6.896
11.863
Palm Beach, Florida, US
Ngu kiến của e là dùng amp đo dòng r rút cầu chì từ từ đến khi nào trúng dây thì xem sơ đồ cầu chì đó đi đâu. Nếu có độ dây chế cháo thì tìm từ đây trước.
Nói thật là mình chả hào hứng w kiểu bài tập lái quăng fault đâu. Kiểu thế thì 1 ngày mình quăng 10 bài, khứa @Osin thì có thể 20 bài Easy!
Nhưng để tôn trọng và giúp OS thì cũng còm tí gọi là!
Nói chung, rò điện là 1 trong những thứ khó diệt nhất, bất kể h/t điện nào. Và dòng rò nó tính bằng mA.
Cô lập phụ tải để tìm. Ưu tiên những phụ tải thường đc nuôi điện. Step by step!
Còn chi li KT cho bài này:
Bình 7A/h, là 7000mA cạn sau 3 ngày 24×3=72h, vị chi dòng rò nó khoảng gần 100mA. Lấy chuẩn đó mà đo. Về KT Điện, dòng rò 100mA là khá lớn.
3.386
31.774
TP.Thủ Dầu Một-Bình Dương
Xin chào mọi người,
Xe tôi gần đây hay bị tình trạng bình xe (còn mới) hết chỉ trong vòng 3-4 ngày. Loại trừ yếu tố bình hư, tôi đang nghi ngờ rò điện đâu đó nhưng lại không biết kiểm tra như thế nào hay có chỗ nào các bác có dịch vụ kiểm tra xử lý rò điện không? Xin chỉ chỗ hay cách thức để xử lý dứt điểm ạ.
Thông tin xe: Santa Fe 2012 máy dầu.
Xin cảm ơn đã xem.
View attachment 3048495*ảnh minh họa
Anh xem lại thử xem xe có gắn Camera hành trình không? Nó cũng là 01 trong những nguyên nhân gây hao ắc quy.
196
210
go vap
Kinh nghiệm của e cho xe Santafe:
1- Hộp đen định vị (nếu có).
2- Đầu DVD, AVN gắn thêm hoặc theo xe cũng có thể bị luôn, ngày xưa e có xử lý cho xe Santafe 2015, thử cô lập nó rồi để theo dõi thử xem.
267
3.346
Thanh pho Ho Chi Minh
Khả năng là xe bác chủ sắp chết Dinamo (máy phát) rồi.
Bình chỉ phóng, mà không nạp được.
2012 đến giờ thì Dinamo cũng đã đến tuổi....
Xe mình bị y chang... thay tới cái bình thứ 2 thì chết hẳn Dinamo, nằm đường gọi cứu hộ!
Kiểm tra Dinamo cũng dễ.
Thân,
12.377
27.439
Pháp
Cần ampere meter ...trước nhất đo tổng (tức là bình), sau đó tháo từng fusible/fuse/cầu chì và đo từng cái một (nên nhớ là đo ampere không phải đo ohm )..từ đó phăng ra phần nào bị hư.
Còn dynamo/máy phát/internator mà hư thì cái đầu tiên nó sáng chính là bình điện trên tableau.
Dynamo tèo hay không là khi đề máy đo VDC nó có thể lên đến 14VDC ...chứ không phải 12VDV. Do đó cái đầu tiên là điện kế phải có ....
6.896
11.863
Đề nổ máy rồi tháo cô lập bình ra mà xem Alternator.
Nó mà hư thì chết máy ngay. Còn để bình lun ( bình còn điện) thì sau 5-10p máy cũng chết ( Bình hết điện). Theo bài thì ko hư Alternator đâu.
Reactions: Osin
