12.377
27.440
Pháp
Xe em thợ tìm trên đường ống nước không thấy cái Van một chiều này, có thể mua gắn rời không bác, và phải mua ở đâu?
Được chứ bác, rẽ rề trên mạng, dể mà, gắn sau khi ra từ bơm nước, ... ngon hơn thì gắng mổi gicleur 1 cái ..... Mà gắng 1 cũng được rồi . miển máy bơm còn tốt là OK
Thí dụ 1
Cdiscount
Không chừng gicleur của bác hư (có trong đó), cần kiểm tra lại mới biết.
Reactions: Tuandta and AeroInn
1.511
1.382
Xe của em dạo này cũng hay bị, có khi bấm cái nước phun liền, có khi hoài ko thấy lên, vẫn nghe bơm nó chạy.
Cái van 1 chiều này tiếng Anh là gì nhỉ? Em ở nc ngoài, mà nó gắn chỗ nào vậy các bác?
12.377
27.440
Pháp
Tiếng việt/Pháp/anh có sao cứ hỏi vậy bác ???? trên mạng đầy , có thông dịch mà.
Reactions: Tuấn Cali
6.896
11.863
Palm Beach, Florida, US
Bạn nên kiểm tra/thay thế cái bơm là ưu tiên.
Kiểm tra đường ống và kết nối cũng như làm sạch miệng phun.
T/h của Bạn, lúc được lúc không thì khả năng bơm có Problem là ưu tiên.
Thường thì h/t nước rửa kính do nó đơn giản, nó ko có cái van 1 chiều trên đường ống đâu, nó được tích hợp vào bơm vì là bơm áp suất ( xịt) nên outlet của nó đã bao hàm 1 chiều.
Còn trong TA, van 1 chiều ( theo nghĩa chung của KT) gọi là Check Valve. Sử dụng khi chặn dòng hồi lưu chất lỏng ngăn áp suất ngược.
Cái Wipe Shield Water System đó nó cũng na ná như Bạn bóp cái bình xịt nước thôi, nhưng thay vì Bóp thì nó dùng Motor Pump, điều khiến qua Relay!
1.511
1.382
Có khi bấm phát xịt lên liền, có khi nghe bơm nó chạy mà ko thấy nc đâu, mà xịt rửa kính sau thì lại có. Chắc để theo dõi thêm.
E cũng nghĩ cái valve đó dính vào bơm luôn. Xem video YouTube thì có vẻ vậy
1.986
1.604
Bến tre
Xe của mình thì mất hẳn áp ở phía trước, phía kính sau vẫn tốt, mình đã thay bơm và toàn bộ đường ống nhưng vẫn vậy? Có khi nào nó giữ áp tại vòi phun không nhỉ?
12.377
27.440
Pháp
Những trang đầu có giải thích, ngay cả hình ảnh mà các bác không chịu xem ....
1.511
1.382
Vậy có thể bị nghẹt vòi phun ko, bác rút ống khỏi vòi phun rồi bấm rửa xem có ra ko?
Xe e thì khá lạ, lúc dc lúc ko. Nhiều lúc bấm cái lên liền, nhưng sau đó có khi chừng 10' thôi thì lại ko lên. Phải bấm giữ cả 10-15 giây thì nước mới lên, bị cả trước & sau nên chắc do bơm hay sao đó.
Nước xịt thì vẫn mạnh.
Reactions: AeroInn
