635
RE: Nút Hold của Pre không lên đèn
Trích:Wheeled
Nếu bác đang đi ở chế độ D, bấm nút Hold, máy tính sẽ chuyển xuống số 3, và fix tại số này luôn (cái này em đã thử vì lúc đầu em cũng hơi nghi ngờ). Nếu bác dừng hẳn xe, vẫn ở chế độ D-Hold rồi lại chạy tiếp (ví dụ như khi dừng ở đèn đỏ giao lộ) thì chế độ sang số là 1-2-3 (cái này là theo tài liệu hướng dẫn sử dụng xe và em cũng đã thử), và rồi fix luôn ở số 3.
Bác đọc tài liệu nào vậy?Trong quển manual tiếng việt trang 5-14,phía bên phải có ghi rõ ràng:
D-hold:Hộp số được gài số 3. Nó sẽ tự động chuyển sang số thấp hơn khi dừng và tự động chuyển lên số 3 khi tăng ga từ từ. Và tiếp phía dưới có thêm:
D-Hold: Số 3 (tạm thời về số 2 khi khởi hành)
Vậy khi để D-Hold xe khởi hành với số 2 chứ không phải là số 1, nên khi khởi hành bằng chế độ này thì xe hơi bị yếu, lúc đó phải thêm tí ga.
163
16
Linh Đàm- Hà Nội
Trích đoạn: Walkalone
9dragon: vậy bác thử mở đồng hồ ra xem coi có đứt bóng đèn không, chứ thắng tay tui nghỉ chắc khó hư lám
Vâng em xin nghe lời bác , nhưng chắc em không tự mở được , vì biết chỗ nào mà mở bác nhể
33
www.vnexpress.net
[Bác đọc tài liệu nào vậy?Trong quển manual tiếng việt trang 5-14,phía bên phải có ghi rõ ràng:
[/quote]
Em đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo xe nguyên bản tiếng Anh bác ah. Sách kỹ thuật bây giờ dịch bậy nhiều lắm (cho em xin lỗi nếu co động chạm bác nào ah). Em không ở nhà nên không trích dẫn nguyên văn hầu bác được, bác thông cảm nhé. Và em cũng đã tét thử các tính năng đó rồi.
@hoangkha8487 :Cho em hỏi 1 tí. Đèn báo của nút hold nằm ở đâu vậy bác? Đang chạy có bấm hold được không?
Đèn báo nút Hold nằm góc trái bảng Tab -lo bác ah. Khi máy ngừng bấm không có tác dụng đâu ah. Khi đang ở chế độ hold, tắt máy khởi động lại sẽ tự động reset. Khi bác đang đi tố độ cao mà bấm Hold sẽ cảm giác xe bị ghì lại
971
66
Hôm thứ bảy rồi mình đi Mộc Bài, xe chở 7 người, sử dụng Hold khi qua mặt xe khác rất hiệu quả, xe sẻ bốc hơn, nhưng chỉ thấy tác dụng khi chạy trên 70-80 km/h (D mode). Nhưng khi qua mặt xong nhớ nhả Hold ra nhé. Còn sử dụng Hold để kìm số khi xuống đèo thì để hôm nào đi Dalat em thử.
54
TR
Hi Bác Walkalone.
Bác quê ở Mộc Bài ah. Mình quê Quế Sơn. Bác ở Đà nẵng hả
971
66
chào bác Thumaz,
e đi mộc bài có việc, chứ e người sài gền, dân miền tây, bác ng đà nẵng ah ?
2.573
3.250
Vietnam
Các Bác co thể chạy qua chô bảo dưỡng của ford xem sao, hôm ở Mazda cộng hòa em thấy trong phần mềm của cái máy đó có cả một sô seri xe ford, chắc tui nó làm chung một máy.
54
TR
chào bác Walkalone. Uh. Mình ở Đà nẵng. Thế mà mình cứ tưởng Bác người Quảng nam.
@ Walkalone:
Theo em bác nên kiểm tra chế độ vận hành của HS có thay đổi khi nhấn nút HOLD hay không trước khi đem vào xưởng để tránh mất tiền oan. Có cách này tương đối dễ. Bác chọn đoạn đường vắng hay nhân lúc xe đổ dốc ở vận tốc nhanh (theo em trên 40km/h là ok) sau đó bác bỏ chân ga và kích hoạt nut HOLD. Nếu xe có hiện tượng bị ghìm lại khi nhấn nút thì hộp số vẫn hoạt động tốt, khi đó khả năng bóng đèn táp lô hỏng là duy nhất. Nếu xe ko phan ứng như trên thì chỉ còn lại 2 trường hợp, 1- HS có vấn đề và 2- là nut HOLD ko tiếp xúc...
Bác test thử xem nhé...
