1.023
2.022
Dẫn về ECU thì công dụng chính nó là gì nhỉ? Nhớ mang máng Ed của em cũng có nằm mặt trong cắm chỗ gần cụm hộp số thì phải, hỏi để biết ko chừng thấy vẫn cắm đó mà hư hay chưa mình cũng chả biết đc và nó có ảnh hưởng ntn.
để tính bù ga và lưu số ODO anh Tuấn, bởi vậy Fiat chạy cao tốc nhiều khi buông ga mà tốc độ xuống chậm giống như có Cruise control vậy
Reactions: LA PHONG
2.102
2.181
vì có cảm biến này nên khi cắm máy test ECU là xem được ODO chính xác, không biết ODO lưu trên ECU có tua về lại được không?
Àh nếu là vậy, em hiểu lan man như thế này ECU thông qua cảm biến đó để đọc ghi nhận lại tổng km cộng dồn rồi lưu vào bộ nhớ?! Nhờ vậy sẽ biết đc chính xác xe đã đi đc bao nhiêu km. Thế nếu cảm biết này hư or cố tình tháo ra thì xe có hiển thị cảnh báo gì ko nhỉ? Sao biết đc nó cón hoạt động hay ko? Hay chỉ có cách cắm máy vào đọc mới biết được?
2.102
2.181
Xác nhận, nếu đúng vậy rất khoái cái này hồi nào giờ đi khi đều đều tốc độ trên cao tốc cảm giác rất nhàn nhã nhẹ nhàng (so với các xe trước em từng đi) mà ko biết tại sao. Giờ mới hiểu! Tks.
1.023
2.022
Cảm biến này nếu hư thì bác đang chạy trên 60km/h đạp côn xe tắt máy ngay lặp tức do ECU ko nhận tín hiệu tốc độ. Cắm máy và báo lỗi "speed sensor circuit" cái đó là xe em HL 1.6, xe khác em không biết. Bác Thạch nói nhiều xe tháo ra cũng chả sao, chắc set lỗi lại trên ECU hay sao đó. Tuy nhiên, xe có cảm biến này cắm máy vào test sẽ ra ODO đã chạy, nhiều xe đồng hồ ODO có 100k, cắm máy test ra trên 250k.
Reactions: TraXanh and fiato
2.102
2.181
Kaka tua ODO cơ. Hy vọng thằng này chưa bị tua :D.
Nơi giao lưu, chia sẻ và trao đổi phụ tùng
10.235
14.325
Số km lưu trên ECU khả năng là KHÔNG (hoặc RẤT KHÓ tua lại được) được, nếu tua được thì người ta chả phải vào hãng test làm gì.
Mua đồng hồ mới,reset lại ECU
10.235
14.325
Xe k có VVT-i mới vậy đó bác:3dcuoi:. Thật áh
