ Trang Long (qua 282 1km), anh Cảnh làm cũng OK lắm. Nếu bác thích thì a lô cho anh ấy để tham khảo 0918770739.
công nhận qua A cảnh làm ok , giá cả hợp lý làm có tâm
4.961
17.381
Tel : 0949999684 .
Trên món đồ đó có cái mã số.Bác cho mã số em kiếm bên Mỹ giá mới mong rẻ được bác.
Reactions: Jaien
332
147
Mã số nó đây nè bác : RL05SEFAM7UR04806
Nếu thực sự cái này mắc như vậy chắc em bye bye Ford luôn .
Tks bác nhiều !
230
199
Tks bác nhiều !
có phải bộ 3 cái điện trở "RESISTOR" điều khiển tốc độ cho quạt gió lạnh cabin như trong hình này không. nếu đúng nó thì thăng cha ford nào mà báo giá bác 7 triệu bác không chưởi vào mặt nó. mấy cái điện trở nhiệt này em nghĩ rẻ bèo. nếu không có bác ra ga ra ngoài họ kiếm cái điện trở nhiệt nào đó thao vào. không thì mua hẵn bộ điều khiển tốc độ động cơ DC mà gắn vào điều khiển tốc độ vô cấp luôn ấy chứ.
Nhờ tư vấn sửa máy lạnh Ford Escape
